查看: 3659|回复: 4
[已解决] 温度和湿度对POM材料的影响
发表于 2007-4-19 10:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位高手,有谁能告诉我温度和湿度对POM的影响有多大?' y$ ?2 r5 W( w3 u7 v4 ^. ?
我现在面临的问题是我们制造的产品在南京(温度和湿度都比较低)是合格的,但是到了新加坡(温度和湿度都较高)就变成不合格了,内径变小了,我们现在很着急,不知道有什么解决的方法:(
 楼主| 发表于 2007-4-19 11:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
但是到了新加坡就变成不合格了。内径变小了,有谁知道相关的知识请帮帮我!
发表于 2007-4-20 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
POM的缺点是制品易产生内应力,后收缩大且不稳定,尺寸稳定性差,耐候性不高。制品应进行后处理,条件为:厚度6mm以下,温度是100度,时间0.25-1h;厚度6mm以上,温度是120-130度,时间4-6h。
发表于 2007-4-21 12:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性,几何稳定性和抗冲击特性,POM既有均聚物材料也共聚物材料,均聚物材料具有很好的延展强度,抗疲劳强度,但不易于加工,共聚物材料有很好的热稳定性,化学稳定性和易于加工,无论均聚物材料还是共聚物材料,都是接晶性材料两者都不易吸收水分,POM的高结晶程度导致他有相当高的收缩率,可达到2%-3%,对于个种不同的曾强型材料有不同的收
% x( d) l4 |% l$ u论坛上有很多这样的书都有介绍,
& ~3 \5 d% X  u, a; U. J) Z具体可以下来看看,
云动风清 + 5 应助
发表于 2008-1-7 10:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
小弟有一问题,想请兄弟们给个解释~
( u8 f6 S/ V! f# y3 o注塑材料一般都有个湿度范围,比如PBT的湿度须小于0.03%( ^9 |: z* a7 v1 Y) R% \
问:0.03%到底何意?是100gPBT里含水量不能超过0.03g吗?
