查看: 2622|回复: 4
[求助] 德国P235GH和中国20G是否可以替代???
发表于 2007-5-7 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-5-7 18:03:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
依照附文件的数据看来应该是可以互换,但是由于国外与国内钢料的成分不同,建议还是需要多做测试后才可以进行互换。
tools111.pdf
125.74 KB, 下载次数: 27
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-8 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cooldin 于 2007-5-7 18:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _, l- G/ @0 k  r7 t2 C" B2 L依照附文件的数据看来应该是可以互换,但是由于国外与国内钢料的成分不同,建议还是需要多做测试后才可以进行互换。
6 e! v/ f- T3 {5 \
. d' A3 Q+ T1 E- i; O% z# S* x. H" ]6 e& L1 x
Thanks.
发表于 2008-2-18 13:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问是管材吧,板材相当于20g ,楼上回答的是板材(锅炉板).而20G为GB5310中的。
发表于 2009-1-15 15:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以相互代替
% s4 G% Z& f( Q$ s( q
: T/ {1 v. N8 b  X# S前提是必须经过监管部门的材料试验认可
