2021-06-25
查看: 10164|回复: 17
[已解决] proe中关于草图不封闭的问题
发表于 2007-4-20 14:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
在做实体,例如拉伸、扫描等,画的草图有时候不封闭,系统有提示。但我还找不到哪不封闭。请问如何让草图封闭?谢谢5 R" R" B+ z5 f9 r
6 A2 M# d% b0 e1 ]7 r6 R% J4 Q[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-24 09:49 编辑 ]
发表于 2007-4-20 15:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 weijian03144 的帖子
可能是中心线上没有封闭。" d; h1 u/ J- ^3 m5 C2 ^
草图上要求实线是封闭的。
发表于 2007-4-20 15:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
用约束工具~~~~~
发表于 2007-4-20 15:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在做实体,例如拉伸、扫描等,画的草图有时候不封闭,系统有提示。但我还找不到哪不封闭。请问如何让草图封闭?谢谢1 R. ^; l# z/ R& @. s& |  _
9 R( P# f) P2 L& i
7 A- `2 A9 `$ o% @0 k8 n) ^  c6 s( Y; Z  g0 s2 W+ ^- v
' {8 M) t7 X, O- f; `
' h* o6 P) {8 V! l* a. W8 ~
- T# L$ z2 j( T2 `* p) M4 D; B( v1 u; _
9 q" n4 i) t! a" r, K; {
/ c4 f# w' `  ^7 P+ t用[裁剪]工具...有時候2條線會相交截...本身看不到..& I& t' `, v/ B1 ~1 S
, a5 {" ^( I5 y6 v  ~+ M
可以用下圖示之工具裁剪..系統自動繪連接2條線..不使之相交..
发表于 2007-4-20 15:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 alice-1 于 2007-4-20 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 \$ ?+ ]. t8 a% {: i( @! u& w在做实体,例如拉伸、扫描等,画的草图有时候不封闭,系统有提示。但我还找不到哪不封闭。请问如何让草图封闭?谢谢* G6 h3 K- T- ~
. v* Q) g( Q7 k2 I
  C# X, W" U2 O$ v+ ^
/ A1 P7 ]% Z# B! ~1 b2 J/ \! G
7 z  s, X: U5 s& ^* J$ c- `
8 K/ u, s3 x9 x2 w2 b$ o" o
6 p) X# O# U2 B2 n: _( ^/ W& p6 g# p- ~* b  y
6 r9 d+ T* W! i1 I- y, c2 Z
' K1 K. @' J* j+ W
用[裁剪]工具...有時候2條線會相交截...本身看不到..: C4 s4 [9 R9 ]7 v, \. V
- m, B+ a5 |! {( X1 y) x$ v$ X可以用下圖示之 ...
- b+ i3 C. D8 I4 k! J* T( d! f# ~3 ^  v" l6 s8 n. h
/ e# k% ~- B$ k) u+ B* Z
???你是不是理解错了? :o
发表于 2007-4-20 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 crada 于 2007-4-20 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ L& f2 F, O$ Z( _( ^
% ~& K) P- f2 Y, b0 H
/ |0 C8 L  G  S* ?6 U: {5 v2 g/ G. X( ?! y
???你是不是理解错了? :o
) j. F" f+ l# T0 y4 V* F* _. M
' d& l9 P8 M, Z8 A0 ~' i" y我覺得很合理阿!! 有可能是這個原因阿
发表于 2007-4-20 16:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
你说的对,没看到是因为不封闭的地方太小,放大后就看到了,画多了,就知道什么样的操作会不封闭了,
 楼主| 发表于 2007-4-20 19:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我是画了一半,用镜像做出另外一半,就提示,“截面不完整” 。我还是没有解决,请各位帮忙
发表于 2007-4-20 19:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 weijian03144 于 2007-4-20 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p9 r) Y7 [0 z" \我是画了一半,用镜像做出另外一半,就提示,“截面不完整” 。我还是没有解决,请各位帮忙
' w! X" g% Z. k+ g) M我时常出现这种问题,无意中发现了一个非常有效的方法!5 D" v( U* y0 I* b1 z
画完草图后, 若提示:“截面不完整”窗口, 你要立刻注意你的草图,
' q  Q" P& K4 W! X: l& ~& a有错误的地方线的颜色会变浅 !+ P/ T7 v! E  I1 ~1 \: P2 X
这时要记住那些线. 改之即可!
% }4 |" D3 R+ e9 g# n但不要让“截面不完整”窗口挡住你的草图!( L6 Q" |8 E* u1 s$ m  A
共勉
发表于 2007-4-21 08:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
常用一招,关掉目的管理器,用草绘一栏的DELETE命令删删看,再UNDELETE复原,相邻用TRIM-CONER指令,一一照做就行了,包你满意.
 楼主| 发表于 2007-4-21 13:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢各位,这个问题我已经解决了
发表于 2007-4-27 16:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-4-30 14:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以检查出来的,会有红色小点提示的
发表于 2007-5-2 02:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
alice-1的方法好,可能是有重合的线。
发表于 2007-6-12 22:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
有时有小红点显示,更多的时候若没有小红点的话,很可能是选用”复制边“工具进行了 重复复制造成。虽然没有小红点显示,表面上已全部封闭,实际上多复制的某些边却没有形成封闭曲线,这时proe便报警提示截面没有完全封闭,但是却无法显示出具体原因,造成初学者不得其解。因而在用到”复制边“工具应慎重不要重复复制。
发表于 2007-6-12 22:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以检查一下标注尺寸,尺寸链是否封闭?是否有弱尺寸存在?如果有多余的尺寸,该尺寸对应的线条就有问题。
发表于 2009-9-22 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
点击工具栏上的“加亮重叠几何图元的显示”按钮与“加亮不为多个图元共有的草绘图元的顶点”按钮,会加亮没有封闭的图元顶点,或重叠的几何图元。对了,我用的版本是野火4。0的,别的版本不知道有没有。
发表于 2009-9-22 18:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有没有其它更好的办法
用修剪是可以,但如何形状很复杂,要很长时间剪的,效率不高,用加亮几何重叠按钮,但显示的范围太多了,一条边重叠的话,它把它的周围都加亮显示了
