查看: 4675|回复: 4
[已解决] 锡青铜的组织与性能如何
发表于 2007-4-28 15:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:锡青铜的组织与性能如何?
发表于 2007-4-30 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锡青铜种类非常多, 有锡磷青铜, 锡锌青铜等等, 不知你说的哪种.
1 [: h! ]' x& G2 m2 \- e4 P3 X  k1 {一般来说锡青铜的强度, 硬度,和弹性较好. 塑性也不差, 适用于弹性元件, 如插座, 插针, 弹簧等.
 楼主| 发表于 2007-5-3 10:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.锡铜的成分与组织
. X0 u% Z) ]6 w* g7 n锡青铜 铜合金的主要加入元素为锡,称为锡青铜。Cu-Sn相图是一个非常复杂的相图,由于在生产中获得应用的Cu-Sn合金的Sn%大多不超过14%,当锡含量在5~6%以下时α相是铜锡合金的最基本的相组成物,它是锡溶于铜中所形成的固溶体,具有面心立方晶格。当含锡量超过5~6%时,合金组织中出现脆性的δ相,它是以电子化合物Cu31Sn8为基形成的固溶体,δ相在常温下极其硬脆,不能进行塑性变形。: j4 j9 f4 r/ g% p) A
2.锡对锡青铜性能的影响( E& O; O8 G6 _6 O5 r
(1)机械性能:合金含锡量在5~6%的范围内,随着含锡量的增加,合金的σb与δ%也随之上升。当含锡量超过5~6%时,由于合金中出现了性质硬脆的δ相而使延伸率δ%急剧下降。而σb还在继续上升,当锡含量大于20%时,大量的δ相出现,使σb开始显著下降,合金变得太硬太脆。所以工业用锡青铜的含锡量大多在3~14%之间。
: v$ B, ?% W1 R(2)铸造性:在各种实用锡青铜的成分范围(3-14%Sn)内,合金的液相线与固相线之间的温度间隔很大,这就使得锡青铜在铸造性能上具有流动性小,偏析倾向大及易于形成分散缩孔等特点。这种合金在凝固时的体积收缩量很小,充满铸模的能力高,能获得完全符合铸模内形的型铸件,但铸件的致密程度较低,若制成容器在高压易泄漏。; ?$ G/ k2 v9 w2 O' d) h: ~$ Z
(3)抗蚀性:在大气、海水、淡水以及蒸汽中的抗腐蚀性能比纯铜和黄铜更好,但对酸类的抗蚀性较差。因而宜于制作暴露在海水、海风、大气和承受高压过热蒸汽的管道和设备。
* G$ k2 I- R, d2 _( k(4)除上述性能外,锡青铜尚无磁性,冲击时不发生火花,无冷脆现象和具有较高的耐磨性等特性。+ p9 n! w  J  B/ c
按生产方法分,锡青铜可分为压力加工锡青铜和铸造锡青铜。
发表于 2007-5-3 11:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
锡磷青铜有更高的耐蚀性,耐磨损,冲出时不发生火花。用于、中速、重载荷有轴承,工作最高温度250℃。具有自动调心对偏斜不敏感,轴承受力均匀承载力高,可同时受径向载荷,自润滑无需维护等特性。
' q( E& V. J2 K" A' f9 W; F$ t" \& S/ P/ b9 k8 T  y
锡磷青铜是一种合金铜,具有良好的导电性能,不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。 + n7 }7 b* ~6 n3 U! u7 e
( b+ d2 |" G' s; b9 {& U+ k
锡磷青铜的插孔簧片硬连线电气结构,无铆钉连接或无摩擦触点,可保证接触良好,弹力好,拨插平稳。 : @, I+ h0 x' I7 l, w8 ?* m
: F6 H( ~/ o, F0 k4 m" d* ~
该合金具有优良有机械加工性能及成屑性能,可使零件加工过程迅速缩短了加工时间
发表于 2009-8-19 16:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有知道EN12167标准的吗?好象是锡青铜标准,有能提供下的吗?万分感谢!
