查看: 2839|回复: 13
[已解决] 斜齿轮的测绘问题?
发表于 2007-5-3 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位高手是否有关于"变位"斜齿轮的简单测量方法.在这请教了,谢了.
发表于 2007-5-4 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
变位斜齿轮的测绘的关键点在准确测定模数、压力角、螺旋角和变位系数等参数。这样的齿轮要准确测量必须是成对测量且中心距已知。在测绘之前最好弄清楚被侧齿轮的来源,可以根据其国家的相关标准推定部分齿轮参数。然后根据跨k+1齿和跨k齿公法线之差推测出模数和压力角,在根据齿顶螺旋角计算出分度圆螺旋角,最好根据实测公法线长度和中心距反推变位系数,校对齿顶圆直径合适则可。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-5-4 14:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼的说法对,但螺旋角如何测绘没讲清楚。我的经验是:如果是配对测绘则精度可降低可以用简单的方法,即量出齿在轴向的长度,用绳子绕在齿根底量出齿根处的斜向长度,然后通过三角关系算出齿根处的螺旋角,从而推出分度圆螺旋角。如如果不是配对测绘或精度要求高则用齿轮齿向的检查设备。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-5 10:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢楼上的两位高人,其余的大侠还能说一下吗.
发表于 2007-5-6 06:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接上成型磨检测能更精确地测出螺旋角等一系列参数
发表于 2007-5-7 04:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也想帮你``但我也不会``同情中```
发表于 2007-5-7 17:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我也不会,我们这儿有好多的英制的齿轮也没有办法没测量
发表于 2008-1-19 21:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我认为也可以这样测螺旋角;首先找一张白纸,用丁字尺画一条直线,在齿轮顶涂上一种有色涂液(要均匀),然后让齿轮沿着直线滚动,则滚印与这条直线的垂线的夹角即为螺旋角。
发表于 2008-1-20 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看看这个,希望对你有用
圆柱斜齿轮螺旋角的精确测量.pdf
189.04 KB, 下载次数: 38
发表于 2008-1-20 19:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
测绘最难的是测出齿轮的螺旋角,最好的办法是上数控磨齿机,能最准确地得到结果,通过在纸上滚齿形计算的方法一般不是太准。因为滚出来在测量角度不是很准。其他尺寸的测绘就比较简单
发表于 2008-1-21 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了受教了!由学习了一招
发表于 2008-2-21 16:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
斜齿轮的具体测量步骤如下:' D  O' f8 }) ]1 ]: ?; a0 V5 f& V
1,数出齿数Z;
, U+ c$ n1 ~; p2,量得D顶和D根;: z) m$ n2 x! |- V& K
3,确定法向模数m法
4 G( ~0 d5 Y7 p3 e3 A4 o. Z6 y  因D顶-D根=4.5m法
/ _' B6 h; V1 r8 W* P  所以m法可知;
2 A# \) ]# a! V8 h4,测出中心距A. D5 H& e7 m7 I, Z% v5 i' p$ N1 h+ O
5,计算螺旋角,cosB=m法(z1+z2)/2A,当测绘单个斜齿轮或中心距无法测量时,可用D顶计算B:cosB=m法*Z/(D顶-2m法),( o& W) q" ]& U8 Y8 m# L# D  V1 v
记下螺旋方向.
9 c/ T% D' T6 x" V7 y. R6根据m法和螺旋角计算各部分尺寸.+ W& P+ d5 M* z; a% C6 L6 x: H
7测绘其它部分尺寸.绘制图.
) Q" f1 t' F8 J3 B  m2 m  d$ B0 G/ R9 d  ^+ t/ r1 P  C  a
[ 本帖最后由 yangyigui 于 2008-2-21 16:50 编辑 ]
发表于 2008-4-26 17:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
都不是很方便啊.有没有更方便准确的方法
发表于 2008-4-27 08:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学一学,看一看
