查看: 2310|回复: 12
[讨论] 关于集成油路设计的问题?
发表于 2007-4-29 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
小弟最近在做设计,原理图有30个阀块,不知到是采用油路板设计、集成油路设计、还是叠加阀设计比较好些。请大家指点指点啊
发表于 2007-4-29 10:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
看客户需要了,根据客户要求,然后再是你考虑优化,或者征求客户意见。
 楼主| 发表于 2007-4-29 10:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你有关于集成块设计的资料不?
发表于 2007-4-29 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%BC%AF%B3%C9( A* _7 `8 |6 _
' B% v. v4 r% D2 B5 q- N本版块有一些资料,请搜索看看。
发表于 2007-4-29 19:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那要看你设计的什么东西了
发表于 2007-4-29 21:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传张图纸上来,大家帮你分析一下。
发表于 2007-4-30 14:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这么多元件还是 插装集成油路  比较好' g( A0 l: S) @  [
发表于 2007-4-30 23:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
20多个元件不放在一个块上是很不合理的,可以选用几个块,至于采用油路板设计、集成油路设计、还是叠加阀设计,要看客户的要求,空间的大小,也可以采用混合设计,用管把各块连接即可. 一般来讲叠加阀在机床上用的比较多.
发表于 2007-5-1 08:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 zxl7725103 于 2007-4-29 10:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 t; G1 P: e9 X3 n& m  ^/ o& w3 F小弟最近在做设计,原理图有30个阀块,不知到是采用油路板设计、集成油路设计、还是叠加阀设计比较好些。请大家指点指点啊
3 \( X9 y" f5 l. d% u. {5 k5 C, p
近来采用叠加阀多联块的较多,具体还要看一下原理图。跟系统的流量、压力尤其与系统的动作有关。
发表于 2007-5-1 12:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看你的流量,压力,空间,系统设计,安装方式等决定,采用何种方式不是固定的,是设计者根据自己需要而定的,可以用一种方式,也可以混合应用.只要合理就行.
 楼主| 发表于 2007-5-1 17:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们老师说在工程中采用板式安装的比较多一些,要是阀太多的话,可以把油路块立起来安装,这样可以省好多的空间。
发表于 2007-5-1 19:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
在满足性能要求条件下,使用叠加阀方便,简单,通用性好,又不用画图!
发表于 2007-5-2 00:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
根据自己的原理图可分析
  p. a8 ]/ D9 k5 w9 v& _) ^要是对于在执行元件前的控制部分可以明确划分则可采用叠加的方式' `8 S% \3 n% s  |! d' Q: C
若是不能划分,可以将其分割为好几个部分来处理,这样就需要画好几个液压块了
