查看: 1887|回复: 6
[讨论] 试述压力变换器的工作原理
发表于 2007-5-6 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁能:试述压力变换器的工作原理。
发表于 2007-5-6 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主说的压力变换器是不是用在液压行业的?
9 O% J# I* X1 P4 f0 n是不是指的压力继电器?. d: o6 f2 N) F6 u" s. i, G. ]! m
楼主的标题是不是有点老师考学生的味道?
发表于 2007-5-6 17:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼主说的压力变换器是不是压力传感器,翻译国外设备时,都是将压力传感器翻译为压力变换器或压力变送器
发表于 2007-5-6 22:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
压力变送器和压力传感器是有区别的!
发表于 2007-5-7 09:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的理解:
0 Y6 S9 o3 P8 P8 F- i. \- z! T9 u压力变送器就是压力继电器,只不过现在的压力继电器又比较多了,我常用的EDS300系列。# a# S5 v  @8 A: E
压力传感器是用于压力测试和显示与反馈,与压力继电器不一样。
发表于 2007-5-7 17:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
压力传感器是输出线性信号DC0-24mA,可接二次议表的。传感器和变送器是一样的元件。。。
发表于 2007-5-7 22:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力变送器是压力传感器的输出信号处理单元,压力传感器的输出灵敏度仅为毫伏信号,通过变送器后将输出信号变换为标准电压信号0-5V,或两种标准电流信号0-20mA、4-20mA,这样就将压力传感器输出的非标准的微电信号变换为标准信号提供给二次仪表。现在由于体积较小的扩散硅型力传感器的大量使用,很多的传感器厂家将压力传感器和变送器封装在一起进行标定,很容易达到传感器的标准化和系列化。
