查看: 2308|回复: 5
[已解决] 焊接裂纹
发表于 2007-4-17 15:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
挖掘机铲斗的主导板经常出现开裂,严重时整块板裂成好几碎块,裂纹的起始处大部分都在板与斗齿座焊缝的热影响区,到底是主导板有问题还是焊接有问题?主导板成份:C:0.09,Si:0.36,Mn:1.50,S:0.015,P:0.015,Cr:0.28,Ni:0.20,Mo:0.24。斗齿座成份:C:0.21,Si:0.34,Mn:0.98,S:0.020,P:0.020,Cr:1.00。焊接采用二氧化碳和氩气混合气保护焊,焊前预热150-200.
发表于 2007-4-17 22:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你预热了就要考虑热输入量.预热温度很正确200°C. 用焊条E8515-G低氢钠型焊条. 焊条焊接前经过350-400°C焙烘1小时 然后在100°C左右保温.随用随取.
发表于 2007-4-17 22:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我在想
我会照你说的试试,呵呵
& S! a1 T/ U1 c  |- C. U# M
3 r+ K7 @3 y2 X* p2 f
* Z( Y" b& \! X解决了没有?
! }. G3 ~/ v& g1 R% k1 Z$ q% g
$ N+ t2 G% ?0 r, s* W0 p  @[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-4-19 08:06 编辑 ]
发表于 2007-4-18 07:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果使用二氧化碳焊接,建议焊前预热到300-350,用JQMG50-6焊丝,确保焊接过程中温度不低于200度,焊后一定需要回火处理去应力。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-20 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼、4楼的意见很好。4 i$ I% ]5 b: W7 ^
" ?4 q8 k/ c$ X施工前,制定《挖掘机铲斗修理技术方案》,且不得少于以下内容:0 j$ d/ I. N7 U5 B. U; t
首先,应对一焊补工艺补充的是焊补前后需探伤检查。6 g1 R1 t  c$ \* C! P
(1)挖掘机铲斗主导板开裂部位及其周边材料进行无损检测(MT、PT),确定需修理的具体部位。, t3 Q% h+ a2 B
(2)采用打磨的方法,消除裂纹,并进行无损检测确认(MT、PT)。
  w% B- I1 _/ S, P* {) {" s' w. U) c(2)应取样作化学成分分析,确定不同修理的材料(铲斗的不同部位,材料可能不同)。
- O  t+ P, Q$ Y+ ]! N; c(3)按标准方法进行焊接工艺评定,并确定修理工艺。
; Y) J3 J) k2 ^5 l9 v$ ?- T+ U(4)按确定的焊接工艺指导书进行修理作业。焊后应经无损检测检查合格(MT、PT)。4 z+ z* {; @# y4 g* ?: Z' G
用这样的方法可消除你的疑问。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-5-23 19:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意:焊接热影响区出现裂纹,不是焊缝?如果是这样,不是焊缝的问题。
/ J% a* C, H( g) c7 y) i* [: V从成分来看,这2种材料都容易焊接,主导板超低碳,其实无需预热,我不知主导板是否采用控轧控冷技术轧钢的,如果是,那么极可能若输入过大,热影响区晶粒粗化而降低了强度和韧性。* Q- i! t5 q8 r6 b' }! @
检测:最好对启裂部位做金相检查
jianghuamh + 2 技术讨论
