焊接方法
8 g. N, U5 x0 E8 D. a* ^6 }- _ | 特点 " [! m1 l6 [1 W. Y7 O6 _) ~
| 应用
3 v, {" C' U, t9 M1 J3 D) V `8 i |
气焊 2 \, T+ `! j5 ?1 a6 N2 K
| ①熔池温度、大小易控制,各种焊接位置均易单面焊透
+ E8 B& j6 b5 b②焊接质量较差
; s; v0 {; T, E; Z: v( m; I③焊接变形大
7 _/ y' `; ?+ }3 i' w" ^5 \④生产率低( ~4 \; u" M, W% Q6 q1 D
⑤设备较简单,不需电源,野外施工方便- H0 Q: `; l2 O" c. E7 G, j
| ①1~3mm薄板- A( J; W) u' m/ W/ `# o2 C
②铸铁补焊+ w+ l. N' r' v: }' N7 Z+ q8 v2 b
③管子焊接
6 w- n) p. }) f& U! m④野外施工
; a# [4 v) h3 w1 E⑤黄铜焊接) Q g. q: V, }& e5 i. c' W. v5 c
手弧焊
- t3 J$ I5 `/ R' p! o: p& @ | 与气焊比:
2 E6 S. b9 s+ @8 p①焊接质量好
' } e, U& k( x' L②焊接变形小
7 M0 T {. P/ w) j③生产率高
) c# S& C7 S' D与埋弧自动焊比:
3 U$ B% A R3 n' O④设备简单
8 n) l1 |6 [1 _! A" p1 F e b- \⑤适应性强,可焊各种空间位置和短、曲焊缝
1 d- _9 P) r1 }& m | ①单件小批生产
( p7 l; \2 k8 @- a& V( ?②板厚一般≥3mm。1~2mm也可焊,但质量不易保证* @8 S( \& n, }" x; K9 S1 Z7 F
③全位置焊
' o8 v2 B. q9 o8 _% u④短、曲焊缝
' u% M5 ?" y! Q+ H$ c! s" V |
埋弧自动焊 + ~$ Q* L0 p% c0 ~, o5 }
| 与手弧焊比:
4 n5 h6 W4 W- i$ l: {0 A z①生产率高,成本低
0 v. q3 s$ U d3 M* q②质量稳定,成型美观
7 f0 K2 x0 U- N" y. s# p. o' ?: k③劳动条件好,对焊工操作技术要求低( o" f5 L0 s; K2 \% b2 U' b
④适应性差,一般只能平焊
: i% L- s# o2 ~& R8 y⑤设备复杂,且需工艺装备
3 P4 q, L6 n* W3 |& e1 r0 ^3 h0 S& z3 Y4 B/ P* k( S; ]+ S
| 成批生产、中厚板、长直焊缝和较大直径(一般300mm以上)环缝的平焊
) |4 m2 t3 P$ b4 J& e |
氩弧焊 3 s) c* T" o2 L/ \! [
| ①焊接质量优良$ G4 V' M8 g e! ~: |# P
②小电流时电弧也很稳定,易控制背面成型) O- r- C$ i. K# ^1 _/ L+ R! ]" E
③可全位置焊
2 W+ o# c2 D; s④氩气贵,成本高
a% f3 Y4 F% y" V) i" L4 j | ①铝、钛及其合金、不锈钢等合金钢8 y" O4 G3 E) c6 H( C f% }
②打底焊" [6 ]) b# f- [1 @
③管子焊接
" I t# k4 G0 ]; Q" V$ L E④薄板7 |" H( |; `. m& }+ K
CO2气体保护焊 + _" j' d( d2 B/ t9 y# D
| ①成本低(CO2气体便宜)
3 u/ b5 G5 _, v②生产率高(电流密度大)
+ F4 I+ m' K! V: p2 W D0 y; \/ _③焊薄板变形小. P! q- D4 `( ^) G9 t* g
④可全位置焊
8 F v) G( t% Q8 ]⑤有氧化性
2 k$ X5 U3 a7 z+ V5 [⑥成型较差,飞溅大5 \# u2 S3 R) |
⑦设备使用维修不便
, k* R/ o% W! t- t' U: B) b | ①碳钢和强度级别较低的普通低合金钢
4 a9 i, _, f) f9 _/ G W②宜焊薄板,也可焊中厚板3 W9 g- k* k' y! s/ Q
③单件小批、短曲焊缝用半自动CO2焊;成批生产、长直缝和环缝用CO2自动焊
$ e+ C1 m4 y8 c, I- \ |
电渣焊 " V. |! A4 F/ i& @. }! f
| 与电弧焊比:9 g' D) X) N6 {9 B+ q
①厚大截面可一次焊成,生产率高
" D8 q, T( q( x' ]! S②接头金属组织粗大,焊后要正火6 O- t9 z. s" u. T
| 板厚≥40mm的直缝,也可焊环缝和变截面焊缝
# h% n( y, f8 P$ v. y |
电阻焊 & Z2 `6 e4 P/ l/ b0 B. t2 m
| 与熔焊比:
( m4 g! D. c" c1 _- x' n9 A5 U" h① 生产率高
8 E3 n" H8 q# A② 焊接变形小
% w- ~3 L: \$ @) i1 b+ C4 Z③ 设备复杂,投资大. f) m. w0 D: s, w* X* z
④ 电源功率大
" Z$ w4 u2 H' O' n2 f1 Y: W8 L | ① 成批大量生产
& j: }# v# F" u; q② 可焊异种金属
" Y; w0 [7 \% R③ 对焊用于焊接杆状零件;点焊用于焊接薄板壳体;缝焊用于薄壁容器和管道焊接1 c6 {2 B# p. E2 F
钎焊 & F, k, x6 Q1 |. J: P2 G1 a
| 与熔焊比:- o' ]1 [4 W9 b# {# v$ M
① 焊接变形小,尺寸精确9 S. D& h) |2 E/ u/ Z
② 生产率高,易实现机械化、自动化3 n i# \# k% b' E
③ 可焊异种金属和异种材料
5 K& s: T7 F3 A5 G④ 可焊某些复杂的特殊结构,如蜂窝结构4 }, `' n+ C7 _& _3 z0 a- @
⑤ 接头强度低,工作温度低6 W+ m v Z% m( o
| ① 电子元件、线路
& [8 P* t9 N2 _* J4 z② 仪器仪表及精密机械部件: R$ g, _: ?% ?+ [3 R) o
③ 异种金属和材料/ C& B! R. r3 |- Y9 k5 Q( {
④ 复杂的、难以焊接的特殊结构8 {0 z, N4 E- f) x& I, v
