查看: 3861|回复: 9
[已解决] 关于右键菜单中的“隐藏”命令
发表于 2007-5-5 14:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我有个问题请教各位高手,我的SW是2007的,在设计建模时,会出现右键菜单中没有了“隐藏”命令,将文件关掉重新打开,右键菜单中又有了“隐藏”命令。如完成一些特征后,想将一些特征进行隐藏,结果右键菜单中的“隐藏”命令又没有了。要关掉文件再打开,才能对特征进行隐藏。不知大家碰到过这种情况没有?如何解决?知道的请告知?多谢。
发表于 2007-5-5 15:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种情况真的没遇到过,你系统重启过没有?如果没有,重启下系统看还有没有问题。
发表于 2007-5-5 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sw的菜单也会自动隐藏的,可能你的命令自动隐藏了,你在菜单最下面打开所有命令看看你要的命令在不在呢?
 楼主| 发表于 2007-5-6 08:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是自动隐藏了,我已经查看过。也不是重启的问题,因为我的SW很早就安装好了。此种现象很奇怪,时有时无的,不知如何能解决,你们大家没有发现有这种现象吗?
发表于 2007-5-6 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有遇到这种情况,到万不得已就重新安装吧。
发表于 2007-5-6 19:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #4 hxz128 的帖子
象着类时有时无的问题,经常会出现,有时化很长时间也找不到原因,所以一旦发现此类情况,我的处理方法就是格了重装!看起来重装要化些时间,但也没有办法,原因是众所周知的……为此,我的操作系统总是在最简单而又能完成基本需要的情况下运作……没有必要一定找到什么原因,一定要找的话,原因就是投资太少。
发表于 2007-5-8 20:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你不会没有点到实体上吧    有时容易犯低级错误哦
发表于 2007-5-9 11:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我没有遇见过此类情况,但6楼的说法很有道理,处理方法也最有效
发表于 2009-2-12 08:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
截图看下
发表于 2009-2-12 11:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
