发表于 2007-5-8 07:36:11
来自: 中国湖南衡阳
铬镍奥氏体不锈钢焊接质量的改进途径1.接头耐蚀性的控制及防止措施
4 u3 y$ N3 b8 H(1)晶间腐蚀的控制
R. @) C3 r* W* ^①冶金措施。从控制焊缝成分入手,如选用超低碳奥氏体不锈钏焊接材料;添加Nb、Ti等稳定化元素,以形成饱定碳化物NbC、TiC;形成γ+δ双相组织(3%~5%δ)等。②工艺措施。采用小热输入量、快速冷却工艺等。必要时还可以采用焊后热处理丁艺,如固溶处理或稳定化处理。
" w7 t" ~# e# u/ u4 d6 L(2)应力腐蚀的防止; i0 T" D4 x) J& y# d) c
①往结构发计方面,要合理选择耐蚀材料,同时要最大限度减少庖力集中和减少高应力区。②在施工制造方面,首先要合理选用焊接材料,如选用具有γ+δ双相组织的焊材等。其次要合理制定装焊工艺,尽量避免应力集中或焊接缺陷。最后要进行消除应力处理,可以采用残余变形和锤击法松弛残余应力,或者通过低温(低于300~350℃)退火处理,也可以实施大于850℃热处理消除践余应力。必须通过试验确定最佳规范参数。③在生产管理方面,要实施介质中杂质的控制,开展防蚀处理及监控分析等工作。& u% Z( b: x$ e$ J
2.接头热裂纹的防止措施5 s" s) e7 o+ [6 @
(1)冶金措施首先选用具有γ+δ双相组织的焊接材料,必须控制铬镍当量比Creq/Nieq以保证获得“先δ铁素体”凝固模式。其次要限制焊缝中的有害杂质,如S、P等的含量。' \- v4 Z+ ~4 |0 o% x
(2)工艺措施3 F2 j: Q9 u! t0 I4 j
①限制过热。可以采用小的焊接电流和小的焊接速度,降低焊接热输入量。②控制成形系数。成形系数的控制与焊接参数相关,合理的成形系数(在不提高焊接速度前提下,采用减小焊接电流工艺所获的)对控制热裂纹有一定作用。③减小熔合比。在减小母材对焊缝稀释率时,同样要求降低焊接电流。④降低拘束度。⑤控制装配间隙、改进装配质量等。
: Y+ k H3 C2 H& [6 {: Q. \3.接头低温和高温韧性的控制措施
3 C) e) m" T4 F% S* [(1)焊缝成分的调整调整焊缝中γ相和δ相形成元素含量及其比值,扶得单相γ组织焊缝(尽量不出现δ相),添加适量稀土元素,以改善接头低温韧性。对于高温丁作的奥氏体接头,防止γ→σ转变是前提,添加抑制该项转变的元素(含稀土元素)并控制含量,以抑制接头的高温脆化。
9 {8 U: [( y& ^7 N0 D(2)焊接工艺措施
/ |+ [7 S* Y$ L" Z+ y4 v i6 T采用不预热,限制热输入量,尽可能快速冷却的工艺,有利控制接头晚化。( h4 I' p' k! B- n, n5 ^% Q
4.焊缝中气孔的防止措施
% h3 x2 `( n5 ] E w+ ^5 v% X(1)消除气体来源首先焊前对工件及焊丝表面的铁锈、油污以及氧化膜进行清理,以防有害气体进入电弧区。同时对焊接材料必须防潮,使用前按照说明书要求进行烘干并保温,随用随取;其次还要加强焊接过程中的防护措施,如气保护焊接时必须防风,保护气流量及纯度也需控制等。
0 |: B$ r, z! o5 D) R(2)正确选用焊接材料% M0 F8 @' n3 D6 Q3 L
着重考虑焊接时带进熔池的水气数量以及熔池中气体逸出难易程度。
6 P& {9 k1 C" @* R& T(3)控制焊接工艺条件 n6 n% |! m: Q* }, m9 v5 |
选择焊接方法和焊接工艺参数时,总体原则是使电弧中带进的气体总量较少,而熔池中气体的逸出条件较好;同时要兼顾奥氏体不锈钢接头其他性能要求,如耐蚀性、抗裂性等。 |
