查看: 3190|回复: 5
[已解决] 怎么把一个装配图转成一个零件图
发表于 2007-4-19 22:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
做了一个装配图,但是想把他生成一个整体,请问怎么办。. u5 v5 W; K' y3 q4 a3 _
还有,由于零件形状不规则(确切说不叫零件,因为是用solidworks做一个模型),装配的时候就是随便塞到一块儿的,有好多干涉的地方。所以如果用快速原型做出来各个零件然后在装配到一块儿的话,得切除好多,请问怎么才能在装配的时候把多余的地方给切除掉(相交的地方是不规则的曲线)。# r  o5 @6 i9 f0 P. h
谢谢各位了。
发表于 2007-4-19 22:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将一个装配生成一个整体什么意思?是把装配体改成一个零件吗?简单,只要把装配体另存为零件格式就行了,不过特征关系就没有了。可以参考帮助中的“零件--多实体零件”/ g9 |3 l! S0 `/ c3 S- V4 u: [6 W! B
要去除相交的地方,只要用布尔运算就行了,可以参考帮助中的“零件--模型技术”
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-4-20 08:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习,学习!我也是正要找关于这个问题的解决方法!感谢!
 楼主| 发表于 2007-4-20 09:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢,谢谢二楼的。。
发表于 2007-4-20 11:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
唉,要学的东西还好多阿,原来以为sw没有布尔运算呢,今天才知道用法,感谢二楼的
发表于 2007-4-27 00:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
正解是另存为零件图即可。
