查看: 3823|回复: 18
[已解决] 急!耐海水腐蚀的材料
发表于 2007-4-17 14:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
- ~# |1 {! e, D9 x, Z
我想做个弹簧,所处介质为海水,各位专业人士给推荐种材料
; w, y& b1 o7 \7 @还有在设备上连接的管,客户要求铜镍管,国内很少有卖的,能不能用别的材料代替,请大家指教。
发表于 2007-4-17 20:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用一般好点材料就可以  不过有一种合金镀层技术 - `" y1 w: L7 y
采用该合金镀层(150g/m2)的钢丝,经两年海水腐蚀完好无缺,其寿命是上锌量400g/m2的纯锌钢丝的8.76倍,而采用其它高速厚镀铝、热镀铝、电镀ZnNi等的钢丝,在海水中的耐蚀性均无法与该技术相比。采用该技术的4.0mm钢丝,合金镀层厚度≥15μm,镀层重量≥140g/m2,镀层在海水中的耐蚀性是现行热镀锌钢丝的3倍以上,抗拉强度343~490N/mm2,伸长率10~12%,扭转次数10~15次。该项技术可使用我国海底电缆的使用寿命由现行的7~8年提高到30年以上,处于国际领先水平
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-4-18 08:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
哪儿有该处理方式的?能不能介绍一下?其实我还是想找一种耐海水的钢丝
发表于 2007-4-19 09:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用钛材料应该没问题.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论,成本较高。
发表于 2007-4-19 11:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Monel合金 , 去试一下吧  !
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2007-4-19 13:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不明白,我要可靠能用的,不是说试用?钛太贵了
发表于 2007-4-19 18:12:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
国外有种镀锌技术,镀层材料可以有流动性,对破损的镀层有自动修复作用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论,能更详细点吗?
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有那么好吗?不清楚,没见过
发表于 2007-5-1 13:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般奥氏体不锈钢应该都耐海水腐蚀的吧
/ `$ L; x9 X' w3 r. Q1 N7 e比如00Cr18Ni10,ooCr19Ni11等,具体还要看看标准
8 O- S3 e# F1 O3 p
; c' T& {1 m$ I- M- N- f+ h附件为不锈耐酸钢列表,希望对搂主有帮助
世界钢号对照(不锈耐酸钢).pdf
96.63 KB, 下载次数: 8
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-10 08:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我把弹簧镀镉了,不知道耐不耐海水,请大家分析一下,谢谢大家的支持与帮助!
发表于 2007-7-17 19:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其他不知道,但321等不锈钢最怕盐和氯腐蚀了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2009-8-14 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
316 314 316L等
发表于 2009-8-14 15:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用SUS 444吧,在海中主要是存在卤离子的点蚀现象,采用444材料可以很好的耐点蚀,而且价格也不高
发表于 2009-8-21 16:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢材质在海水的使用效果好像不太好,现在泵防腐都是衬四氟等特殊材料才能解决,你要做的弹簧多大,小的话可能不行。
发表于 2009-8-21 17:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
添加Mn的白铜管能解决你的问题的。哈哈。
发表于 2009-8-23 14:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
镀镉可以耐海水腐蚀。
发表于 2009-8-27 09:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
317L耐海水,当然如果有H氏合金什么的更好了
发表于 2009-8-27 19:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以联系我试试 渗层+mos2处理 liangwenjian@hotmail.com
发表于 2009-9-6 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用钛,应为你的用量很少,价格不是问题。
