查看: 1714|回复: 9
[已解决] 确定一下图中小孔的轨迹
发表于 2007-5-5 10:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
谁帮我确定一下图中小孔的轨迹,怎么确定,在线等,谢谢各位咯~~~~~!2 E- k+ L* R  }, q9 [
; q1 }9 d( T$ k/ C$ U4 q$ ~! Y# J不明白的看下面的这个 图,A、B、C、D四点是小孔中心线上的极限位置,那其余极限点的位置呢,  我现在就是要知道所有极限点所组成的图形。
5 F1 M6 ?5 q2 D8 A( L( E6 o5 {
, \5 ]2 Z, a. `[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-29 08:25 编辑 ]
Drawing1.rar
9.57 KB, 下载次数: 9
★新手★ + 5 提出技术讨论!
发表于 2007-5-5 10:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小孔的轨迹是什么意思啊?
发表于 2007-5-5 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
令人郁闷,说详细一些???
 楼主| 发表于 2007-5-5 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
也就是说小孔可能出现的位置,我现在是要做一个检具检查他们的位置度,就是在位置度公差为0.02的范围内,小孔的最大极限位置所形成的一个形状。
发表于 2007-5-5 11:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果排除纵横座标的误差,小孔的位置度误差应该是以小孔中心为基点的一个直径为0.02圆。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-5-5 11:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要是在PROE里边就好做了
发表于 2007-5-5 12:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
Φ10孔的圆心的位置度:位于直径为0.02的圆内,该圆的圆心位于相对基准Φ20的圆心所确定的点的理想位置上。
% o6 z& U0 M/ J4 P! A+ v, c简单的说,就是Φ10圆的外轮廓不超过以图上理想位置为圆心,直径为Φ10.02圆的外面。7 v2 t+ X* z' O- `5 n7 G
楼主图11就超出了,应为5.01。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-5-5 12:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很多学问,看看,学习一下啊
发表于 2008-6-29 11:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2008-6-29 14:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
楼上的  W) b. r5 H" L
五楼说得对,七楼以经说得很详细了
