查看: 2433|回复: 10
[已解决] 车内孔问题
发表于 2007-4-26 22:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
车内孔排屑不好.刀子怎么样磨才行啊
发表于 2007-4-27 09:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
多大的孔,用什么车,
发表于 2007-4-27 21:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
车内孔要使铁屑能断屑形成颗粒状才好排屑,断屑方法:一、改变断屑槽深变度,二改变刃倾角,三、改变进给量。
6 e! ], T4 D& v# x7 f. t
6 n$ ?+ n  q* H; Q8 v0 O7 o[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-4-28 21:00 编辑 ]
发表于 2007-4-27 21:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
转一会员帖子:2 K; \2 }" w7 I  A' w
将內孔刀磨不好就是因为他们乎略了刀具理论参数和实际参数存在的误差,刀具的理论参数一般是按工件中心高度制定的,安装时若不加注意就会产生较大的误差严重影响刀具的切削性能甚至无法切削。故刀具刃磨时要按中心高的偏移量及待加工孔经计算刀具参数的修正值进行修正,这是否又引出一个问题,那就是刀杆的设计及加工精度的问题,这样可以起到事半功倍的效果,另外刃磨后刀面时最好磨成曲线后背,这样可提高刀的刃口强度。
发表于 2007-4-28 20:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刀子排不出屑,不光是刀具刃磨,还有选择的切削参数。刀具安装的高度。
发表于 2007-4-28 20:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
用机夹车刀,选陶瓷刀片
发表于 2007-4-28 22:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选择切削参数,刀具断屑槽及刃倾角.
发表于 2007-4-29 13:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
这个问题 自己解决 还是刀磨的不好 练吧
" ?% T8 }8 K1 }- A; ~说不清的 就像看教科书 你看的明白怎么磨刀吗?
发表于 2007-4-29 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 法国
车内孔要排屑好,需要将前刀面的磨成在轴向刀尖处高,入口处底,形成较细的卷屑流向孔口,可以解决此问题
发表于 2007-5-1 20:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你加工的什么材料,用的什么刀具,孔多大,泛泛而谈无从下手。
发表于 2007-5-1 23:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看实际情况把   材料  和刀具  孔径大小 都是关键参数
