查看: 2447|回复: 16
[讨论] 如何放大此五边形到固定的点
发表于 2007-5-1 15:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
如下图所示# c5 {/ V# P! m7 p& z
已知线段AB',B是AB'上一点,五边形ABCDE是以AB为一条边的任意五边形。
8 q$ U- |- Q& ~" i  R+ |1 \  u* ~
" q. A: h' @, _, q& G* \: }现要求将五边形ABCDE延线段AB'方向放大而得到五边形AB'C'D'E' & N: W" c6 J9 V! C
6 J3 a) q) Q; E$ I$ e! ~6 S
不知道如何在CAXA电子图版中用放大得到此图?
! z3 u5 w+ E- F: s' G$ g* U. Q  G; c& t- K) o+ J* `
: B) c, @4 b  M
以上问题是我在做下面这个帖子时遇到的,帖子中能在AUTOCAD中解决的问题,我在CAXA电子图版中却做不到最后一步的放大,我不知道如何在CAXA电子图版中去放大而得到最后符合条件的图形。
: M5 P" O* I( X8 k$ ]6 _【進修級練習題5】
) I5 P# s8 F* x0 i5 W) Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=246492&fromuid=1895414 D# d1 b- g8 Q4 _
3 |& z2 N/ n! |& m
[ 本帖最后由 www191710 于 2007-5-1 15:10 编辑 ]
发表于 2007-5-1 19:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2007-5-2 07:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
首先谢谢楼上。% z; }0 a) b7 h% L4 j, |, d) j' T
可能是我没表达明白让你误解了。% M2 g: y6 a7 f" S7 y3 P: ^
这样吧,请将下面这个帖子中的图用CAXA电子图版做一下,看在电子图版中图中所示的两个圆是如何画出的。( N# o4 T5 S8 _# }- r3 t( E4 D
【進修級練習題5】1 ^! `  q' d$ b8 K% n! v/ c0 ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=246492&fromuid=189541% @2 |0 C7 T+ l- t& b3 _
& d4 }9 O9 }, x' r" ]下图中两圆用CAXA电图版如何画出?直径是多少?上面所述帖子介绍了用AUTOCAD缩放来完成,可我在CAXA电子图版中却画不出。
发表于 2007-5-2 15:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2007-5-2 20:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上,我正在对你所做图方法进行研究,待研究完后再回复您,谢谢您对我的帮助。
发表于 2007-5-2 21:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
4楼的方法不错,不用SCALE,方便。! `, b/ f% c  X$ }
总感觉这类的题是几何题,而不是CAD题,几何关系搞清楚了,软件大家都会用。
9 _- T4 W& u3 G7 S; H1 f1 ^& d6 Z, N( Y# C1 ]" J
[ 本帖最后由 fanfu 于 2007-5-2 21:49 编辑 ]
发表于 2007-5-2 22:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
很有研究值,一前从没做过这种题
发表于 2007-5-2 22:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
的确是一题几何做图题,用几何基本做图法可以试一下
发表于 2007-5-3 09:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看来几何好不好很关键
 楼主| 发表于 2007-5-4 07:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #4 gouliyi 的帖子
您好,谢谢您的回复,接触此题时我是无从下手,你这么快解决了。+ G; J  f9 I2 ^3 ^
可我是想学学CAXA电子图版的缩放功能。想试一下AUTOCAD中用缩放能解决的问题,是否拿到CAXA电子图版中仍能解决。
; \7 M+ H' A- S* WAUTOCAD帖子中解决的方法的确是不错的,我却在CAXA中无法解决。
发表于 2007-5-4 08:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在CAXA中使用SCALE也可解决,只是CAXA中只能使用比例系数缩放,所以需计算比例系数并指定基点。
% J  u6 A- }( y9 Z' j$ ^8 Y按照joseflin 的答案,取梯形右上角作为基点,标出水平红线的长度(73.4014733),使用100/73.4014733作为缩放比例,即可得到结果。
 楼主| 发表于 2007-5-4 08:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上了。CAXA只有按比例系数缩放。看来CAXA的缩放真的不如AUTOCAD的缩放好用了。
发表于 2007-5-5 16:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一点想法:我认为楼主的第二个题目与“在底边与高相等的直角梯形中求作两个最大等直径圆”的几何作图命题有关联,4楼的朋友解答得也对,但他的方法仅能解决锐角大于或等于60度时的问题,小于60度到大于45度时应该用“在三角形中求作两个最大等直径圆”的方法。其实这类问题用计算的方法也可以解决,通过计算可以知道,两圆连心线与底边的夹角是在45度至60度之间变化的,并且当锐角大于60度向90度增大时,该夹角由60度向45度递减,当锐角小于60度向45度减小时,该夹角与锐角相等,即:与斜边平行。当然,无论用哪种方法,都要用辅助圆作法。
发表于 2007-5-5 17:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我过去遇到过类似的东东,感觉有难度,也有技巧。( ]7 H( `0 u: D" P+ F5 k
看后又学了几招,
发表于 2007-5-5 19:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-5-6 09:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 #15 gouliyi 的帖子
上面的那个圆可以在梯形以外并与下面的圆等直径?
发表于 2007-5-22 14:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是真的不会,还是在考大家
