查看: 3184|回复: 1
[已解决] 氩弧焊焊接铝及其合金的主要优点有哪些?
发表于 2007-5-6 15:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:氩弧焊焊接铝及其合金的主要优点有哪些?
发表于 2007-5-6 17:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
几乎各种焊接方法都可以用于焊接铝及铝合金,但是铝及铝合金对各种焊接方法的适应性不同,各种焊接方法有其各自的应用场合。气焊和焊条电弧焊方法,设备简单、操作方便。气焊可用于对焊接质量要求不高的铝薄板及铸件的补焊。焊条电弧焊可用于铝合金铸件的补焊。惰性气体保护焊(TIG或MIG)方法是应用最广泛的铝及铝合金焊接方法。铝及铝合金薄板可采用钨极交流氩弧焊或钨极脉冲氩弧焊。铝及铝合金厚板可采用钨极氦弧焊、氩氦混合钨极气体保护焊、熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊。熔化极气体保护焊、脉冲熔化极气体保护焊应用越来越广泛(氩气或氩/氦混合气)。
& f" A0 [- ~( o: ~/ Q! b  G手工钨极氩弧焊 / q  [7 r" J! {6 f
2 `: ~2 [1 {' g
手工钨极氩弧焊 & q# l; t3 X2 t6 i6 ?0 N6 k1 l
在焊接时为保护焊缝不被空气影响,常采用气体和熔渣联合保护。当独使用外加气体来保护电弧及焊缝,并作为电弧介质的电弧焊,称为气体保护焊。   O8 n: y; Q$ F% c8 d
7 _* E5 }4 m5 P3 l/ h+ O. ]3 @7 W氩弧焊是采用氩气作为保护气体的一种气体保护焊方法。在氩弧焊应用中,根据所采用的电极类型可分为非熔化极氩弧焊和熔化极氩弧焊两大类。非熔化极氩弧焊又称为钨极氩弧焊,是一种常用的气体保护焊方法。 % m- Z- y6 I2 P- ^# e! v5 E
7 s" Y7 L4 H- N" A5 W) w2 c
4.4.1 焊接过程
1 |& ]$ o% }) H钨极氩弧焊又称钨极惰性气体保护焊,它是使用纯钨或活化钨电极,以惰性气体—氩气作为保护气体的气体保护焊方法,如图4-25所示。钨棒电极只起导电作用不熔化,通电后在钨极和工件间产生电弧。在焊接过程中可以填丝也可以不填丝。填丝时,焊丝应从钨极前方填加。钨极氩弧焊又可分为手工焊和自动焊两种,以手工钨极氩弧焊应用较为广泛。
3 S0 c% @1 U& Y. Z5 j
7 i9 O7 x: A) S+ r7 O8 L4.4.2 钨极氩弧焊的特点 ; i7 V& ^  E( h( h/ V- F
钨极氩弧焊的优点是:由于焊缝被保护得好,故焊缝金属纯度高、性能好;焊接时加热集中,所以焊件变形小;电弧稳定性好,在小电流(<10A)时电弧也能稳定燃烧。并且,焊接过程很容易实现机械化和自动化。
4 C$ w7 o! f" P) ~' A# u$ I' f" ?4 |' R- o7 w% H
缺点是:氩气较贵,焊前对焊件的清理要求很严格。同时由于钨极的载流能力有限,焊缝熔深浅,只适合于焊接薄板(< 6mm)和超薄板。为了防止钨极的非正常烧损,避免焊缝产生夹钨的缺陷,不能采用常用的短路引弧法,必须采用特殊的非接触引弧方式。
* W7 [' v9 p2 K7 n1 d' t( C" x) e6 l) N* ~# H
氩弧焊主要被用来焊接不锈钢与其它合金钢,。同时还可以在无焊药的情况下焊接铝、铝合金、镁合金及薄壁制件。 ( x0 Y7 U- q2 b( c
) o/ i$ S" U8 I; d% D
焊接:气体保护电弧焊 2 j- Y: G6 P6 q3 i
以电弧作为热源、利用气体保护熔池的焊接方法。气体的作用主要是保护熔化金属不受空气中氧、氮 、氢等有害元素和水分的影响,但它同时对电弧的稳定性、熔滴过渡形式和熔池的活动性有一定影响。因此,采用不同的气体会产生不同的冶金反应和工艺效果。气体保护电弧焊的主要特点是电弧可见 ,熔池较小,易於实现机械化和自动化,生产率高。20世纪70年代迅速发展的焊接机器人主要就是用於电阻点焊和气体保护电弧焊。气体保护电弧焊适用於钢铁 、铝和钛等金属的焊接,广泛应用於汽车、船舶、锅炉、管道和压力容器等产品的制造,特别是其中要求质量较高或全位置焊接的场合。气体保护电弧焊按电极类型可分为钨极惰性气体保护焊和熔化极气体保护焊。 : \+ b0 D5 a+ e1 K$ G5 Y7 F
钨极惰性气体保护焊 简称 TIG焊。用钨棒作为电极,用氩或氦作为保护气体。电弧熔化母材形成接头,必要时还可加入填充焊丝(图1 钨极惰性气体保护焊 )。钨极惰性气体保护焊的特点是电弧稳定,输入能量易於控制。因此多用於焊接尺寸精度要求较高、材料易於过热脆化和在空气中易於氧化的工件。 & y' k% D" c4 j/ q  k5 w: u
熔化极气体保护焊 用连续送进的焊丝作为电极,用氩、二氧化碳或混合气体作为保护气体(图2 熔化极气体保护焊 )。与钨极惰性气体保护焊相比,这种保护焊生产率较高,应用较广,仅次於手工电弧焊和埋弧焊,有进一步发展的趋势。焊丝可用实心焊丝,也可用药芯焊丝。熔化极气体保护焊按保护气体种类不同又可分为惰性气体保护焊 、二氧化碳气体保护焊和混合气体保护焊。
- ?5 @6 a. O0 V: J* Z5 S8 I①熔化极惰性气体保护焊:用氩或氦作为保护气体。惰性保护气体不参与熔池的冶金反应,适用於各种质量要求较高或易氧化的金属材料,如不锈钢、铝、钛、锆等的焊接 ,但成本较高。 , \1 k/ p( Q6 K  `: k; i+ S- Q
②二氧化碳气体保护焊:以二氧化碳作为保护气体。二氧化碳在高温下会分解出氧而进入熔池 ,因此必须在焊丝中加入适量的锰、硅等脱氧剂。这种保护焊的主要优点是成本较低,但只能用於碳钢和低合金钢焊接。
9 e' ?8 C+ z" \0 g5 }- m; ]( W( X③混合气体保护焊:保护气体以氩为主,加入适量的二氧化碳(15~30%)或氧(0.5~5%)。与二氧化碳气体保护焊相比,这种保护焊焊接规范较宽,成形较好 ,质量较佳;与熔化极惰性气体保护焊相比,熔池较活泼,冶金反应较佳。
阿帕奇 + 3
