查看: 3644|回复: 2
[求助] IDEAS9.0如何安装
发表于 2007-5-6 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2007-5-23 12:25:09 | 显示全部楼层 来自: 德国
安装说明:, Q, R/ g! @0 ?; [4 z5 W
Ideas_NX详细安装说明 FuS gh0 h* {& B8 r! \# Z! n" ?* h& e. U
$ E% \3 s8 R% b4 s, ?- i" [* S本次介绍为winxp系统的详细安装方法*******本程序需要网卡支持*****! ^0 B2 m- b* v1 Z
hW ?CyO2 Y& n4 ~$ ^6 [( ^# F$ X
1 拷贝第一张安装盘下的crack目录中的eds_id10.lic 和 eds_id10.opt的两个文件到你的硬盘,用写字板打开eds_id10.lic文件进行修改 Kt;[r]C#c#X
5 Q, h' U. {) u7 j4 u8 s6 m1 `# h( W
修改第一行this_host为你的计算机名********我的电脑点右键属性----计算机名
6 R# W0 x- I4 R
9 C& @" Q% ^1 S# U0 \/ c/ Y修改第二行DAEMON eds_id10 C:\EDS\I-DEAS10\sec\ options=C:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.opt 6 ?! ~8 C( A! B+ _- }) l$ n- C
这一步是修改你的安装路径******一般在选择安装路径时只更改盘符即可,在这里把C改成你的安装目标盘符即可,
" e9 ^/ J( t* f  \* E6 s. ?6 j+ Z  x注意一次要修改上边的两个盘符5G)z r}-^_
: ^) n, v" F* n$ n6 Eg2? \b KRw5C5 S) p; d/ l! |- u, T- O* \8 v
2  用写字板打开eds_id10.opt文件进行修改'C4uu-hb qGa5M7 u# @- U1 K1 s7 p( }+ @, Z6 F# g1 M
% F5 g# i6 _" m# o0 ^* `将两项<your_user>更改成你的用户名******用户名就是你注销系统时的登录名称应该是英文+l0{ j?W O4 c$ J3 n" A6 }: T. U6 I. M  r
/Z y Q*Bel  E4 G, O" S) G) V' A1 n
3  安装java2(1.3.1.4) ' m& R8 W( A( O( o0 t- J
安装Ideas_NX 选择full install J npnumber  为 1
: a0 T3 |2 }3 g3 q. l' y% KEmail 电话  传真  可以随便填写
, t2 A3 d+ c8 k1 l; [0 _) V选择安装路径*****建议只修改盘符
. o) R. b* `4 p8 F选择第一项,  下一步系统应该会认出你的网卡编号,例如0001029667cevzD-Xb^mV|3 s" S- [9 f% l1 g3 J
没有认出请查看硬件是否正常运行CI5_oN/|8 r9 F& Z1 q# Q; E) U' e
密码为11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566%x8Bim gm*zD(u ?
' F# Y0 d% M" \
8 B  E4 `2 L% a; ?5 s( _请自己选择安装模块******选择A501为完整安装1 U1 t. C/ X% g, M) `( t& R
选择中文语言支持9 ?. X5 s3 y$ M9 B# C
F0RI,Y2Wi2 y9 S" S1 b) G  i' p8 [7 U( P  w7 V
5 开始安装修改你的环境变量     在用户变量新建LM_LICENSE_FILE值为7610@esky  ***hostname为你的计算机名****+ ~: R9 x0 V3 D1 @& g+ w: d
在系统变量新建LM_LICENSE_FILE值为7610@hostname  ***hostname为你的计算机名****; ~% h+ z! f: |; F( m) T0 t
6  复制你修改的两个文件eds_id10.lic 和 eds_id10.opt到你的安装路径下sec文件夹****假如安装在f盘则放在F:\EDS\I-DEAS10\sec路径下!b'd Y!p{j6eU0 A0 ~! S7 H5 L4 u6 d
#QzG~N(c$S|R
9 T' g2 X- G3 {3 v5 \! T7  修改开始------程序----I-DEAS 10-----打开每一个程序的右键属性,修改起始位置为X:\EDS           **X为你的目标盘符****
3 j! g& R: P3 |4 |4 XO#Q4X1Z k8 y# r! {1 P* R; _' n
8   打开控制面板运行flexlm license manager服务器  修改setup选项,s"JsJ;|Dp,b
* \/ B" s" Y2 b: \8 @, W0 {6c0wg z Z+N-y
! W% l+ b: |" x% x    三个选项分别选择为X:\EDS\I-DEAS10\sec\lmgrd.exe
. T3 t0 R; m: J# A& {                               X:\EDS\I-DEAS10\sec\eds_id10.licgq| |5B_(}_x
8 V& O% p9 {: ~' |! q( G                               X:\EDS\I-DEAS10\Debug.log: S7 r! _$ e# {2 ]! ]* t: r
O^${I E } h%o" x% G7 X+ [3 \$ A7 ~5 ?8 j, v
                        ****X为你的目标盘符********" V) \* w/ g1 T# V4 m2 W+ g2 T6 ~
9   重新启动电脑6 c' n- b9 o6 U. `$ p
10  运行控制面板打开flexlm license manager服务器  点击start6 P. \( R8 H, B3 ?& u6 P
11  然后从开始------程序----I-DEAS 10-----I-DEAS OpenGL运行本软件!mRW$w @2Z
; t% H+ k/ |& d; x% o4 C4 q9 O2 s: M& T/ S6 T& k
中文版修改方法   在程序命令行后边添加 -L9即可为中文版
0 r2 J5 Q5 F8 `' M**********注意在-有一个空格    例如X:\EDS\I-DEAS10\bin\IDEAS.exe -L9 **********$ l) }* s3 `" G
如还启动不了,那是执行文件属性中的路径有问题,改为实际的安装路径即可
发表于 2007-6-1 19:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我这有10的安装教程。
  Z6 r5 I9 M6 R7 P5 u1 a/ t; t! a/ K% P! F  `' L+ f/ w5 Y3 |3 m
I-DEAS10图文安装教程!步步可见....
: \6 j) q+ v, ]6 @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&fromuid=67775
