查看: 1832|回复: 2
[已解决] 关于切削液清洗问题
发表于 2007-4-25 12:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
现在我们这里有个问题,机加的时候是用皂化液冷却,机加工后转到喷丸后再喷漆,就会产生喷漆不良,皂化液风干后粘在工件上非常难处理,不知道有谁能推荐一下哪种切削液可以省去清洗这个问题?6 j* Y. v0 W- B' @, X4 v
   求助求助& h" {  j- e7 N% @" f! o7 i
$ @8 q# j9 e2 S) X; f) V! K  d0 }[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-29 19:30 编辑 ]
发表于 2007-4-25 12:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不锈钢切削液
4 W" z1 B" D/ O1 ~1 m5 d是由多种油性润滑剂、极压剂、防锈添加剂和助剂等配制而成的合成型切削液,具有优良的表面渗透性、润滑性、清洗性和防锈性,p H值适中,对皮肤无刺激性,夏季使用不霉变,使用寿命长,用于不锈钢切削和磨削加工冷却和润滑,根据加工难易程度。用量为5%-20% % ^  z! e- l# x6 I  C7 I) z8 t
, q. }5 s5 s0 N7 a主要指标如下:
, H( U$ J5 N/ B) G& z* j/ |
9 T' P/ S- }, W# ]( a  p外 观 浅黄色透明至半透明液 目 测 & h3 k' V+ X! Q# z8 S5 L9 t3 C
pH值(5%稀液) 8~9 pH广泛试纸
& i0 g1 S! W+ [! v2 E4 Q7 h  R腐蚀试验(24h) 钢 铸铁 合 格
& C) ?' z( R' R% s. _! X防锈试验(8h) 铸铁 无锈 无印
' O$ d" A+ ~% y! j# a四球PB值(N) > 700 GB/T3142
% H- |+ ?" L7 b6 e) V使用方法:
, L* G/ I# m' s) \( Z" m用以磨削普通切削加工,常用量为5%,钻孔和攻丝等加工,用量为10%-20%。 7 I- q, O. X# t* U0 z
- O$ ?) ]$ z# E& i也适合丝锥攻丝的润滑液
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
 楼主| 发表于 2007-4-25 12:29:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们就是用来钻孔与攻丝,可能还需要更低一点,尽量降低油脂的含量,可以达到喷丸的情况下就可以清理掉。有人给我推荐过,只要5%浓度就OK,可是价格较高没接受
userkypdy + 2 谢谢提示
