发表于 2007-4-26 15:00:43
来自: 中国江苏徐州
我已经下载了,是简单的淬火工艺,可以参考2 C- N4 o* n! w& m5 d
$ b4 |. B( G: ?
" m# M4 j3 x$ I }! y. `
45钢和40Cr钢调质的热处理工艺
2 I: U/ U" r' X: D: \调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
" J+ ?; E% a6 A' P s6 k调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。, ]& ?: ?& Q2 c- q! ~: E/ ^- O0 T9 R
调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。
9 O% D1 Q4 S; i" h: z a工件调质处理的操作,必须严格按工艺文件执行,我们只是对操作过程中如何实施工艺提些看法。6 T/ [8 ^9 F, ^6 z. J! G$ x
2 l9 n) G# i5 y+ b9 N1 z) N6 r, \/ ]
1、 45钢的调质
( n! q$ T7 }" i4 d6 U; f0 o 45钢是中碳结构钢,冷热加工性能都不错,机械性能较好,且价格低、来源广,所以应用广泛。它的最大弱点是淬透性低,截面尺寸大和要求比较高的工件不宜采用。
/ V: I6 E# ^2 J# D
2 H/ L! p/ ^$ a# H7 M$ Q! h( s0 ^# p" `# k7 ?3 ]0 d2 S
45钢淬火温度在A3+(30~50) ℃,在实际操作中,一般是取上限的。偏高的淬火温度可以使工件加热速度加快,表面氧化减少,且能提高工效。为使工件的奥氏体均匀化,就需要足够的保温时间。如果实际装炉量大,就需适当延长保温时间。不然,可能会出现因加热不均匀造成硬度不足的现象。但保温时间过长,也会也出现晶粒粗大,氧化脱碳严重的弊病,影响淬火质量。我们认为,如装炉量大于工艺文件的规定,加热保温时间需延长1/5。
$ P2 e9 @& I; g因为45钢淬透性低,故应采用冷却速度大的10%盐水溶液。工件入水后,应该淬透,但不是冷透,如果工件在盐水中冷透,就有可能使工件开裂,这是因为当工件冷却到180℃左右时,奥氏体迅速转变为马氏体造成过大的组织应力所致。因此,当淬火工件快冷到该温度区域,就应采取缓冷的方法。由于出水温度难以掌握,须凭经验操作,当水中的工件抖动停止,即可出水空冷(如能油冷更好)。另外,工件入水宜动不宜静,应按照工件的几何形状,作规则运动。静止的冷却介质加上静止的工件,导致硬度不均匀,应力不均匀而使工件变形大,甚至开裂。( {# n0 x; b4 C3 L
8 E4 K* l3 x* L+ z- x/ n
5 t2 B" z% h& }' b1 x( u 45钢调质件淬火后的硬度应该达到HRC56~59,截面大的可能性低些,但不能低于HRC48,不然,就说明工件未得到完全淬火,组织中可能出现索氏体甚至铁素体组织,这种组织通过回火,仍然保留在基体中,达不到调质的目的。+ z) { X9 O2 H- W6 r3 F9 Y
$ _- B e b& X; }/ x4 b+ e5 f u4 O
45钢淬火后的高温回火,加热温度通常为560~600℃,硬度要求为HRC22~34。因为45钢和40Cr钢调质的热处理工艺
( R: z: N: o' g: ?调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
H+ H1 x# h# ~ ?调质钢有碳素调质钢和合金调质钢二大类,不管是碳钢还是合金钢,其含碳量控制比较严格。如果含碳量过高,调质后工件的强度虽高,但韧性不够,如含碳量过低,韧性提高而强度不足。为使调质件得到好的综合性能,一般含碳量控制在0.30~0.50%。
$ r* x. ^4 M4 x$ h% d调质淬火时,要求工件整个截面淬透,使工件得到以细针状淬火马氏体为主的显微组织。通过高温回火,得到以均匀回火索氏体为主的显微组织。小型工厂不可能每炉搞金相分析,一般只作硬度测试,这就是说,淬火后的硬度必须达到该材料的淬火硬度,回火后硬度按图要求来检查。/ J! T9 j* D N& z8 Z/ G1 b4 v1 a
- Z+ e" Q" x) X$ J
& @4 W: t9 B6 o4 T% r% A[ 本帖最后由 jiacongwang 于 2007-4-26 15:03 编辑 ] |
