查看: 2542|回复: 13
[已解决] 测量管道压力时用的引压管问题
发表于 2007-5-3 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
用传感器测量管道压力时,通常在取压口处接上引压管(毛细管),再接上传感器。请问引压管是用软管还是硬管呢?长度、直径一般是多少?* a8 H; T3 G- K$ t) X1 I/ g3 i1 u
还有,如果管道压力比较高,引压管将承受很大的压力啊,会有爆破的可能,应该怎样避免?
/ k6 J; ]) h6 |( {8 B请大家多多指教!谢谢!
发表于 2007-5-3 17:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般用测压软管,内径3mm。长度根据实际情况。选择承压能力比工作压力高1.5倍左右就行。不管软管或硬管,主要起到阻尼作用,避免对测量仪器冲击太大。
发表于 2007-5-3 18:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
引压管是用软管也可以,温州黎明就有测压软管生产,软管内径3mm,最大工作压力64Mpa。发给你份资料看看。
测压软管与测压接头.pdf
282.32 KB, 下载次数: 16
江边 + 3 应助,谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-3 19:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
根据情况可以用软管,也可以用硬管,用在经常拆装的地方最好用软管!
发表于 2007-5-4 00:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-5-4 14:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
用测压胶管最好,内径2--3MM,工作压力可达:40MPa。HF系列的,接头形式有很多种,生产液压附件的一般都生产这种胶管。
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位的热心解答。特别是感谢cdxwg还附上pdf的资料。我对这方面一点都不了解,所以各位的指点真的帮了我的大忙,再次感谢!
1 B- T; F; t0 x7 B' Y另外,请问这些测压管的规格和适用范围的资料是在黎明公司网页上的吗?
发表于 2007-5-5 13:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
所附资料是黎明公司网页上的,你可以去看看,如果方便的话,也可找黎明驻各地分公司要资料。
发表于 2007-5-5 14:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
补充一下:
6 ?0 F  ], ]  k6 u1 o一般都是采用软管。也有采用硬管的(我个人不推荐)。关于测压软管很多单位有售,可以咨询,黎明的不错。
 楼主| 发表于 2007-5-6 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦,为什么呢?硬管安装时不太方便?
发表于 2007-5-6 21:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用什么形式的引压管与多方面的因素有关,例如:压力表的安装固定形式(管路安装固定还是面板安装固定)?压力表安装位置与测压点距离?如果是液压站就近显示,就用硬管安装,但要是操纵台显示的话,则用测压软管连接较好。
发表于 2007-5-6 22:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用什么形式的引压管进行连接与多方面的因素有关,例如:压力表的安装固定形式(管路安装固定还是面板安装固定)?压力表安装位置与测压点距离?如果是液压站就近显示,就用硬管安装,但要是操纵台显示的话,则用测压软管连接较好。0 E$ s0 u3 z) o4 u9 S1 Z0 u4 B
; T. U; M+ A) f" V5 O, g0 q+ G
对不起,由于系统的原因,这篇发重了,请版主删除。. K2 b$ U0 r, E2 Y7 Q, n  ]; O
. b! e) B; i9 e, P) M; D* p$ i[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-5-7 22:18 编辑 ]
发表于 2007-5-7 19:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
固定的一般用硬管,一般直径3mm,还有,压力表下面一般安个防冲击的,就是加一些垫片拉
 楼主| 发表于 2007-5-9 16:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实我这里倒不必太考虑空间安装的局限,主要是希望测压管能有一定的阻尼缓冲效果。所以才希望知道什么样的直径、长度可以达到一定的阻尼作用,避免对测量仪器冲击太大。% w) j2 A2 o$ `- |& V6 O5 w' s
大家的答案都是直径为3mm左右,那长度应该多少比较合适呢?
