查看: 1504|回复: 0
[转帖] FRP的成形方法
发表于 2007-4-25 19:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
(1)手糊成形法(HLU):是用人工所基体浸渍在增强材料上拉展重叠于模上,至所需厚度,在室温常压下使基体固化而成形。
0 S# l% ]# R8 H; c+ L" Z    (2)喷射成形法(SU可SPU):把粗纱一边连续不断的切断一边同基体一同喷在模具上,直堆积到所需的厚度把他压紧整形,在室温常压下成型。, G$ h: W( `1 R3 ~# ]
    (3)树脂传递成型法(TRM):在模内置入增强材料之后合模并夹紧,从规定的位置压入基体,并使其固化成型。0 h% M4 h- X, n# ?& N
    (4)冷压成形(CP):主要是把预成型的增强材料(叫做预型件:PF或PM)放置于阴模,然后把加入固化剂、填料。着色剂等混合搅拌之后的基体树脂注入其内,用压机在阳模上以比较低的压力压制,在几呼接近室温" t; v2 M5 x9 b5 U# R/ u
的温度下使其固化成型。' ^$ l/ G. a$ O) ^$ R& W8 z
    (5)金属对模模塑法(MMD):用阴阳一对金属模具,加高压的同时加热,使其快速固化成型。把采用预型件的方法叫做预成型法,把用片状成型材料(SMC)的方法叫做SMC法,把用块状成型材料(BMC)方法叫做BMC法。
) D$ U4 }' F3 j" E    (6)纤维缠绕成型(FW):用粗纱或长纤维,一边连续是含浸基体,一边缠在回转体状的模具上成型的方法。* |7 e- l! X- ~" H$ B/ ~8 |
    (7)拉挤成型法(PULT):把含浸了基体的增强材料引入并通过已加热的一定断面的模具,使其快速固化,连' e4 p$ \" q$ B8 r  r) \
续地拉齐成型。9 i( h6 J+ d, y7 j5 K% n7 I% {$ ~
    (8)真空袋法(VB):把含浸基体的增强材料,叠置在模具上并用塑料薄膜将它密封,用真空把增强材料内部
# @  u. Y5 i& j, E- w( E及周伟的空气和剩剩余的基体同时赶出并固化成型。$ a; f' ^# J3 Y5 y
    (9)热压 法(AC)
