查看: 2074|回复: 7
[求助] 电镀后螺纹不良
发表于 2007-4-23 21:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近一些产品是电镀的,但是总出现滑丝和卡丝的现象,而且比例较大。( M7 l. `+ F8 f
* @  U4 M- E3 Z% a该如何控制?
发表于 2007-4-24 16:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 w98657 于 2007-4-23 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% ]2 v" V6 ?5 [
最近一些产品是电镀的,但是总出现滑丝和卡丝的现象,而且比例较大。1 f3 Q; v) G0 l7 Z# @) \! g  y
* q+ ~2 o  m! ?: o4 f
该如何控制?
: _( ?  U) u1 \0 W
# G5 o: ~+ m6 r  S1 v
7 E7 Z( c/ k6 c6 T3 E! e请问你是做什么工艺的电镀呢?因为电镀种类实在是太多了.
发表于 2007-4-27 12:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" A% y- l% s$ I- G6 ], Q# v1 E. t最近一些产品是电镀的,但是总出现滑丝和卡丝的现象,而且比例较大。8 O0 ?5 f. ^1 V8 w+ n" ^
5 n$ Q+ V! l: _# [
该如何控制?
1 k" z- _- D2 K" `8 |
" q( R1 e; n6 M! L. I: {' R* d% S
4 e, o- A% r3 |! b7 {3 I0 q5 b
# Z5 |; Q: ?7 K4 l: g' Slz你们做的是何种电镀呢?
发表于 2007-4-27 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你要给出螺纹电镀前规格.
发表于 2007-4-27 15:26:37 | 显示全部楼层 来自: 法国
如果出现的有滑丝现象,说明螺纹电镀前的加工肯定有大的问题,可能是攻牙时进给不均造成的!!请检查攻牙工艺是否有问题!!
发表于 2007-4-27 23:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果螺纹合格的话,其原因应该是:- P3 u8 E; o3 Y7 [
1、酸洗时间过成,腐蚀掉了。& V4 q- A/ P8 @. p; C
2、电镀时间过长,牙根有沉积。
发表于 2007-5-18 12:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也遇到了相同的问题:镀锌镍,8 ̄15微米厚,实际电镀时间70分钟,厚度合格,但是螺纹无法通过环规检验,好像变大了,比例较高,不知什么原因,请高手指教!
发表于 2007-5-19 16:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么不进行电泳来解决呢?
