查看: 2758|回复: 8
[已解决] CAD2008需要什么样的配置?
发表于 2007-4-22 20:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
前几天刚下了2008,太大了,我的电脑是IBM-X41,1.5GHz,512Mb内存,运行能流畅么?我装了一下,Crack不了,序列号不对,2006在我的电脑上打开很慢,大概1分半钟,运行还不错,不知2008会怎样?
发表于 2007-4-22 21:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-4-22 23:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正在用07的!不知道怎样
发表于 2007-5-5 11:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-5-10 17:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
07的最好删除它,不好用,很多人讲是个过度版本!
发表于 2007-5-14 18:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
512Mb内存运行还一般,只要楼主的本本内没装太多其他的东东.
发表于 2007-5-14 19:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原来2008比2007运行更快 看来偶要更新一下了
发表于 2007-5-14 19:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
你的配置是完全可以满足08要求的.
发表于 2007-5-14 21:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果不做大的三维图形以及渲染等费内存的活,楼主的配置也能应付了!
