楼主: liring
[已解决] 请教关于沉孔加工问题
 楼主| 发表于 2007-4-28 10:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位热心人阿!; C$ J: d, y' W3 I) v1 a( l' d; C8 Y
21楼的兄弟说的方法是常规方法,但是我现在面临的问题是受限于机床刀库,沉孔比较多,不能配那么多铣刀,所以只能按我说的那种方法,用一把直径10的铣刀来加工所有大于10的沉孔,所以就出现了粗糙度达不到要求的现象!现在我在等2刃端铣刀,然后调节一下参数,看看效果怎样,然后让铣刀空转一整圈来起到修复作用。) s: L! J# g7 @
如果能有哪位高手想到更好的方法,既能减少刀具种类,又能达到技术要求就好了!
