查看: 2520|回复: 14
[讨论] 按照李先生的教导做出来了,但是还是莫名其妙。帮我一下。谢谢。
发表于 2007-4-24 11:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
扭转弹簧,做出来了,但是成功的莫名其妙。首先:沿路经扭转的时候凭什么是先成型为弹簧之后再扭转呢???那个螺旋线在其中是怎样起作用的???虽然在螺旋线的一个顶点处做了一个与螺旋线正交的圆,但是并没有要求沿着螺旋线扫描,为什么启动扫描命令之后,螺旋线突然起作用了???还有,把螺旋线设置出一个斜角(如图所示)为什么沿弯曲路经扫描出来的不是带有斜角的弯曲弹簧???
 楼主| 发表于 2007-4-24 16:09:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
没有人回答?帮帮忙,各位老乡。多理解一分sw的意思,将来举一反三的概率就大!
发表于 2007-4-24 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我有心回答,可我也不知道,
 楼主| 发表于 2007-4-24 16:31:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #3 johanpeng 的帖子
唉,无论如何还是应该感谢关注的。继续期待解答ing!
发表于 2007-4-24 19:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
凭印象:  m# M% |5 T: t: H3 M* ~. {
扫描需要三个参数:扫描轮廓,扫描路径,引导线(具体怎么叫忘了),问题应该是出在你把引导线当成扫描路径了
发表于 2007-4-24 20:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
知道地球的运动,就不难理解扫描的路径和引导线了。路径好比自转轨迹,引导线好比公转轨迹。沿着路径前进的同时,还要兼顾公转的轨迹线,两者综合思维就容易理解你的疑问了,重要的就是要相信上帝的存在,并且要站在宇宙的高度,模仿耶稣的视角,以天体运动的形态去考虑问题,很多疑问就会茅塞顿开,幡然醒悟。
9 Q. Y( @" x! I! i( ?/ k5 m' k祝你快速进步,在帝国的日子里早日成为超凡脱俗的高手。- G* t0 T6 ?, ]
; y3 O; ^. ?$ p! H# J
[ 本帖最后由 chinaleesh 于 2007-4-24 20:28 编辑 ]
发表于 2007-4-24 20:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺旋线在扫描过程中根本没起作用) H! E4 n/ E! _' @9 l$ m" Q! C
螺旋线在整个零件中起到的作用也仅仅是确定了扫描轮廓草图的参照平面。
发表于 2007-4-24 22:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
同意楼上的意见。* R- i; S9 b7 O3 z  u
其实就是一个轮廓--园,一个路径---任意曲线。然后沿路径扭转扫描。- x& b* _- \! B8 c' p; E* n
那个螺旋线是障眼法。
 楼主| 发表于 2007-4-25 00:00:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 chinaleesh 于 2007-4-24 20:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 q; u, n. o" Z, a# W8 u. Y知道地球的运动,就不难理解扫描的路径和引导线了。路径好比自转轨迹,引导线好比公转轨迹。沿着路径前进的同时,还要兼顾公转的轨迹线,两者综合思维就容易理解你的疑问了,重要的就是要相信上帝的存在,并且要 ...
* k0 G1 Z' p' P/ K4 c; s& H哈哈!谢谢指教,茅塞顿开,幡然醒悟,醍醐灌顶。
+ B5 v) A1 i" ?) \2 a2 C( G+ E4 |* T% U
但是你说的不对啊,我刚刚搞明白,是“沿路经扭转”这个功能造成的效果,而且关键是“扭转”这两个字。又知道了一个功能!!!
 楼主| 发表于 2007-4-25 00:01:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 gneful 于 2007-4-24 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* E) ~) d1 m* u% M# S7 Z: Y
螺旋线在扫描过程中根本没起作用
; V; \3 o. V" g螺旋线在整个零件中起到的作用也仅仅是确定了扫描轮廓草图的参照平面。
0 q5 i& S5 B+ t' x. q  ^: B谢谢。明白了。
 楼主| 发表于 2007-4-25 00:14:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 小麂子 于 2007-4-24 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 d; u: t2 K  _8 J$ ~3 h同意楼上的意见。
1 I- k( |4 O" |1 @, O: w其实就是一个轮廓--园,一个路径---任意曲线。然后沿路径扭转扫描。. P; g. r7 A- o' j# L
那个螺旋线是障眼法。
; {* M) V  }/ U3 S
谢谢。确实,那个螺旋线是个假的。
发表于 2007-4-26 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很简单,
) J0 L" e  ]+ w6 H) r) X你画的圆没有在螺旋线的起点上.
发表于 2007-4-26 09:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这么一说 ,理解不少哦 。支持
发表于 2007-4-26 22:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
高手还不少,我也报名来学学
发表于 2007-4-26 22:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
還沒進入狀況啊   :lol:
