查看: 2252|回复: 6
[已解决] 液压计算机测控
发表于 2007-5-3 21:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
计算机测控液压泵
4 K; k: L: L  l/ g+ v* D6 z0 @
# m* Q/ r; h$ B9 |1 y$ S  S1 o请大家帮助提供下这方面的资料或经验。) r, _7 s5 z2 E' L, c0 m8 @3 [
1 v: J- h- G8 B4 A8 w8 o
[ 本帖最后由 为非作歹 于 2007-5-4 15:29 编辑 ]
发表于 2007-5-3 22:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
液压泵试验需显示的参数主要有:转速,扭矩,进口压力,出口压力,泵回油压力(有些泵没有回油口),流量(出口和泵回油),温度。一般转速,出口压力,泵回油压力,温度(有些泵温度只需监测)需要进行控制。使用计算机软件(如组态软件,labview等)或触摸屏作为人机界面, 通过plc结合各元件如变频电机,比例调压阀及各传感器反馈完成对转速,压力,温度等控制。对于数据采集可以通过plc,也可以用数据采集卡对各传感器参数进行数据采集!对于其它开关量,也通过plc进行控制。
 楼主| 发表于 2007-5-3 22:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
假如需要控制流量和出口压力,需要哪些设备?) W& `( D: |! K/ L9 T7 @- z
/ I! Q$ d! j7 ?, D# E. b1 U0 T或关于设备组装原理等方面资料,
6 d0 b+ B8 l3 S. T; x6 z; H+ t, \9 ?3 A; l) `' d' b! ~' |
国内有可以提供的厂家吗?
发表于 2007-5-4 11:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 为非作歹 于 2007-5-3 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ b# T! w. @- [8 D( u8 S
假如需要控制流量和出口压力,需要哪些设备?& G6 N( c2 e: p$ s  J0 T" }' D
0 `. P& f7 U* l9 ~$ l$ k  B$ W! N
或关于设备组装原理等方面资料,
' ]2 V! p6 f7 w2 p9 H# i- \/ e8 j8 j3 K+ k7 {
国内有可以提供的厂家吗?
7 @; _* y  ~; T- K4 }3 R8 n, p
5 h: h8 d" H1 o, l1 r2 l
需要流量传感器,压力变送器,及流量或压力比例阀,plc,& T; K% g+ o" u: f# E# I! j
这些东西国内很多厂家都有买的!
发表于 2007-5-4 11:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
楼主说的应该就是数字泵,现在很多厂家都在生产
发表于 2009-5-6 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢诶!我现在用solideworks,能做仿真吗?
发表于 2011-11-17 22:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
有专业的仿真软件
