发表于 2007-5-6 17:11:34
来自: 中国湖南衡阳
Cr-Mo不锈钢复合板的焊接
3 y" k+ g4 ]; F; a2 b0 Z / k. \: A: s6 n: d7 Z9 g& V
1 焊接冷却过程中,熔区和热影响区易产生马氏体组织,为避产生马氏体组织,保证焊接接头的力学性能,采用SMAW+NGSAW(窄间隙埋弧自动焊)的焊接方法。
* O5 _6 d7 y: E4 c基层采用SMAW+NGSAW方法,选用CMA96焊条和US-511N/PF-200焊丝。焊剂;不锈钢过渡层采用SMAW方法,选用含碳量较低、抗裂性较好且Cr-Ni含碳量较高的WEL309L焊条;复层采用SMAW方法选用含碳量更低的WEL308ULC焊条。9 Y1 d3 k) |6 l/ F0 ~9 l8 w/ Y6 U* m+ c( \
# K( |4 s# D; Y' c& U8 w
2 焊接工艺& N' O5 {% L2 x% F# f
2.1 焊前准备+ q9 {3 l" w T5 v' p
(1)加要坡口、装焊。
( |6 n& p9 _; {- \3 l; N% R! u0 h (2)焊前清除焊丝表面和焊接坡口及其两侧各20mm范围内的氧化层、油污、水分、锈蚀等,不锈钢复材两侧至少250mm范围内涂上防飞溅涂料,对坡口侧进行MT检查。基材焊缝表面应距复合界面1-1.2mm,焊缝余高修磨为零。; n" ]$ ?' X7 {0 F5 d% F( h
2.2焊接顺序及焊接工艺参数
# b; P. O) J. j; Z/ b% b手工电弧焊→窄间隙埋弧自动焊→手工电弧焊(一层过渡层)→手工电弧焊(两层复层)。
$ a( t) z5 H, z# }. M* X7 S7 P: w7 V+ R! V) m# X) u* h
2.3焊前预热、焊后消氢及热处理
3 q& X3 Z7 z% y, P+ Q( B" ~6 E厚板材料的焊前预接、焊后消氢及热处理是防止焊接裂纹的重要工艺措施,该焊缝易产生冷裂纹,防止冷裂纹常采用提高预热温度及焊接线能量的方法,但预热温度及焊接线能量过高会导致焊缝金属晶粒粗大,造成热影响区的脆化,接头韧性得不到保证。通过试验确定预热温度≥150℃(基材),层间温度控制在300℃以内,焊后立即进行(300~350)℃/2 h消氢处理。过渡层因是异种钢焊接,经试验确定其预热温度≥120℃,层间温度不超过200℃。复层焊接不预热,层间温度低于150℃。
$ K3 ^2 N3 z$ W# ?, A4 i, l因材料的焊接性较差,筒体较厚,制造周期较长,为防止焊缝产生延迟裂纹及焊接变形,减少不锈钢过渡层焊接时熔合区及热影呼区的淬硬程度,基材焊完后立即进行中间热处理(≤400℃升温速度60℃/ h),以提高接头的综合力学性能及接头的高温蠕变强度和组织和稳定性,降低焊缝和热影响区的硬度。
. W! e2 Y2 ?1 N5 u& H+ \ 2.4操作要求
" \( m& Z: s( ~' P# [% M0 R (1)过渡层焊接时应先焊R处焊道,然后再焊其它焊道,搭接量为35%-45%,厚度应严格控制在2.0-2.5mm,应同时熔合基材焊缝、基材母材和复材母材,确保盖满革格焊缝和基材母材。
) j( d6 n, E# M0 C+ }8 n+ D (2)复层焊接应严格控制层间温度,防止过热。( T2 I) }: L3 \: z
(3)过渡层和复层的焊接,在保证熔合良好的前提下,尽可能采用低热输入量施焊,即降低熔合比。采用小直径焊条、低焊接电流、窄焊道技术、快速焊。
2 T; f4 J+ E5 U# c( q2 o$ Y (4)窄间隙埋弧自动焊,首层焊一道,以后各层分别焊两道。
. O& [3 ?3 l7 ~8 R0 D" r/ ?
3 t2 S) j9 G' ~" [' U8 \8 h" y3 焊接检验* @9 c1 Q2 ]) a( f( i4 u
基材焊完经100%RT+100%MT检查,过渡层焊完后100%RT检查,复焊完100%RT+100%PT检查,最终热泪盈眶处理后经100%MT+100%PT检查。 |
