发表于 2007-5-2 10:14:26
来自: 中国江苏南京
一般铝合金按强化类型分类分为可热处理强化的和不可以热处理强化的。如可热处理强化的有:6063,6061,2A12(LY12),7075等等;不可以热处理强化的有:5A05 ,3A21等等
6 Z- k1 T8 }: ]! A6 a: _& J: d! S* c& O# n) h6 K |7 N
热处理强化后用T6表示,不过热处理强化的材料内应力很大,加工成薄壁或是杆件变形十分严重,如LY12,单纯强化态的工件要分好几道粗精才勉强加工的好。费时费力
1 R6 v- F& H+ O3 a+ s5 y$ s
' ^% v5 O; Q9 l/ D8 b m+ K. M0 Q国外根据这个情况,采用了一种去掉这种材料内应力的方法,就是把板材进行预拉伸处理,(形式有点向我们床单洗后有褶,我们两个人在两边把它拉平,)让板材在长度方向产生5%左右的永久变形。用这个方法能去掉85%以上的材料内应力,从而简化后续机加工工艺路线。 去预拉伸应力后的表示方法为T*515 @# A5 D4 A3 |7 a) |0 z l
; I, Z: R( G7 D; m |) }4 A. ^
国内铝厂现在也能进行这个处理,不过T651态的价格比T6态的要贵一倍!/ U. E+ S7 t* D1 E
7075 51态的用一定要用进口的好一些
* P8 h! Z) w; l* }( i) g9 L( m2 L7 n8 S- o" b8 _, d* m# l/ a2 l
楼上的你如果有变形,热处理温度一定要严格控制,否则容易造成强度大量损失。实际上国外的既然是51态的板材,一般是不推荐你热处理,因为铝合金的热处理非常专业,一般的小厂根本做不好。' M. u, h$ M/ o0 s* H
加工时最好用高速铣设备加工,转速20000以上,尽量减少切削应力
* j& B; ~5 Q' y/ W, d) S1 P
. O* W m3 d( l2 w( h1 Y5 {你说的那个不叫退火,叫人工时效处理,温度一定不能高。我记得好像都没过200度,记住一定温度不能高,要不你的东西就废了,因为材料没强度了具体你在查查
3 |/ q1 C( }( M7 w9 J
/ j; V, {! z$ ~! T4 O9 \[ 本帖最后由 lizhi_b 于 2007-5-2 10:17 编辑 ] |
