查看: 2061|回复: 0
[转帖] 各种橡胶基本特性与应用范围
发表于 2007-4-24 12:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
作者:姚左成 % C" }& x# l  u' o# [
1 、丁腈橡胶( NBR ) 7 y+ |; E! P# g
1.1 、丁腈橡胶的丙烯腈含量在 15%-50% 的范围,一般多以聚合物中结合丙烯腈量多少来分类,可分为五个系列,即:9 h! c( I% H% E" R
极高丙烯腈橡胶,丙烯腈含量 43% 以上:
* y! O( d4 I# y3 T( P' C& e* P高丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 36-42% : " _& u: g# T7 x  V6 x
中高丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 31-35% : * \2 o7 N9 c0 X" C3 G
中丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 25-30% : 5 K0 M, G+ o# U: ^+ B
低丙烯腈丁腈橡胶,丙烯腈含量 24% 以下:
  S8 x* U5 c8 k, N1.2 、基本特性:
: C6 ~! J2 Z. U: u$ j8 G1.2.1 、因含有极性腈基,对非极性或弱极性的矿物油、动植物油、液体燃料和溶剂等有较高的稳定性。耐油性是其最大的特长,丙烯含量愈高耐油性愈好。
0 k- h; z* u# I$ l$ F! b' X1.2.2 、耐热性优于天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶,可在空气中 120 ℃ 下长期使用。 6 C9 g5 Z" B6 d6 x/ W2 s! `
1.2.3 、气密性较好,仅次于丁基橡胶。
7 |8 F  m' u% b1.2.4 、耐寒性、耐低温性较差,丙烯腈含量愈高,耐寒愈差。 ; s, D$ A8 H4 K9 ^& g
1.2.5 、因是非结晶性橡胶,生胶强度较低,须配入补强剂,提高结合丙烯腈量有助于增高强度和耐磨性,但弹性下降。
0 C) k5 n; U' T4 H/ o1.2.6 、丁腈胶的介电性能差一点,属于半导体橡胶。
) m% J( I% j0 x2 _5 _1.2.7 、胶料的耐油性和永久变形的平衡,耐油性与电性能的平衡是重要的。
% `5 D2 F; v/ }7 o" Q1.3 、应用范围: 主要用于制作耐油橡胶制品,广泛用于制造密封件、垫片、垫圈等模制品和压出制品,各种橡胶胶辊、耐油胶管、工业用品和粘合剂等等 。
( \6 [8 o- w- E3 S: n" Q2. 羧基丁腈橡胶( XNBR )
& b0 i* n& [% M# P0 F/ X2.1 :基本特性: 2 L) ~9 L8 p+ T1 d
2.1.1 硫化速度比丁腈胶快,易焦烧。
6 |! x, t9 m# m0 h: [( N* x( E% |2.1.2 纯胶配合示高的拉伸强度。
% Q0 H$ z5 t0 e$ S& ^2.1.3 硫化胶的耐热性、耐磨性好。 * r7 {1 Q: w/ _# c
2.1.4 与酚酫树脂相容性好。
% u  A3 p/ O+ j% A" e5 t) W3 J2.2 、应用范围: 主要用于胶管、密封件、垫圈、油封、各种模型制品和粘合剂等。
- n+ e4 w) {4 |: C( N" D9 |  w% a3 、丁腈橡胶 - 聚氯乙烯共混胶( NBR/PVC )
% T9 |3 H5 b8 c. I! z3.1 、基本特性:
. X8 D% C+ M1 g, k3.1.1 耐臭氧和耐天候老化性能比通常丁腈橡胶显著提高。 $ E" U3 N5 [$ R$ _6 b: y; z* h
3.1.2 比通常丁腈橡胶提高了耐燃性。
8 w$ m1 V" l0 T3.1.3 耐磨耗、耐油性、耐化学药品等性能比通常丁腈橡胶有所改善。
& e0 R; h! H0 J9 G2.1.4 提高了压出、压延工艺性能。
% e9 O% h6 H4 A! h% k# V% Q$ H2.1.5 可任意着色制作艳色制品。 ) S6 D& v$ M  U! z' i2 k  I
2.1.6 低温特性、弹性降低,压缩变形增大。 % t  v/ m. |5 y; T! C, K2 w6 U
2.1.7 比通常的聚氯乙烯改善了低温特性、耐油性、伸长率等。 ; T: f" D& z" l6 v; K( s$ q
3.2 应用范围: 主要用于电线电缆护套,油管和燃油管外层胶,皮辊和皮圈,汽车模压零件,微孔海绵,发泡绝热层,安全靴和防护涂层等 。
# o+ N% V1 I" x$ |& j6 w4 、氢化丁腈橡胶( HNBR )
* x* G) P$ I6 ~0 g$ f4.1 、基本特性
' y1 V8 C% C' @1 n5 }2 t* V! a6 C4.1.1 氢化丁腈橡胶虽经氢化饱和,但仍然保持原丁腈的特性。具有拉伸结晶性,因而强度较高。
  L/ s& R: n+ X9 Y* M3 d* V; u4.1.2 有良好的耐热和耐臭氧、耐天候老化性能以及耐化学酸碱性能。
3 o7 C. }6 \2 O; m4.1.3 良好的耐技术液体(包括含腐蚀添加物的油类)的溶胀性能。 2 E* A4 e. V$ S% P
4.1.4 良好的机械性能,即使在温升条件下仍保持相当水平。 9 v1 D, u( ~) |$ Z
4.1.5 在极有害的条件下,有显著的耐磨耗性能。
7 C" x1 E/ p. H& h4.1.6 硫化胶的拉伸强度比丁腈橡胶,氯丁橡胶更高,接近高于羧基丁腈橡胶。 ( ^! j/ U2 t5 H8 i$ M
4.1.7 优异的耐酸(硫化氢)环境和耐胺 / 油混合物性能,以及耐氧化燃料和润滑油性能。 ' b. V1 f5 S. j' C  H' M
4.1.8 玻璃化温度 Tg 随氢化程度在 -15- -40 ℃ 之间,脆性温度 -50 ℃ 。
8 H/ @9 z( x7 J, L! B" g0 q. P4.2 、应用范围: 由于具有独特的性能,因此广用于油田工业、汽车工业、飞机制造工业和建筑工业等领域的制品,如制造钻井、钻井管保护层、蓄压器、汽车燃料和润滑系统、发动机使用垫圈, O 型圈、密封件等 。
" e1 d$ `2 d$ n  r) J8 J0 W# B5 、丁基橡胶( IIR ) 8 X/ j* @; T! \# K$ c, y
5.1 基本特性 - b) y8 O' J* n% J! K4 _- r- r( N
5.1.1 最大的特性是气体特定过性小,气密性好。 & k2 L. L9 e# d/ f" |
5.1.2 回弹性小,在较宽温度范围内( -30-+ 50 ℃ )均不大于20% ,因而具有吸收振动和冲击能量的特性。
9 n6 R+ O2 W0 L9 a+ H+ Y) |5.1.3 耐热老化优良,且有良好的耐臭氧老化、耐天候老化和对化学稳定性以及耐电晕性能与电绝缘性好。 1 P& K" J. ?& [( X9 C$ O7 `
5.1.4 耐水性好、水渗透率极低,因而适于做绝缘材料。
$ u& y' w5 X8 ]/ o! O- f; v5.1.5 缺点是:硫化速度慢;粘合性和自粘性差;与金属粘合性不好;与不饱和性橡胶相容性差,不能并用。但可与乙丙橡胶和聚乙烯等共混并用。
- d! d7 @, {( [0 Z( q5 B5.2 应用范围: 主要用于制造汽车轮胎内胎、汽车部件,硫化用胶囊、水胎、风胎,胶带、胶管、电线、电缆、包覆胶,各种机械制品,振动隔离件,建筑用防水片材,密封及填缝材料,贮罐衬里,蜡添加剂和聚烯烃改性剂等 。 9 I* o/ d4 `- s% L: D$ s; o+ W0 j4 T
6 、乙丙橡胶( EPR )
; k* x' e# J* B& }' v, y6.1 、二元乙丙橡胶( EPM )基本特性: ! O& e3 F4 r! `# f1 F* |6 l! j" P3 O
6.1.1 聚合物的相对密度是商品橡胶中最小的。
: Y0 o1 W0 H/ Z* J$ G6.1.2 耐臭氧老化性能优异,比氯丁橡胶、丁基橡胶好。
6 x, }+ k$ I+ c: f, s' }6.1.3 耐候性、耐氧老化性很好、耐热性、低温特性优良。
0 @, b- D+ i# G/ P6.1.4 耐化学药品性、电绝缘性能好。 ) i6 z5 `9 r: m- s6 I9 n- r
6.1.5 不能用硫磺硫化,采用有机过氧化物硫化交联。
2 C3 T5 J% M" ]6 K, Y) t+ Y6.1.6 粘性差。
& c4 r4 m& |. i6 B& u% d, r应用范围:主要用于电线、电缆,建筑材料,汽车零部件和工业制品,以及与树脂共混、聚烯烃的活性剂等 。 1 m& I& l: N% h! D: l
6.2 三元乙丙橡胶( EPDM )基本特性:
  ^) t1 L2 B" ~: [6.2.1 三元乙丙橡胶的相对密度也小( 0.85-0.86 ),仍具有二元乙丙橡胶的耐臭氧性、耐候性、耐热性和耐化学稳定性等特性。
/ y# i$ _/ l4 b* d& O- C* Q$ X, f6.2.2 可采用硫磺促进剂硫化体系硫化,也可以用有机过氧化物交联,而制得高强度的制品。 2 z  m6 ]) G8 v* q1 x
6.2.3 耐低温性好,电绝缘性能也好。
, E5 h  B3 {; b6.2.4 配合时有容纳高量填料和油类的承受能力。 + d- z5 C: e$ m
6.2.5 可与不饱和橡胶、低不饱和橡胶和塑料相容并用。 : ?  a6 L5 j5 t! ^3 w  s9 R
6.2.6 由于硫化胶表面良好具有高的物性,适于制作发泡制品。
7 s  i! v7 Y0 `7 \6 [6.2.7 未硫化橡胶粘合性差。
& P* c- _- m( ~) L应用范围: 主要用于汽车工业、电线电缆工业、建筑和防水材料、工业橡胶制品、民用制品,与其它橡胶和塑料树脂等并用或共混,以及制作添加剂等等 。   y; @; A1 d) Q8 P+ Z- D5 M1 i
7 、聚丙烯酸脂橡胶( ACM/PA )   l+ Q0 C5 I: _
7.1 、基本特性:
# r: {9 T2 n1 v% f: H/ Z7.1.1 耐油性与中低结合丙烯腈含量的丁腈橡胶相当,但比高丙烯腈含量的差。耐热性和耐天候性优于丁腈橡胶,使用温度达 175 ℃ -200 ℃ 。 5 n# V6 p2 {" M, ]8 P
7.1.2 在高温下耐燃料油、耐润滑油性能极好。 * Y5 C% m  Y) p$ a$ b' d
7.1.3 对多种气体具有耐透过性。
2 r8 N' x$ ^$ P7.1.4 耐水性、耐寒性差。
  Q# w' C! f: o7.1.5 加工性能不是很好 ,不安全,硫化工艺有锈蚀模具的缺点,近来出现的硫磺硫化类,克服了这些缺点,且经济方便。
- P5 A  C7 ]1 h9 g8 [! F7.2 应用范围: 主要用于汽车工业,制造各类密封配件。还用于海绵、耐油密封垫、隔膜、特种胶管和胶带,深井勘探用制品等。也用于粘着剂以及高温条件下与油接触的电线电缆护套等。在航空、火箭、导弹等方面,用以制备固体燃料的粘合剂等 。
6 w: z: e$ X# h4 V8 、乙烯丙烯酸甲酯橡胶( AEM/Vamac )
, t( e" S& d" b) }7 t8.1 基本特性:
8 e0 l+ [/ l2 G* z( U8.1.1 乙烯丙烯酸甲酯橡胶有母炼胶和纯胶两类,可以用伯胺类和过氧化物硫化。
% I9 X4 y0 W, d/ k& C# \/ P8.1.2 有良好的耐热性和耐油性的平衡。
4 k3 k) l4 h& D! ^5 @& f5 ?4 W' N8.1.3 低温性能比丙烯酸酯橡胶优良。
& M0 n! B6 H' V7 I0 @8.1.4 耐臭氧性、耐候性好。
. a: W8 P& j5 b8.1.5 价格高。
: \/ ?% b" `) l6 m8.2 应用范围: 主要用于汽车部件和电线电缆,前者包括轴密封、冷却剂和动力操纵管,高温火花塞保护罩、自动波纹管的恒速连接器等,后者用以制作引火线护套、中电压电缆等 。
" M7 Y* n1 F1 x8 ?$ j& u2 D+ ?: t7 s) g9 、氯磺化聚乙烯橡胶( CSM/Hypalon ) ) m. I$ I2 c2 X: D; F. t
9.1 基本特性 : - x1 T. t2 Z' r4 `; }5 G6 b6 K
9.1.1 耐臭氧、耐天候、耐化学药品性极优、耐不变色性好。 4 d" Z' B* G5 ?
9.1.2 耐热性好,连续使用温度 120 -140 ℃ ,间断使用温度可达140 -160 ℃ 。
( n& L; T+ Q9 `9.1.3 因含较多的氯,具有耐燃性,燃烧十分缓慢,移开火焰即自行熄灭。
1 o  Z4 V: V' E! l( a5 B9.1.4 耐油性和耐热油性好,与含丙烯腈 40 的丁腈橡胶相当,但不耐芳烃。 : z3 Q$ c. _. a& q. w1 B0 h
9.1.5 硫化胶的介电性能优良。
& J% _; L: i, j* `6 F* C2 Q9.1.6 耐低温性差。 : ^9 `5 @$ t" _0 K; g* v% ?! P
9.2 应用范围: 主要用于工业制品、电线电缆的护套、软管、设备衬里、涂料、建筑用如防水涂层、橡胶地板、水池衬里等和汽车用零部件等 。 , f, D3 h7 F( ~2 L/ U6 y
10. 共聚氯醚橡胶( ECO ) % |4 z6 G6 z8 m, c; j7 D
10.1 基本特性: ; J( g+ P4 v- I- R0 d- x1 t5 L
10.1.1 二元共聚氯醚橡胶的耐热性、耐油性、耐候性等与氯醚橡胶同样好。 9 h- H- K  ?+ @/ |+ y8 W* E! p
10.1.2 大大改进了氯醚橡胶的低温性能和回弹性。
5 {: ~/ R2 v  Y6 a, _10.1.3 共聚氯醚橡胶能在较宽的温度范围内保持胶料原有的硬度,具有很好的减振性能,耐磨性也好,但其耐气体透过性和耐燃性变差。 ( T6 Y  j" O8 H( k7 V) p- \
10.1.4 不饱和型氯醚橡胶能用硫磺硫化体系、过氧化物硫化,老化时胶不变软,对模具污染腐蚀甚微。且可与二烯类橡胶并用互相改进性能,且有共硫化性。
: X8 B, Z7 g" k; i9 ]! `% Y10.1.5 压缩变形低。 1 p9 e# b' w. j5 u$ \1 `3 I
10.1.6 加工性能和物理强度不好。
5 f0 W3 m% i- p1 n; b( D10.2 应用范围: 由于纵合性能较好,用途较广。主要用于汽车、飞机及各种机械的配件,如垫圈、密封圈、 O 形圈、隔膜等;也用于制作耐油胶管、燃料胶管、印刷胶辊、胶板、衬里以及充气制品等。 - {  Y) |: V% b3 f1 P& l  |3 A
11 、聚氨酯橡胶( PU/PUE ) - h6 a+ _* U9 }0 P$ P2 x2 F
11.1 聚酯类聚氨酯橡胶( AU ) ! l2 R4 ~5 z$ [! ]0 G/ K
11.1.1 基本特性: 3 f3 n% g% @" m( O' R
11.1.1 .1 机械强度高,能得到广泛性能范围的制品。
) Q. l: @' }$ E$ a/ X11.1.1 .2 耐热老化性、耐臭氧性、耐化学药品性好。 6 A; r9 c' n% |7 o6 R
11.1.1 .3 与聚醚类聚氨酯橡胶比较,机械强度高。但耐寒性差。
# r) M5 S: X! _1 l: j11.1.1 .4 其它性能几乎与聚醚类聚氨酯橡胶相同。
% y, R3 U# _3 {0 c) k" o% _5 O11.1.2 应用范围: 由于性能优异而广泛用于汽车工业、机械工业、电器和仪表工业、皮革和制鞋工业、医疗和体育等领域。制造各种部件、鞋底和后跟、实心轮胎、输送带、输送管道、筛板和滤网、轴衬和轴套、泵和叶轮包覆层、胶辊、垫圈、油封、运动鞋、野外电缆护套以及海绵泡沫制品等。 4 }8 S) e  I/ W( p. \! J9 N. [9 _4 m
11.2 聚醚类聚氨酯橡胶( EU ) * |8 n, H$ T9 `- m' Q( G/ t
11.2.1 基本特性:
& f9 Y* k: f0 e' o  J11.2.1 .1 以得到从软质到硬质的范围广泛的制品。 4 F  @: C+ e# V5 }7 r7 [) y
11.2.1 .2 机械性能特别是拉伸强度、耐磨性好。
9 x+ T0 D+ Y+ Z5 i8 i# a2 c11.2.1 .3 耐热老化性、耐臭氧性、耐化学药品性良好。 + j: }- h; b; [7 R/ R6 D
11.2.1 .4 热水性差。 1 F7 x3 x# b: T& ]* y
11.2.1 .5 与聚酯型聚氨酯橡胶比较,耐寒性和橡胶弹性优越,机械强度差。
6 w) c# G( o- [11.2.2 应用范围: 主要用于汽车部件,特别是缓冲器等大型部件,以及电器制品、土木建筑工业,泡沫制品等等 。 / i; ^$ p2 t) C# ]
12 、硅橡胶( MVQ/SILICONE )
+ ]7 [. \  t6 C0 G12.1 基本特性: ! T* q# J1 n3 I
12.1.1 耐热性和耐寒性优异,能在 -60-+ 250 ℃ 宽广温度范围内使用物性变化少。
" F" J5 W  g2 O4 _" H12.1.2 耐臭氧性、耐天候性好。
0 y' \4 o7 N% {/ }, Z! }- b12.1.3 电性能优良,在宽广温度范围,频率范围变化少。
" _$ w, n  C4 X( C1 |12.1.4 机械特性低,抗高温压缩变形比二甲基硅橡胶有改进。 8 V* I% b1 A- f) p
12.2 应用范围: 甲基乙烯基硅橡胶由于硫化活性提高,耐热性和高温抗压缩变形有很大改进,是产量最大、应用范围最广的一类硅橡胶,品种牌号也最多。除通用型胶料外,各种专用性和具有加工特性的硅橡胶,也都以它为基础进行加工配合,如高强度、低压缩变形、导电性、迟燃性、导热性等硅橡胶。这类硅橡胶广泛用于 O 型圈、油密封,各种管道、密封剂和粘合剂等。
