查看: 1621|回复: 9
[讨论] 不锈钢的问题?
发表于 2007-4-26 21:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问不锈钢本身不就是防锈的吗,为什么还要做防锈处理呢.
发表于 2007-4-27 07:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般来说奥氏体不锈钢钢防锈感觉好一些。
发表于 2007-4-27 20:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
应该能起到长期防锈,提高耐腐蚀性啊!
发表于 2007-4-27 23:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有的时候 不锈钢也会返锈的 ...具体是何原因 我也不知道 要查阅下 相关标准
发表于 2007-4-28 10:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2007-4-28 13:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢版主 学习一下!!
发表于 2008-4-4 13:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
不锈钢的酸洗钝化要求就是为了增加一层钝化膜,提高不锈钢在强酸工况下的防腐性能
发表于 2008-4-4 13:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
不锈钢还有电镀处理的,镀Ni,我厂出过此类的日用品,鬼佬就是喜欢这种效果,像银的
发表于 2008-4-5 22:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不锈钢分为很多种,奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢以及双相不锈钢等,且一种不锈钢并不是在什么环境下都防锈的,有的防大气腐蚀,有的防强酸腐蚀,有的防强碱,有的防强氧化性酸腐蚀等等,一般都是看使用的环境来选择不锈钢的类型
发表于 2008-4-6 09:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢在一般情况下认为一不会腐蚀的,但有些环境中也会腐蚀,奥氏体不锈钢热加工不当也会产生晶间腐蚀,为了避免不锈钢的腐蚀,就需对其进行表面处理。8 x& s: b$ Q& e: f" E( m5 X  m6 ]
不锈钢经氧化性介质(硫酸+硝酸钠+氯化钠)处理后,其腐蚀速度比原来未处理前有显著下降的现象称钝化。钝化机理主要可用薄膜理论来解释,即认为钝化是由于金属与氧化性介质作用,作用时在金属表面生成一种非常薄的、致密的、覆盖性能良好的、能牢固地附在金属表面上的钝化膜。这层膜成独立相存在,通常是氧和金属的化合物。它起着把金属与腐蚀介质完全隔开的作用,防止金属与腐蚀介质直接接触,从而使金属基本停止溶解。奥氏体不锈钢经氧化性介质处理后其表面能形成满足上述要求的钝化膜,
