查看: 3698|回复: 6
[讨论] 什么叫亚共析钢,在室温下的组织是什么?
发表于 2007-5-2 19:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:什么叫亚共析钢,在室温下的组织是什么?
发表于 2007-5-2 20:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
亚共析刚的室温组织是由铁素体和珠光体组成.钢中含碳量越高,则室温组织中珠光体的数量越多,
0 H3 l; j. A2 a5 D8 g其含碳量在0.0218%-0.77%之间.
发表于 2007-5-2 21:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
常用的结构钢含碳量大都在0.5%以下,由于含碳量低于0.77%,所以组织中的渗碳体量也少于12%,于是铁素体除去一部分要与渗碳体形成珠光体外,还会有多余的出现,所以这种钢的组织是铁素体+珠光体。碳含量越少,钢组织中珠光体比例也越小,钢的强度也越低,但塑性越好,这类钢统称为亚共析钢。
发表于 2007-5-2 22:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是否可以这样讲,亚共析钢平衡状态下的室温组织是由铁素体和珠光体组成.如果不是平衡状态,M+/orB都有可能. 其含碳量在0.0218%-0.77%之间,且与合金元素的组成和含量有关.
发表于 2007-5-3 09:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
http://www.sxjdxy.org/jpkc/jgnew/sxjdst/image/6a.jpg
' u  V4 G% T$ z) g0 x1 {2 b0 m! K$ G  r! G; Z! B- Z
0.77--2.11为过共析刚   0.77为共析刚  0.77以前为亚共析刚1 Z3 Z, s* A  T$ F
2 G: [6 M+ N3 @* }
看看这个课件
发表于 2007-5-3 09:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
怎么看不到课件附件啊
发表于 2007-5-3 15:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
千万注意上面几层楼说的组织是指平衡状态下的组织,在非平衡状态下就不一定是这样了,不同的状态不同.可能有马氏体、贝氏体、奥氏体、珠光体、铁素体及它们的混合组织。
