发表于 2008-4-12 18:06:31
来自: 中国江苏南京
一.膜厚:
8 ~4 x5 ?5 L8 \3 l' c7 H9 T+ U: h 1.膜厚为电镀检测基本项目,使用基本工具为萤光膜厚仪(X-RAY),其原理是使用X 射线照射镀层,收集镀层返回的能量光谱,膜厚一般为0.02mm,最大不超过0.03mm. 7 a; o8 T" |( n
2.检查周期:每批; Z& n/ p$ \9 b, y8 a) y. N$ M
3.测试数量:n>5pcs . s# a+ J) s1 T& P" j+ m' [
二.装配检查: # c Z4 c+ a; \7 d6 _* l2 F
1.确认是否符合图面标出的重要尺寸;装配后有否影响外观及功能,手感; 2 W/ G* o$ t5 \7 B- K/ C
2.检查周期:每批; $ i+ _+ V/ K( T k0 v3 \
3.测试数量:n>2pcs ;
: X Y- I* N( m( `" _/ f% f; q7 w) s二.镀层附着力: ( t, f. B" O/ d5 A
1.将3M胶纸粘贴在刀切100格(每小格为1MM*1MM)的电镀层表面,用橡皮擦在其上面来回磨擦,使其完全密贴后,以45度方向迅速撕开,镀层需无脱落现象。如目视无法观察清楚,可使用10倍显微镜观察;
. |8 E( U% R* I# P4 b' ia) 不可有掉落金属粉末及补胶带粘起之现象。 2 x3 \# A2 a8 A3 }7 e
b) 不可有金属镀层剥落之现象。
7 m) d: v$ V. D7 L/ {9 Ld) 不可有起泡之现象
5 Q1 O. q- E6 o5 S S/ R 2.检查周期:每批; ! ]4 w$ _; N. a' o7 N$ B
3.测试数量: n>2pcs ; . b5 R2 j2 S: O, s
四.硬度测试: 2 ]" F: N' c* R/ r+ |, h
1.用中华铅笔以45度角并且以1mm/s的速度向前推进,擦试后镀层不能有划痕;
# |) N6 O2 D8 z" y 其中:
0 y9 \) G4 D5 A8 K) |* |. J UV镀测试:3H铅笔,500g力 4 @4 h: R4 b# y) W4 |. z+ N
真空镀:2H铅笔,500g力 3 `- Y! e2 ?9 M1 e1 {! E9 E7 h' f2 d
水镀测试:1H铅笔,200g力 " U/ f4 l, Y! m& H4 N' d
2.检查周期:每批; 5 n4 x$ T$ K3 A' C7 n. N
3.测试数量:n>2pcs ; D7 S* r) E/ q% `1 L
五.耐磨测试: . v4 }1 X8 \, G- t; y5 A* u3 H8 F, L
1.头施500g力,用于被测产品来回试擦50次,往返为一次,不能变色,脱镀及露底材;
$ s6 a" V8 }1 t1 x' ?3 h 2.检查周期:一次/3个月 - K' H9 @. ]$ U
3.数量:n>2pcs ; " T* b" l: S$ s r: |1 t9 ~
六.耐酒精测试: - Q3 Z; S( Y# x- D3 d2 u& Z
1.用500g砝码外包8层棉布,再将白棉布沾湿浓度为95%的乙醇,以不下滴为宜,将砝码与镀层面垂直,在同一位置往退,*距离1英寸为一次,共100次,镀层不能有反应;
# H% p( A+ L, U" z* y% Z 2.检查周期:一次/3个月; 0 b. s8 D& \- l- e
3.测试数量:n>5pcs ; 5 _# u+ ~- Y: b! p; i9 g
七.高温高湿测试:
* ~ m5 \4 H% ?: p 1.ABS底材温度设定为60度,PC底材温度设定为90度,湿度90%-95%,测试时间6小时,看镀层有无拱起,起泡或脱落;
4 J* |1 P8 r4 `0 z2.检查周期:一次/3个月;
( q& Y r2 o$ c7 P6 x: z ?% g! y3.测试数量:n>5pcs ;
0 k5 J: i, Y: {1 H, j! r5 v八.冷热冲击测试: * s# K- z7 \! _5 J: ^' O0 K: S
1.零下1度30分钟,常温2分钟,70度30分钟为一个回合,看镀层有无拱起,起泡或脱落; : \0 ^0 u j/ i( i
2.检查周期:一次/3个月; , _! W- L* s1 `3 U% d5 u
3.测试数量:n>5pcs; ) L: ~; L' \5 {2 X$ c% c* \
其中:
: C! k! Q& i4 B+ l1 l UV镀测试:5回合;
# _% W0 M, L& z9 G 真空镀:2回合; ( T4 D* ?% @6 z- p8 E! a1 `* m
水镀测试:1回合;
2 X7 [/ w7 d' F* y九.盐雾测试:
! c$ F: o- i* O9 K& h" k 1.温度35度,浓度5%的盐水,喷雾8小时,共3回;看镀层有无起反应; 2 L e, Z& x6 x- ^7 j& X, f/ B
2.检查周期:一次/3个月; ) _, f6 ~" x; D$ K- p$ t Z+ C
3.测试数量:n>5pcs; * J5 |" L4 o/ N1 h
十.排汗测试: / e' q0 z" I$ u2 V# \/ b3 V
1.常温下5%Nacl,10%乳酸,85%蒸镏水,浸泡24小时,看镀层有无反应; 8 Y" M& y" d; F- E% e/ j* t
2.检查周期:一次/3个月; }( {! k; b* O0 v: m7 Q
3.测试数量:n>5pcs;
`: c2 z5 ]0 p9 D2 [& i+ b 4.排汗测试只限定人体与镀层经常接触之电镀零件适用;
4 x# O5 w7 E$ x9 Z十一.外观检查: % @; c; R2 x. l z+ t1 }3 f# j& S5 q
1.检验条件:在40W-60W日光灯相当照明度条件下,距离30-50cm: 0 m0 }$ v, \# n, m! l6 ^, u
2.表面镀层符合规定要求,光滑、平整、均匀光亮,同批产品无色差(注:色差包括颜色和光泽度);
; p+ b4 g% l' N, l0 K 3.镀层表面不得有如下缺陷:
/ y% M& ]) Q; }* x- U(1)起泡:镀层与基体因局部剥离致表面呈气泡现象; - |* k# U9 ]" i9 V" D. S2 i
(2)脱皮:镀层与基体有剥离现象;镀层成片状脱离基体材料的现象 1 I8 Q1 j+ m; F! E; ?5 ?! D
(3)烧焦:在过高电流下形成的颜色黑暗、粗糙、松散等质量不佳的沉积物,其中常含有氧化物或其它杂质。
- a5 f1 ^' J5 g O/ m6 j; p(4)麻点:在电镀或腐蚀中,与金属表面上形成的小坑或小孔 / h0 d. f _& D6 B5 x9 r
(5)粗糙:在电镀过程中,由于种种原因造成的镀层粗糙不光滑的现象。 : f1 e8 ]& W9 j4 t! b! @8 c) w
(6)水印、色斑:通常用于表面被污染所引起的不均匀润湿性,使表面上的水膜变的不连续。
$ [/ z" F% h! @! T(7)颜色暗淡:由于腐蚀而引起的金属或镀层表面色泽的变化(如发暗、失色等)。 3 b* j" {, l ]( v7 r% P
(8)不可粘有任何异物(毛屑,灰尘,油污,结晶物)
+ i( _. @5 u2 Q: A' o(9)必须干燥,不可沾有水分
$ ^& I- d" M( G- w! n! Y(10)不可有压伤,刮伤,刮歪等各种变形现象及镀件受损之现象
, E9 H& N9 S9 [1 r/ t0 R6 R(11)不可有裸露出下层之现象,
: G# @9 B/ _) H3 L* j5 V, y(12)电镀位置依照图纸规定执行,在不影响使用功能的前提下,可由QE工程师决定适当放宽标准 $ i, K" T( I) c9 z U0 U
(13)对于有疑异的外观不良现象,应由QE工程师定极限样版和外观辅助标准
+ k7 W$ [. B! o9 _# Z9 l) ^2.检查周期:每批;
1 b& Z0 S1 i3 G3.数量:依MIL-STD-105E抽样计划水准
8 C* D! _" A9 ?! P* X十二.包装 : + p. L9 X2 Z7 j: K$ w$ R9 B
1.包装要求包装方向正确,包装盘,箱干净整齐,无破损:标签填写完整,正确,内外标签数量一致。 |
