查看: 2910|回复: 13
[已解决] 螺纹位置度的检测方法
发表于 2007-4-28 10:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位这种螺纹位置度有哪些方法可以检测? 谢谢了!; F, r* x9 |- O  T7 z
基准C就是螺纹围着的那个孔,是用来装轴承的,螺纹是用来紧固端盖的。
. b& m* f5 T$ F+ E" C2 O: c8 ]1 a/ \0 l- X/ q2 O
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-29 19:27 编辑 ]
80310274.pdf
231.34 KB, 下载次数: 10
发表于 2007-4-28 11:41:19 | 显示全部楼层 来自: 法国
没有找到C基准,怎么确定检测方法,请在图纸上标明!!
发表于 2007-4-28 15:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这外基准一般应在大孔的中心的,不过可以用类似钻模板的东西测出,
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-4-29 20:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
定位置度主要的为了能把端盖装上 能装上位置度就没问题,可以做个钻模打孔.......
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-3 22:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做钻模板!我们单位也是这么做的!!
发表于 2007-5-5 07:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的图纸好象缺了基准C,我想应该在φ254的中心把,我见过的是用带法兰的钻模板,拧上螺栓,旋转,以一个为基准测量出来的.8 v, B6 o2 Y2 B$ t* G2 W: C
-------------------7 k& p' c4 ]+ l
一家之盐
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-12 00:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
测量方法:1;3坐标机,以C孔为中心,6孔分布直径,和均布为测量理论尺寸.6 i3 ^2 M+ F  ^! t, c
             2;用模板,
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-14 18:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意1031的说法,位置度的给定是为了能把上端盖,如果是批量生产可以用钻摸,单件生产正常划线钻眼误差不会太大.如果位置度要求更高的话,可用坐标镗加工.这种形位公差很难测量.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-14 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用钻模的铁点就是快,而且工件的保费少,但是人力劳动过大,同样何不做一个类似于钻模的检具呢
发表于 2007-5-15 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各位老大:问的是怎么检测,不是怎么加工。要钻模干什么?
userkypdy + 2 提醒的不错
发表于 2007-5-15 10:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用卡尺测254孔壁与6个M12孔距离;再测6个M12相互之间的距离,换算一下就能确定位置度是否超标。
发表于 2007-5-15 18:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是在生产线上,用机器视觉是最好的办法。+ d4 K$ y4 M0 X. e7 V) I" F, r
0 b. }3 ~3 r) Y5 W机器视觉,为客户提供产品的尺寸测量,形状识别,外观检测,表面缺陷检测,精确定位等。广泛应用于半导体,电子,集成电路,印刷包装,医疗制药,汽车制造,食品加工,日化等领域
userkypdy + 3 参与
发表于 2007-5-16 08:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1;三座标机,测6孔分布直径,及中心距
9 O3 y9 H1 X5 @2;制作检具工装,批量生产快
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-16 10:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
用功能量规,可以检底孔也可以检中径。类似下图:
6 {8 G: W- u: J6 g) |$ z+ t 位置度检具.jpg
8 A# v" m' I. }1 n0 R! J0 N& |' [4 Q8 u8 ^) T! Q
[ 本帖最后由 zyzyfy1 于 2007-5-16 10:28 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 严重应助,因该绝对奖励
