查看: 2286|回复: 7
[求助] 材料热影响区问题
发表于 2007-4-28 19:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
请教各位大侠,去除0Cr18Ni10Ti的下料(等离子切割)热影响区,需留多少加工余量,谢谢!
发表于 2007-5-2 13:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好看一下机器的说明书,或问一下操作者,热影响区有多少,如果此件不太重要,按他说的留就可以,如果是重要零件,增加一倍留量.
发表于 2007-5-2 15:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)热影响区的范围与热输入的大小有关(即板厚不同,热影响区的范围有一定差异),一般在20mm左右。
3 k/ e6 Y: L& h/ `2 k(2)对一般铆焊件(如:容器制作),热切割后的热影响区无需去除。8 f; d2 h! q  k# W1 G7 G
(3)对无须再进行热加工的工件,可立即对切口部位用水急冷,这样既可缩小热影响区,亦可提高材料抗晶间腐蚀的能力。
7 F' D6 g* s0 O* b; f(4)如果想知道热影响区具体的尺寸,可对垂直于割缝部位的表面进行金相测定。
发表于 2007-5-2 22:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你可以采用水下等离子切割,不用留多少余量的,我想4mm左右足够了。
发表于 2007-5-2 23:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.1 等离子切割种类' Z* m$ D4 ]' J
    a.普通等离子弧切割。根据所使用的主要工作气体,主要分为氩等离子弧切割、氧等离子弧切割。氧等离子弧切割和空气等离子弧切割等几类。切割电流一般在100 A以下,切割厚度小于 30 mm。
# \" Y& y; G" E( W& l
8 g. \( W% S: t4 }0 i% `    b.再约束等离子弧切割。根据等离子弧的再约束方式,主要分为水再压缩等离子弧切割、磁场再约束等离子弧切割等。由于等离子弧受到再次压缩,其电流密度、切割弧的能量进一步集中,从而提高了切割速度和加工质量。
5 w' g. L$ o* N) u3 q3 r+ N% q7 c" w' h/ k" T! `
    c.精细等离子弧切割。等离子弧电流密度很高,通常是普通等离子弧电流密度的数倍,由于引进了诸如旋转磁场等技术,其电弧的稳定性也得以提高,因此,其切割精度相当高。国外的精细等离子切割表面质量已达激光切割的下限,而其成本只有激光切割的三分之一。
9 [5 ]# D/ s- B2 n
% T4 }6 C$ h% ^4 |% y( t1 d1 x不知楼主用的是哪种?
发表于 2007-5-19 19:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般来说大于1.6mm就可以了,但还是建议留多一点点,否则,要是HAZ深了就麻烦了,顶多2.5mm就可以了!
发表于 2007-5-20 12:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了,没做过。不锈钢导热系数低,且又是奥氏体不锈钢,就此认为等离子水下切割应该没问题。
发表于 2007-5-23 09:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
热影响区的大小与输入热量的线能量有直接关系
