发表于 2007-5-6 19:16:53
来自: 中国江苏镇江
1定义图形界限。格式----图形界限 |* m* N. F; k; M
1.1、在绘图平面选择“栅格”按扭,屏幕上出现栅格点;7 q% |$ _8 A! S2 S
1.2、输入0,0↓。输入210,297↓。/ G; p2 c8 u: D- B2 s; X7 m5 n
0 v' m) B$ m* l a' w
2定义图层。格式----图层------新建。, p7 X$ ~# S, r: c. d
图层/ y6 C: }- _: {- ^
| 颜色# M+ M! w7 S7 o6 ~
| 线型
9 P/ W4 h+ a$ u. x8 D | 线宽- y" y" D8 _' u
| 备注
- \# l4 [+ {- H1 k' [( J% M | 0层: w0 ]5 s8 T# w
| 白色
6 Q5 M5 _9 ^0 c8 u% p, E | Continuous
3 N) P8 z) Q5 L! |& M* w/ P | 0.3mm
" h1 N. _* h4 y5 {2 l. ~ |
) u9 n* L0 p c) j/ B | 尺寸线层& j1 w/ y/ t9 |5 p% T! R3 D
| 绿色; Z/ p } r8 X% V1 z
| Continuous
2 s/ U7 l% m+ m- d* J/ P& i: T. f E | 0.2mm
( Z: n7 l( t0 T4 { | ) G0 C1 M% q6 A! W9 [
| 剖面线层# m5 E2 L) t3 I7 q
| 青色
" V5 L q8 _0 D8 |0 I& A6 z | Continuous+ Y- a8 L( n8 N2 F( }9 J
| 0.2mm
- ]3 S8 O4 F1 W, h | 5 b/ m |1 d, Q7 i% S5 F
| 文字层
8 { l5 T# |0 `, @( V- I | 黄色
i& r" Z7 W+ o1 B4 N | Continuous
7 u! J8 c' X/ L5 Z( F6 ^' q | 0.2mm
$ d" }8 d2 j8 o |
- s7 i- p0 z: O' c | 细实线层, p( H3 o4 i# {
| 紫色
: o+ L' i/ y o/ h* m | Continuous9 t& @9 C$ B2 [- j Y% f2 _0 @7 R' F2 i
| 0.2mm
0 B9 @$ Q" v J7 C/ a8 ?1 h- Q | 4 J" r# _/ I5 r# V
| 虚线层
( ?3 N: J& e- }5 Z | 蓝色 [7 l4 w9 q. B ~7 T! q; b
| Continuous
, f, B4 g4 U0 a$ P& K( I+ ~* M- Z0 l | 0.2mm
, C9 X. R& V% Q | ; p. A* T) r! I
| 中心层: x% h! J" [0 q
| 红色
' i/ t+ N4 i) I3 G" t | Center& c7 Y9 B& M1 Y3 Z8 K$ S9 ]! a
| 0.2mm+ E* c7 a2 T* b+ ?- a; g# z6 k
| ) t; H! V; u1 Q6 f, [8 c
! u3 E5 _, A8 e! o- O# C; ?, G$ r3定义文字样式。格式-----文字样式。
/ U2 I+ ]- _7 T+ V4 H6 q3.1样式名:standard
/ v5 b( }4 T: ?9 x" E: n字体名:txt.shx7 E1 V2 b" q$ ~4 i; w$ n& I& c# w
高度:53 Z2 r4 j9 [$ n- l+ g# V7 D
宽度比例:1* a, [8 ^5 M; h9 K5 d5 ~" `; D: ?- p
3.2样式名:样式10 L, p& r- m/ J( @( h1 Q& ^; h
字体名:仿宋GB2312
, ]. N O, X- A, p; A4 H+ Q1 F0 C. z字体样式:常规
4 v O9 Q8 w" u& E* T高度:5 V2 f9 O3 I" s4 t
宽度比例:0.666
' E$ |% C; I: d5 \! _1 ]5 J3.3样式名:样式2
# l% o2 j( m4 J$ ` _& Z8 m7 ~# r字体名:仿宋GB2312
: X2 b# `, D, G字体样式:常规/ D8 q# D, Z2 z
高度:2.63 a4 |: X; N& R5 S' P, S% ?
宽度比例:0.6667 S8 x; V4 U Z$ S
/ B* h- y. y# q# g+ o3 M# f
4定义标注样式。格式----标注样式。(ISO-25默认)
, C4 |0 k6 Z: h& X4.1新建-水平ISO-25--继续—确定--中文ISO-25--继续--确定--中文水平ISO-25--继续--确定' Q% C4 g/ M& J" p& l9 f" ~7 a
4.2点
" a% T% u' s6 i/ P1 a水平ISO-25----修改
0 ~4 K3 B7 e- o; ~ @. f4.2.1直线和箭头:颜色:随块
+ M7 G! B) W/ i) g5 V线宽: 随块
, O+ a/ s. L- E. ^. G/ O基线间距:3.75, f& w1 O# Y! E' r) g, b" j# U
超出尺寸界线:1.25
9 r+ R: L* B# B* v
$ j, R/ ], J" k T! G. f箭头:2.5
7 B* v# o5 O$ g9 C; P/ P4.2.2文
, u. Y' s3 { J" K' S0 m字:文字样式:standard
. _5 u& ^. L) Z( c9 K( {( P5 h* \文字高度:5
/ @8 f* j' b& A. V( S2 Y3 g8 S垂直:上方
: ]- W5 _6 {) n7 g! g水平:置中- l2 l! A; y$ z+ [3 `' J
5 {8 j8 _" f3 u4 i9 f, _! ~
. O7 g/ I. W, k* A8 G9 c9 @
从尺寸线偏移:1/ i; d$ _3 X3 B# T" a5 H. _
高度对齐:水平
: E* ~) W6 L) L9 X- D4.2.3主1 i. g4 N3 O9 s! B4 v
单/ K+ Y3 |+ O! s5 }9 R9 ~: Y
位:单位格式:小数
$ L! [: ^+ E* g6 ]+ i精度:0.000
1 Z$ ?5 y! s3 p B+ x( e7 v小数分隔符:句点
" {; m. \$ Y0 {消零:后续6 J1 y" p1 Q3 }6 |
4.2.4确定。% H/ g3 B+ M; J0 W& D
4.3点
& }8 M9 a: e! z5 z5 L中文ISO-25----修改/ v# R# {# d: Q6 J5 J/ }9 j! g
与ISO-25相比,只修改:文字---文字样式:样式1% b7 f; H. _ M; e+ [
4.4点
& ~: Z7 c/ T, X/ @3 P# \2 G中文水平ISO-25----修改# N8 w, } W. {* j
与中文ISO-25相比,只修改:文字---文字对齐:水平
% |9 d e, L- K0 i8 [ * T- ?& h' q0 [7 c! q
5、按尺寸绘图纸外边框线及装订线
1 u3 ^8 r3 E! V+ G5.1点击层工具栏,选择“细实线层”为当前层,以0,0为起点绘矩形,发出绘制矩形命令后输入如下信息:输入0,0↓,输入210,297↓。# L2 v/ s2 Q D& w- p
5.2按尺寸要求绘制装订栏信息及装订线,注意,输入的文字信息要变换到文字层中。2 V9 A: I8 Y4 n# ^' Z( v, V6 O& Z: S
# y5 o5 z/ D: b7 |6、按尺寸要求绘制边框线(属0层)
2 e. L/ n/ }, f' F 7 G5 W$ N3 D9 T3 `
7、按尺寸要求绘制标题栏; }& k8 p0 d8 w o
7.1外标题栏框属0层,内面的线属细实线层。- A7 b& R* b% u! @( @' U
7.2输入文字(属文字层)。绘图-----文字------多行文字6 P8 Y( W8 g" I; K" t0 ^. f3 c
把屏幕上的捕捉开关打开,选择要输入文字的两个对角点,出现“多行文字编辑器”对话框,进行如下设置:特性 样式:样式1
4 z! V* y$ n/ d对正:正中 字符:仿宋
6 H; G, H* {: ^, h7 `2.6。: h: f2 ], i6 I9 x" u7 F) o
然后输入文字信息。
; @ R3 d# f& E , Z' Z1 J+ e5 |" o. s4 P
8、输入带属性的块。绘图-----块----定义属性。, Q* Z3 }6 b7 S- Z" q2 q
8.1打开属性定义对话框,进行如下设置:( h. B/ S6 d$ H
标记:设计 提示:设计 对正:正中 文字样式:样式2
! v! M7 ~* a8 I, Y+ P" ^1 P9 z8.2按一下“拾取点”按扭,然后将光标移到要输入文字的中心位置,按一下左键,最后按“确定”。
1 u6 d( r+ `! [7 S" ^! B3 k8 }9 O8.3如上所述依次将所有要素定义完成。* O( K2 {6 T- `$ c1 b
& H) u) x; x c4 Y6 t# S
9定义块。绘图----块-----创建。
5 w, k6 O. _ M8 c. B7 ?9.1出现“块定义”对话框,进行如下操作。; x7 r/ j/ `; U: Z
名称:标题栏 基点:选择标题栏的右下角点 选择对象:将标题栏部分全选,包括线条和定义的文字。
' C, C( L5 B" _, e4 u9.2确定。% r: U$ ^' r( u4 N4 `
9.3如果要给定义的块赋值,就双击块或输入命令DDATTE。' m4 ^% S. C, d& H2 E+ W G
0 m( j) p) j4 D2 g9 y10定义表面粗糙度。3 S7 ?3 ~# \. N
10.1画二个表面精造度的符号。一个顺,一个倒。然后用9定义块的方法定义属性,基点选择三角的最下或最上的顶点。- m' r& c4 F5 t+ W( g# a
10.2使用 插入-----块,打开“插入”对话框,选择要插入的块,确定。然后在屏幕上插入到指定的地方,在命令栏会出现让你赋值的信息,输入要赋的值。如3.2,1.6等。) K7 t3 e8 T7 J" X$ z. H
" X1 `6 p! Z1 |" C% I( i6 x) C
; v, G8 H f# g4 z
今后就这么点内容就不要用附件的形式了!谢谢了! |
