查看: 2624|回复: 6
[已解决] 关于太阳能热泵
发表于 2007-5-7 18:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请问有没有人做太阳能热泵的啊?我的毕业论文是关于太阳能热泵的,遇到很多问题,想请教一下!
发表于 2007-5-7 19:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 jee 于 2007-5-7 18:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" L) K/ J1 z8 y3 o; j请问有没有人做太阳能热泵的啊?我的毕业论文是关于太阳能热泵的,遇到很多问题,想请教一下!
! h& H: Y; y. |/ m, {" E不妨举例说说看
发表于 2007-5-7 22:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
太阳能热泵与液压泵有什么区别吗?- E  Q" v9 |, M* N  i$ O+ V
想了解了解太阳能热泵!
发表于 2007-5-8 00:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以到空调等相关论坛找找
 楼主| 发表于 2007-5-15 12:27:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
想了解太阳能热泵的,可以到我刚发布的帖:太阳能--空气源复合热源热泵可行吗?
1 e2 e4 ]; ^/ ~3 x谢谢大家的
 楼主| 发表于 2007-5-15 12:29:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 luxueyuan 于 2007-5-7 22:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _  I  W6 X$ Z- w% L: r* `太阳能热泵与液压泵有什么区别吗?1 t: [# [9 s4 t5 }
想了解了解太阳能热泵!
4 {) D8 Y$ F& v7 n, \2 z
2 i6 O, l$ v, R, d2 _请去我刚发布的:
8 n$ d6 v7 T; N) a. _$ I
9 e' b/ X" y' d8 A0 V太阳能--空气源复合热源热泵可行吗? 9 {: L, G$ I3 V- l# R
也在本栏目
发表于 2007-5-15 17:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
太阳能热泵技术系统形式多种多样,一般可分为太阳能驱动热泵和太阳能辅助热泵两大类。太阳能驱动热泵主要是指太阳能光电或热电驱动的压缩式热泵以及以太阳能辐射热直接驱动的吸收式、吸附式、喷射式和化学热泵等。这类热泵大多以实现太阳能制冷空调为主要目的,一般对太阳能集热温度要求较高,而且普遍存在体积大、成本高、效率低等问题,较难实现小型化和商业化发展。太阳能辅助热泵通常是指作为太阳能热利用系统辅助装置的热泵系统,包括独立辅助热泵和以太阳辐射热能作为蒸发器热源的热泵。这类热泵多数以供热为主,涉及建筑采暖、生活热水供应以及工业用热等应用领域,对太阳能集热温度要求不高,而且具有灵活多样的系统形式、合理的经济技术性能和良好的商业实用化前景。根据集热介质的不同,太阳能辅助热泵一般可分为直膨式和非直膨式两大类。直膨式系统系统中,制冷剂作为太阳能集热介质直接在太阳能集热/蒸发器中吸热蒸发,然后通过热泵循环将冷凝热释放给被加热物体。这种系统极具小型化和商品化发展潜力,但是由于太阳能辐射条件受地理纬度、季节转换、昼夜更替及各种复杂气象因素的影响而随时处于变化中,而工况的不稳定必将导致系统性能的波动。非直膨式系统中,太阳能集热介质通常采用水、空气或防冻溶液等流体,使它们在太阳能集热器中吸收热量,然后将此热量直接传递给加热对象或作为蒸发器热源经热泵循环升温后再加热物体。根据太阳能集热循环与热泵循环的不同连接形式,非直膨式太阳能辅助热泵又可分为串联式、并联式和双热源式三种基本形式。串联式是指太阳能集热循环与热泵循环通过蒸发器加以串联,蒸发器热源全部来自集热循环所吸收的热量;并联式是指太阳能集热循环与热泵循环彼此独立,后者仅作为前者不能满足供热需求时的辅助热源;双热源式与串联式基本相同,只是热泵循环中包括了两个蒸发器,可同时利用包括太阳能在内的两种低温热源或二者互为补充。双热源式太阳能辅助热泵由于采用包括太阳能在内的两种低温热源或二者互为补充,使系统具有更好的稳定性。另外,可以在系统中增加蓄热装置,减小热泵机组额定容量、降低系统运行费,提高太阳能依存率(定义为来自太阳的有效得热占所需热负荷的比例),并且夏季还可进行与太阳能无关的蓄冷运行以满足房间空调的需求。
