查看: 2661|回复: 11
[讨论] 表面处理对容器影响有多大
发表于 2007-4-28 18:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近在制一台压力容器(中压)
/ n$ ~/ ~) m! W: }$ x在容器完工后,需要作表面处理(抛光、喷丸、上漆等)
& ^( [. M2 I6 u* ?1 N  D( @
& S. k% d2 A+ y容器之前ABCD类NDT合格
3 I& o  m6 \. l' _$ F- u- X0 L$ |' I经过表面处理后,容器是否会有损伤?4 c; {8 C# F# c. S- a
若有,其损伤是否在可忽略的层次?
发表于 2007-4-28 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
怎么会呢。表面处理并不影响设备的。当然如果恶意那就另当别论了
发表于 2007-4-28 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个没有看到相关不好的报道,就是在表面处理之后防电化学腐蚀,氢腐蚀什么的,主要是延长容器使用寿命的,不良影响不知道了。
发表于 2007-4-28 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么会有抛光,是不锈钢的吗?
 楼主| 发表于 2007-4-28 20:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SUS304的3 S" N8 y( j$ m1 S9 q% D5 ^
: ^9 C& B4 t& V) B& b
采用的是机械抛光
发表于 2007-4-29 07:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 为非作歹 于 2007-4-28 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 }' F8 \; N- w0 C+ y/ S5 B( H4 s
最近在制一台压力容器(中压)
  P7 W' b: K9 e  d5 z在容器完工后,需要作表面处理(抛光、喷丸、上漆等)' o# V# n# x6 f5 e' `
% ~- A: z+ M) P2 c) b# J. {
容器之前ABCD类NDT合格4 s' j) }- V. ?
经过表面处理后,容器是否会有损伤?
+ A) {! i" c6 [6 f5 U3 }若有,其损伤是否在可忽略的层次?
! @1 P9 x) r" \如果无损检测无缺陷,表面处理后应该不会有损伤。# g) H: d! @3 g+ R3 \0 N2 c7 u
表面处理不应该影响容器内部结构。
发表于 2007-4-29 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
涂装技术应用在不锈钢表面的还是比较多的了,一般不会对表面产生什么影响,但不科学的处理方法还是有害的,例如喷砂如采用了钢铁磨料就会对不锈钢产生影响,另外虽然大多数涂料品种可以应用,但我分析还是有一些限制的,例如橡胶类涂料恐怕就不能直接应用在不锈钢表面吧,
beyond1968 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-29 17:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 beyond1968 于 2007-4-29 07:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( [, V/ r: e) b8 s
. s- B4 ]0 b) r9 R  [4 e4 d" ^
如果无损检测无缺陷,表面处理后应该不会有损伤。- U" \+ D( c1 `: r( q, Q! ~
表面处理不应该影响容器内部结构。
- `4 G& Y  A$ v( `+ K
6 w* s' F( Q9 b% `3 G- D4 t8 T
容器经检漏合格后(漏率约1x10-8 pa L/s )
# @! V6 _/ K' v4 N再做表面处理, ~( r( P/ T8 T8 W$ @' Q, z
漏率增加一个数量级。
/ m# @! v% X2 k: r
- z' V5 x9 @$ C; d' t: e( y' v+ [主要原因是否就是表面处理呢?
发表于 2007-4-29 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2007-4-30 21:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
比较赞同楼上观点,不知道你们是什么样的压力容器,但表面处理应该是外表面吧,不会影响检测结果的
 楼主| 发表于 2007-4-30 21:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来多虑了# P# d' J+ h7 c4 B0 X
5 j( b, Q6 n: L  H( {- r
或许是其它因素导致了漏率的上升
发表于 2007-5-4 15:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般来说,表面处理对设备有利,首先表面处理可以部分消除设备的应力;有利于设备抗腐蚀;有利于下一步工作的防腐。但不锈钢设备,特别是超低碳设备不得用碳钢砂来处理的
beyond1968 + 5 应助
