查看: 3103|回复: 7
[讨论] 对压力容器焊接坡口表面有哪些要求?
发表于 2007-5-6 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请大家谈一谈:对压力容器焊接坡口表面有哪些要求?
发表于 2007-5-6 16:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先是坡口按规定要求制作,比如坡口角度和钝边厚度;二是检查坡口表面有无缺陷;最后是焊接前用丙酮对坡口表面进行清洁处理.
beyond1968 + 5 技术讨论
发表于 2007-5-10 18:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
在GB150-1998中的第118页有具体的规定。
发表于 2007-5-13 17:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
应该是要用用丙酮清洗
发表于 2007-5-13 18:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
GB150第十章,10.2.2也就是二楼说的118页。这是钢制压力容器的。有色金属的压力容器看相应的标准。
发表于 2007-5-14 11:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
JBT 4709—2000《钢制压力容器焊接规程》规定,压力容器焊接坡口表面应考虑以下因素:a)焊接方法;) q2 o$ F+ s; s; i* |. d# p$ i
    b)焊缝填充金属尽量少;
( k5 S: ]+ E/ ~. V& a0 A    c)避免产生缺陷;% o2 c* s/ q+ s6 z; w
    d)减少残余焊接变形与应力;’. p5 A1 }: t* ?/ ^
    e)有利于焊接防护;
; Y0 h2 p1 t' D- ~' o    f)焊工操作方便;( R# E$ {- \! {
    g)复合钢板的坡口应有利于减少过渡焊缝金属的稀释率。
( n9 K9 g) m3 l4 G还有:
- v: ]. ~  P- @0 n- G碳素钢和标准抗拉强度下限值不大于540Mpa的强度型低合金钢可采用准予加工方法,也可采用热加工方法制备坡口.
1 H0 J/ ?; ?) x9 L0 ~# Q耐热型低合金钢和高合金钢、标准抗拉强度下限值大于540Mpa的强度型低合金钢,宜采用冷加工方法.若采用热加工方法,对影响焊接质量的表面层,应用冷加工方法去除.) I/ s/ Z2 l. Q) s
焊接坡口应保持平整,不得有裂纹、分层、夹杂等缺陷,形式和尺寸应符合相应规定.4 h6 Z- h+ u) e) n* R
坡口表面及两侧(以离坡口边缘的距离计焊条电弧焊和10mm,埋弧焊、气体保护焊各20mm,电渣焊各40mm)应将水、铁锈、油污、积渣和其它有害杂质清理干净.
- o( n" Q- U. P8 w& O4 F# \$ b为防止沾附焊接飞溅,奥氏体高各金钢坡口两侧各100mm范围内应刷涂料.
发表于 2007-5-18 02:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
执行JBT 4709—2000《钢制压力容器焊接规程》规定
发表于 2007-7-18 17:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
普通钢板的压力容器用半自动切割后检查坡口表面有无缺陷,有也可补焊即可,但如果是高强度钢则需用刨边机,否则容易引起热裂纹
