有机硅模具胶是一类双组分室温流化硅橡胶。别名:室温硫化聚二甲基硅氧烷橡胶,英文名称:RTV PolydimethySi lozane rubber。本产品在硫化前是流动性较好的液体胶料,使用时,只需要在胶料中加入适当比例的交联剂、硫化剂,混匀后在室温下即可固化成高强度的弹性体。本品适用于树脂工艺品、仿玛瑙、仿翡翠、仿红木、雕刻工艺品、石膏制品、糖果、巧克力等文物复制等成品的模具制作,还可以用于人造革、塑料加工、精密铸造、艺术造型、封装绝缘的材料,应用本品就地成型工艺简单,模具仿真性强,具有永久脱模效果。 ! k/ ?* C6 J$ N; }% W
1 H1 K: p$ F$ X- c产品特性:
6 n$ t4 r C# W6 W z9 X$ b* [
1 V7 t1 i+ m- Q$ |; |在-60~250℃保持弹性、流动性好易于加工制模、模型复制仿真性强、具有高强度抗撕力及适当的伸长率、不易变形及且膨胀。
0 Q5 M+ U( L9 B" e% t+ ]- Y: d; u- z' n% ?4 G
2 H' z+ [2 f/ u- j
; e7 b( }$ V5 C使用产品操作说明:
; a: }7 Q2 O, P
& G; \" U! L5 e4 `# g0 l' \( C用模具硅橡胶制造模具,其工艺十分简便。即先把模具硅橡胶胶料和适当的固化剂混合均匀,用真空脱除混合时陷入的气泡,再倾倒式涂覆于要复制的工艺品模本表面上,在室温下经数分钟或数小时后,即自动硫化。用于立体模时,可先将胶料与固化剂混合均匀后,灌注于模体盆内后用真空脱除气泡即可成型。用于涂布时,可浸涂、喷涂、刷涂等方式,并在100~200度的高温下不影响产品质量。
6 N( Y; Z' W6 v9 E, y
) S4 ?$ `* w8 D, x# x( Q f注意事项:
0 d- Y( u8 R4 a2 F) ]% g% J$ q. h8 Z; S; i
◇ 不同型号的模具硅橡胶,其固化剂用量不同,应事先取得供应商的合理数据。使用时根据工艺模具生产要求作适当调整。
4 s) L5 ?2 R4 { P' S) B! A: t5 Q0 K) s$ ^
◇ 胶料与固化剂从储桶中取出后,储桶盖应密封,确保胶料、固化剂不与空气中的水分接触。该产品可用添加硅油5-10份的方法来调整胶体的软硬度。并适当提高固化剂的用量。建议拆模时间为48小时。因一般硅橡胶完全固化需48-72小时。这样模具不易变形和断裂。
9 F7 V0 i2 c, `) ^$ F* Y
2 H( C ]! o0 S7 c◇ 本品应储存在室温25℃的干燥环境密封容器中,其保质期半年。 $ X# h$ ^2 |6 f
$ C/ {+ @+ ]1 U8 |4 p
7 S2 `* U; l% i8 U4 p& C- `
4 Q3 R6 s% d' j2 M* E+ r! Q产品技术标准: ) @+ ^* j; i9 s4 p- [3 P0 q
3 L0 D+ a$ T6 t+ i* u4 G0 n
型号 & _# h- O0 p/ W; q
' r0 y2 @3 w& P5 V) |项目
4 p, ^) {+ f6 i/ d6 }$ a0 g# o% eRTV-928 5 r6 D; y" K* ~0 L, M1 L5 X
RTV-998 / y9 _: m8 {( F, \* |" N; m
5 h, {# a+ K0 Y8 E! W" ^(耐烧蚀) 5 ]( t; t( H1 F- X6 f7 D/ H0 _" J
RTV-918 ( V0 o' Y2 t6 z
* J" e: E3 G _, d: ~(耐烧蚀) * q! |5 w' V3 o; b3 _: G
RTV-958 3 @1 ?0 @3 q, W1 ^9 e" b6 n
RTV-568
& l6 Y$ G2 o; b# x, Z3 X0 h) z
0 R) h$ b% w9 O+ n. J3 h0 V& A6 V外观 - p9 R% `+ k2 X
半透明
4 q M3 ?9 r0 I% B: m T白色 % W7 C" p5 N8 |/ U0 O
白色
$ g- W; C5 Q) f) z. j; |+ [$ |* S白色
% B8 x4 {! w3 b) T% c( c& m! t5 ]5 V白色 ) i) E) h) _5 G5 L4 B0 W' y! r
# V# e9 \ z$ c9 k* f- k! b粘度cs
% G' D0 e+ _# t/ y50000
; Y! H9 z/ P' K! S, C* X* P. l50000 - w7 C c% C; e e
50000 , h; H1 G+ r) z+ g7 e) i
50000 5 K5 [2 {( ?6 K0 Y% G2 X
45000
/ F1 F$ u! |) o8 }& c0 q
# a1 ^5 X% p% ]! F2 I- {1 H( k比重d25 * @: A/ l% J$ r3 e% d
1.17
2 T6 l+ Z- b" F# F8 N) s- a: Y1.17 / B9 l$ U" o1 [; s% d3 w$ e
1.19 " w+ e3 U# e9 M+ s& [8 |" L
1.21
' w" L1 ]9 S* r X4 Y1.23
) X2 p# u1 r: r$ i& b' s/ w. L* i& Z4 m) c, q
硬度(邵A)
, u; Y9 b/ K( j) i& F25±2 # B" q2 Q/ J& C1 J0 ~( L+ f" }
26±2
# X/ [/ L' s/ j: u% j5 _ O' w8 O28±2
6 w9 B) f' Z* M28±2 ; b+ J" D; E4 g) z, b+ Y
27±2 ) A# M7 Q7 t- j9 U" y
7 A* {3 ]. c* c伸长率% 6 a) a: A: o: r- J: z
400
! Q' N4 q# h: P400
P" V5 T# L; ]/ `( g. f% p400 0 b. r/ k f9 c3 Z5 q: U
380 / D$ _4 k8 {# x5 [" X
350 * T6 d8 |! Q4 @5 U
6 c5 ?* i) D. A, z) u# \
拉伸强度Mpa 2 i" A( k P* i/ D% A* x2 W
4.5 7 Q# t- z0 w6 x. r5 I! W% Z# B3 H
4.5
2 n/ C, s7 Z+ S" }4.3
1 b0 L" Y( P( ~8 P3.8 % A( R9 h5 c- I
3.2 4 c3 U. ?( f8 O8 {$ O
/ U9 ^) {& O. J' ` d抗撕强度KN/m
: U/ ] w: \- b% Q* N28±2
8 A% S7 q, G j; Y$ b28±2
- S0 ^2 s6 @7 d# g27±2
# E; ?0 _$ a8 y' y( q1 t& t/ S24±2 ; A3 z% m3 x6 X' o% G6 Q1 a% u: U
22±2
$ L5 u2 s0 U; P5 i6 X- L4 A% q$ D3 P6 i# h. e; i( l$ v
固化剂用量% # P- x8 o7 b, G& X/ |( W) D
1.8~2.5 % A% C2 |" F8 S: A4 d* K
1.8~2.5 - G' f, M0 L9 \
1.8~2.5 # G! S; j& o+ |7 K+ f9 t
1.8~2.5 $ o" d2 B7 B G/ e; F
1.8~2.5
3 d; t5 G& J& G4 c5 `! Z$ y' R& D2 e6 @; ]& K7 }' Q& Y0 @
用途 ! F; k4 _- S" f/ T
刷模、灌模用于蛋糕、巧克力、糖果、香皂等模具制作 ( Z6 o6 C. ] s3 R* _
刷模、灌模用于聚氨脂、大小型及复杂工艺品制作模具 X/ X0 z7 b& t8 @ [1 f
刷模、灌模用于聚氨脂、大小型及复杂工艺品制作模具 $ p/ m! ^ x ]
灌模用于一般工艺品制作模具
( ]( [8 _% o1 A' M" l# u' |开片模、用于简单工艺品制作模具 ) u8 y( u4 ~' y( D! y, J/ b
& }- ?: O1 c# A9 v
9 D, \) ~ C! w4 f- J. L5 V说明: 粘度检测时正负2000pcs属正常合格范围,固化剂用量随气温高低而变化。 |
