查看: 1844|回复: 1
[分享] 世界领先的特种工程材料(SEP)
发表于 2007-5-8 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
世界领先的特种工程材料(SEP)
; d; v% u4 J/ u  B5 K( `+ J
2 E4 E3 R2 e# b5 |+ k5 E( E  以下材料是各种工程塑胶与特殊添加剂的改性,生产出的数千种特用强化及润滑型热塑性塑胶,是全世界最专业化,产品最齐全,品质最优良,历史最悠久之特用工程复合材料美国生产商的产品,其特性几乎可达到客户各种特殊用途之要求。
4 w  C( [  c$ U9 q
) o/ m* Z2 t+ V6 Z  \# G% t* O耐磨耗热塑性塑胶
  v3 G; B: H- C  是各种不同基本树脂在混炼过程中添加聚四氟乙烯(PTFE)、有机硅(SILCONE)、石墨、二硫化钼、碳纤维等材料,降低摩擦系数,减少磨耗,可用于高转速、高负荷之状态,同时可配合不同需要,选择不同添加物及树脂,以达到耐高温、耐疲劳、耐蠕变、尺寸稳定性等要求。" o7 Y' T/ j9 _$ z! ?8 @
具有良好之耐磨耗特性,可用于商务机器(复印机、打印机、绘图仪等)、染整纺织机械、汽车等工业产品中的齿轮、轴承、轴心或其他耐磨耗之零件。$ n3 V$ ]- ]; L# o. Y; F$ a
, c' a! Z: Z; N$ }- d( d6 h) J抗静电、静电分散复合材料
; v. ]4 J6 ^6 N4 D3 @& j' z  抗静电、静电散失复合材料是最经济及可靠的方法,防止材料因转动、摩擦造成静电的产生;抗静电复合材料有很多超越金属和涂装的优点,可永久抗静电。
+ D2 a* `7 P! z7 q2 k1 A& E$ f! H
% h7 ^3 x: R- Y, k: _: F2 A! T电磁波遮蔽热塑性塑胶0 W) A( u2 v) R, g: k' q
  静电屏蔽复合材料可遮蔽电磁波及无线电波之干扰,可减少涂导电漆及电镀之昂贵且费时的二次加工。
8 H$ b7 S4 Q/ `2 K9 ]# M! U% @# x  O8 g; g3 q1 i  n+ [0 ~
散热工程塑胶
3 d- @. K8 D" Z. w2 |. L5 F9 l  以上产品适合使用于一般注塑及挤出机,无须更改设备,此类产品运用于电子、办公机器、汽车、医疗等产品。# A; V, o# J- F2 |4 g: }
' f( Z5 n3 \& _0 h' N; a; l4 E, c玻纤、碳纤强化热塑性塑胶6 f3 O( X% I; O7 f' W
  产品具有良好之机械性能及高温特性。耐高温材料有PEEK、PES、PEI、PPS等,根据客户之需求提供特殊耐蠕变、耐疲劳、耐高温、耐冲击、耐化学性之材料,此类产品被广泛地运用于汽车、电子、运动器材、办公机器等工业上。氟树脂复合材料也为产品之一,拥有极佳之耐化学性及耐磨性,适用于泵的外壳、阀门等用途。
& A6 P, p2 r/ a% B
* _" x% X8 w& A6 j; I高比重复合材料也属于此类产品的一种,最大比重可达10,可用于高尔夫球头,电脑硬盘平衡块等。$ g4 r' i1 _/ Z  z5 `
/ F( l; m# G, G" n- y# b长纤维增强热塑性塑胶& t( \* s0 h0 g3 N3 }4 @
  长纤维热塑性塑胶与传统之短纤比较,无论在拉伸、冲击强度及弯曲弹性率皆有很大的改进,同时保有重量轻的优点。常用于强调机械强度之结构件,特别是用于取代金属零件,其用途如:汽车千斤顶、船用螺旋桨、电动工具、溜冰鞋底座、脚踏车零件等。
: s6 R. V/ @: O5 b3 O' e' v: s$ s0 W" g8 ?4 f
特殊热塑性颜色化合物* Z  S5 g$ l; [: x
  可按客户特殊要求定制配色,还可制成变色塑胶。这种塑胶通过在树脂中添加热变色颜料而制成。这种热变色化合物适用于医疗、小型器皿以及自动和通用消费电子设备中。9 y4 G' A; ?) M- I8 c
& |( t" y2 f6 n# k+ O$ M8 Y
聚甲醛 100P
2 i' D. N% C* x7 @简介:! w8 @& z' _5 `1 y; N* p
聚甲醛是没有侧链的高熔点、高密度、结晶性线形聚合物,外观呈乳白色或淡黄色。聚甲醛具有良好的综合性能,如很高的刚性和硬度,优良的耐疲劳性和耐磨耗性,较小的蠕变性和吸水性,化学稳定性和电气性能也较好。2 H1 U- w& m3 {
聚甲醛是热塑性工程塑料,可用一般热塑性塑料常用的成型方法加工,如注射成型、挤出成型、吹塑压制,也可机械加工、焊接和电镀等二次加工。不同品种和品级的聚甲醛,其流动性也各不相同,通常按照不同的熔体指数选择相应的成型方法。
, H1 }0 T0 p' z聚甲醛具有优异的机械性能,加上其通用的成型加工方法,使之在汽车工业、机械工业、电子工业、建筑材料等行业获得广泛的应用。聚甲醛可替代有色金属如铜、锌、铝等制作结构零件,特别适用于制作耐摩擦、耐磨耗及承受高负荷的零件。此外,聚甲醛还可应用于轻工业中制钟表零件、拉链、圆珠笔零件,农业器械中的喷雾器以及体育器材如钓鱼杆、滑雪板、球拍、旱冰鞋等。
/ k8 z/ n9 q/ d/ b4 _0 V; k* x: U性能:- d9 ]- A' ?9 Y
射出成型,高黏性树脂,使用于容易填充之模具,有优异的加工特性,在非改质材料中具最高韧性。, j* W1 P/ |& {
用途:
; d3 f$ x* G, v7 M, A运动用品,工业用齿轮及滚轴。$ g$ @9 V) [$ ~% Y4 w7 n0 X% n
物化性能表:
4 ]" o* C* \' [9 K5 v性能    ISO    单位    100P
) g6 e( @8 i4 k, w  [* o( A屈服点应力(5mm/min @23℃)    527-1/2    MPa    710 ?9 g- i6 L, g% j* I. U' _
Izod缺口冲击强度@23℃    180/1A    kJ/m2    12# Q( L5 j: T0 t, F
热变形温度(0.45MPa)    75    ℃    165
+ f- ^8 s, p/ ?- y热变形温度(1.8MPa)            95
0 g  u, A! Z6 `熔点    3146    ℃    1787 H. |: K* [4 C" F6 e8 c/ x! h) |, ~
线膨胀系数    11359    1*10-4/K    1.2
6 O/ O1 C8 k1 n8 n  _# G7 x3 j! @介电强度    IEC243    MV/m    32
" N1 j, T$ N1 ^2 c5 _密度    1183    g/cm3    1.42! C% c1 Q, O& L* `1 p2 T: p! X! O
UL阻燃等级    UL94    --    HB) ?' [2 _5 V: S! x5 k3 R" L+ F
洛氏硬度    2039 (R+M)    --    M92  v  @  b& A2 k& B: h: S' J" V
           R120! `" w: s9 h! I, F! M
磨耗速度率(塑料对塑料) a    --    10-6mm-3/Nm    1600# K! p$ B, ~+ f" N: ^
动态摩擦系数(塑料对塑料)a    --    --    0.21-0.52
1 P9 N/ O! Q4 H! i0 D. K% M磨耗速度率(塑料对钢材)b    --    10-6mm-3/Nm    13-14  {4 o/ v: b' G. L' j; m
动态摩擦系数(塑料对钢材)b    --    --    0.32-0.41! b' l: J- Q' r$ Z% r( l  b" T. E5 g
a:接触面是相同等级的材料,以0.084米/秒速度,0.624MPa压力,前后摩擦等同于1.52公里距离。/ `. R% e  d3 I; s
b:接触面的表面粗糙度是0.10Ra,以0.084米/秒速度,0.624MPa压力,前后摩擦等同于4.25公里距离。
9 O8 B$ [; f* o1 O6 O* p& a: l9 L以上数据仅供参考,NCM与杜邦公司并不承担其他单位与个人使用本材料而产生的责任。8 A+ D3 \9 C) v/ s9 J4 q4 @& O
. _5 z2 b9 i6 f+ H" X
聚酯:Crastin(SK608)# e& I$ Y9 G* Y: w- q& x
9 Y; ^- Q+ g. o& ^6 b尼龙 101L
! p- D/ u- Z: P0 T+ T2 H3 J简介: Minlon
3 {. \; {& T9 y8 X" mZytel尼龙树脂提供了在强度、韧性、抗化学品和高温性能方面的独特组合,藉其良好的性能和易于注塑或挤出加工的特性,它们为汽车、电子/电器、以及其它各种工业及消费品制造了可靠的、高成本效益的零件。' f: z. T: b( v0 X
性能:2 x5 _( A% a% S' v
本牌号为射出成型,通用级,有润滑性尼龙66。符合美国FDA食品安全标准应用。: o7 @: N1 z, |6 X/ W  O
用途:
, _6 l. G, ^/ s$ m3 q% N6 Q2 x) L+ {一般连接器,打火机外壳,扣件,密封圈,厨房器皿,齿轮,开关及线圈骨架,电器及电子产品等。. j' G5 v6 g8 e; i( N6 i6 q
物化性能表:8 [  h3 y& B7 G6 `* ^
性能    ASTM    单位    101L
5 x. o  Y8 F# U; Z  G4 s0 c# X拉伸强度@23℃    D638    MPa    83' E0 w1 w& N1 N5 F  s$ G- K, T" G1 ]
断裂伸长率@23℃    D638    %    60
% _; ^: j3 B; I* Y  e3 E7 ~+ {% I挠曲模量@23℃    D790    MPa    2830
) d- _. P* @# F0 G5 k& S5 ^0 {# ^Izod缺口冲击强度@23℃    D256    J/m    537 I) l8 K" c. t+ @
热变形温度(0.45MPa)    D648    ℃    210
# t6 O, W8 l& T2 t! s8 `热变形温度(1.8MPa)            657 n2 d# n+ `1 p0 c
熔点    D3418    ℃    262: q2 w, k; \$ s1 V, `
比重    D792    --    1.14
0 k% ^- L% k: z( o+ kUL阻燃等级    UL94    --    V-29 f' y4 l# C. i3 G5 p
加工湿度率        %    <0.2
9 H: h# F4 s$ [CRASTIN* PBT 热塑性聚酯
* k7 P1 r' B( \8 T- [, {特点:+ C  _' c) ^' Z- O. f2 e" C
*结晶速率高→模塑周期短9 T% ?2 T! F0 s( O$ m
*产品外观优良,表面光泽性极好$ L% `" }# L1 G8 Z
*吸水率低及线性热膨胀系数低→卓越的尺寸稳定性! L+ m% O4 F1 B* H
*具极佳的无缺口冲击强度,但一般而言对缺口敏感
' S# V0 {5 S! _0 X# T*表面摩擦力低,极耐磨损,适合于作齿轮等
6 H" p& {. Q  _& O. u/ C5 I; v*耐化学剂性能强,及耐候性优良
- j8 }+ T. x8 r*具优良的电气性能,如抗电弧性,抗电弧径迹性) \' X6 I' f" A) G$ H) i
*具有良好的抗蠕变性和抗疲劳性;加入玻璃纤维强化,可更显著地改善耐热性和抗蠕变性能  H# k8 `1 Q2 z$ O4 e2 S5 H- p7 p- h
*可耐燃化而不损失其特性
: [- o" O+ E7 b# _6 K0 d*CRASTIN PBT 树脂系多样化(玻纤增强,阻燃,低翘曲等)以满足产品不同性能要求
( W9 S8 |8 m+ M0 n% Z3 L( s! s$ A用途:
* Q( E. g& T& M# g(1) 汽车
4 ?' H! I: }; Q/ P(a) 车身:后窗,通气窗,后端板,灯座6 ?6 l0 C5 \( A2 V6 h' Y
(b) 电器零部件:配电盘盖,转子,熔丝盒8 ]- Q9 L% I( m) R+ u1 v* ^
(c) 机械零部件:燃油泵,油箱,安全带零件# {' A. V9 V/ s2 K: X! H& M/ S
(2) 电器:连接器,盘管点火线圈,插座,开关继电器,阀门& q7 L1 C" w3 m+ H# k3 s# {) v8 b: k
(3) 其他工业用途:下列机械的零部件----照相机,手表,办公室用机器1 r' ]. q  ?! F, U( w
产品特性
1 U4 Q) j# d- C6 y4 C+ K**非阻燃级
6 H0 N: n* ~/ f, n3 M未增强
1 U! E, M! F$ P6 rS600 高粘度PBT,韧性较S620为佳
& w$ j& X# l' Q! L7 O) ?S620 中粘度,加有核剂PBT,高流动性) b6 G9 h; h% i4 l# c
ST820 冲击改善PBT,超韧性
* A1 R7 B  p* k) ^5 b* ~, E聚酯 530" c% w- t) R0 r! u# l9 [) M7 ~1 K
简介:2 O, W$ ?2 H6 N" T$ |. j2 K
杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂是一种均匀分散的玻璃纤维或玻纤/矿物复合增强的聚对苯二甲酸乙二酯,它在注射成型时会迅速结晶。杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂是刚度和强度最好的树脂之一。作为一种工程聚合物,杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂具有优异的综合性能,如高强度、高刚性,优秀的尺寸稳定性,杰出的耐化学药品能力,热稳定性和良好的电气性能。
" Z  K! c9 B9 g  p/ ?" Z+ r- w) z6 i# [/ x8 f
杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂在用于薄壁制品时可发挥它优良的流动特性,较小的成型公差,并可设计多腔模具来提高生产效率,亦有专用等级应用于塑封产品。与锌、铝等金属相比,杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂的性能、加工工艺特性和具有竞争力的价格使其制件具有很高的性价比和较轻的重量。
4 {( ^( N+ X$ ^
( D5 E$ f' \! f* Q, c2 m; N  f特殊等级的杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂可以在强度、刚性、低翘曲变形和尺寸稳定性、韧性和模量、高温颜色稳定性、电器性能以及绝佳的UL阻燃性和耐温等级等方面有更好的表现。, U% T. i( v# h) s+ s$ D" q! P
9 y9 ?% ]" n3 N
杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂倍受电器和电子零件及系统制造商的青睐,主要的电子/电机用途包括线圈、感应器和变压器、电机组件如启动器绝缘体、电刷架、汽车点火组件、配电变压器组件、灯座和其它照明元件。此外,杜邦RyniteòPET热塑性聚酯树脂也成功应用于许多其它领域,如:壳体、盖板、支架、自行车部件、泵体、电子感测器壳体、电机部件、接线盒、开关、烤箱手柄、控制面板、汽车内饰件、行李架等。
! b9 P; _) |9 o特性:
' A  y4 A. I! p# H4 o7 \30%玻纤增强聚酯,具有杰出的综合强度、刚性和韧性,优异的电性能,良好的外观。9 U/ ~# {- X2 u
应用:/ Y% Y0 g9 X0 P$ a8 n+ U$ D
点火元件,线圈盖继电器座,齿轮,各种泵壳,真空清洁器元件,储藏设备部件,螺管插座等。. @, i( C$ [7 p( z7 z, `' {! E
物化性能表:9 m3 W+ Y( m8 \/ D2 S/ G% _  z
性能    ASTM    单位    5307 C( `% H3 {0 M  X
拉伸强度@23℃    D638    MPa    159
& \$ B8 C+ g( r, O挠曲模量@23℃    D790    MPa    8960
/ w0 l0 b5 I0 X; n; H, ~4 _荷重变形(27。6MPa)    D621    %    0.4
8 i5 w3 `& T& t: q. r& J* k# nIzod缺口冲击强度@23℃    D256    J/m    101
: U* C) o9 b7 H热变形温度(0.45MPa)    D648    ℃    247
" m8 b/ p! u) f, E. E热变形温度(1.8MPa)            224! J( s8 [/ h2 B
熔点    D3418    ℃    254& P; L& n+ x. V, U5 ?% q
导热系数    C177    W/MK    0.29( o. i  t' M1 E4 J/ Y
介电强度@@23℃, 500V, in oil, 1.6mm 20.5    D149    kV/mm    25.2! P+ J, M* g3 W$ K) v; s
介电强度@23℃, 500V, in oil, 3.2mm    D149    kV/mm    20.5
( r4 h5 b, C  V' S介电强度(3.2mm)    D149    kV/mm    17.5' n$ R3 i! V* D, X8 O9 T% F
介电常数(103Hz)    D150    --    3.6
  v1 b/ O( {3 U介电常数(106Hz)    D150    --    3.58 ]) N' F( O& T$ f/ U
比重    D792    --    1.56
2 m5 A+ K# j0 Q& O3 I洛氏硬度M    D785    --    95, \! J  H1 g3 X4 h% G2 i
洛氏硬度R    --    --    120' r0 t! z4 t$ e2 c& }
吸水率50%RH,24小时    D570    %    0.05/ g' y1 S, V5 ?& F: Z# M$ |
热塑性聚酯弹性体 G3548L$ _4 S  P8 h$ n. ?. n( f" x
简介:3 g$ r+ B) w, Z6 f
杜邦Hytrelò热塑性聚酯弹性体结合了橡胶的弹性、工程塑料的强度和热塑料的加工特性,可配合企业无穷无尽的创意,开发出节省成本、改进性能、减少重量或开创新型业务市场的组件和产品。
云动风清 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2007-5-8 11:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
具有以下优点:
4 B3 `, B' R+ ^. i; j4 U2 H& O: U, l2 G: G
出众的弹性、韧性和强度
7 j: V0 ?, K& P# I, [$ q对蠕变、冲击和挠曲疲劳具极高抗阻性: M$ y& K. H$ r% |+ m* l/ `
在高温下仍保留良好的机械性能' ?/ Z# n+ k* a
可抵抗油、燃料、溶剂及多种化学品
, T, F( S1 c) \% _  b- M2 h; x加工容易方便,加工温度范围广阔
$ E4 F5 ~; s8 k5 o2 `特性:
8 h; D6 `% G) Q/ T" @( W0 l* y" Q2 {本产品属非常柔软的Hytel等级,有卓越的抗挠曲力,特别是在低温和很薄的部位也可进行模塑。可用于浅色的产品中。7 n0 _5 w5 y5 h9 P+ T7 g) {. Z$ z
应用:
) ~9 V0 q" C) S: Z0 E, S在低温中需要结合挠曲耐久性和良好的柔软性的用途。
' k' z0 O1 W+ p4 L  v9 d薄而软的膜,对要求高原色保留度的用途非常好。2 r( n+ w3 Y) e& x& h3 C
物化性能表:1 ^5 C  z) R; t% h8 a* C6 ?/ K. R
性能    ASTM    单位    G3548L
: C6 `3 v/ g' A硬度计硬度 @23℃    D2240    --    35
# i& |* \" b2 |3 Z6 ~6 w- r挠曲模量@-40℃    D790    MPa    62/ Y8 O; l) i" n: u) |7 I
挠曲模量 @23℃    D790    MPa    32.43 u1 e& N8 V- B- K9 K' z5 k
断裂伸长量 @23℃    D638    %    2003 Y0 M8 r+ I/ Z& ^# i) D# r
Izod缺口冲击强度@-40℃    D256    J/m    不破+ p2 i1 g  n* w
Izod缺口冲击强度 @23℃    D256    J/m    不破
/ @7 M9 }. y  N1 z7 u( q% t熔融流动率,2.16公斤    D1238    g/10min    10@190℃5 d/ d) e& u9 P9 g! f1 C
熔融点    D3418    ℃    156
& [4 _; l. R* ~7 A) {6 J热变形温度(-0.45MPa)    D648    ℃    42
, O2 Y8 j1 Q0 _) i/ k( E热变形温度(-0.18MPa)            327 Z/ w4 U. j9 C$ Q0 z" W
比重    D792    --    1.15
$ u' M, E6 ^7 Y& \& c( b吸水率50%RH,24小时    D570    %    5
, {2 M! p) p; m- d8 h: i, G加工湿度率    --    %    <0.1, u/ a) R' D( M( B6 a  L6 U
高耐热性和尺寸稳定性聚合物 Zenite Lcp 6130' w! A9 R6 t9 ^/ _& G7 N5 T
简介:
! z% u; q* \' v7 @. WZenite LCP系列产品显著特点是极佳的尺寸稳定性和抗蠕变性----尤其在高温条件下。处于熔融状态时,液晶分子倾向于沿流动方向排列,在流动方向产生了较大的力----这使其具有优越的----较宽温度范围内很小的热膨胀和体积收缩物理特性。因为更规则的分子排列而在壁薄部分其特性更大大增强。这类树脂还对象包括浓度较大的酸,碱,碳水化合物等化学品有相当好的抗腐蚀性。同时还有优异的抗疲劳性和在较宽温度范围的高介电性能。
" C$ A0 {+ }) v. A4 e6 x* _Zenite LCP 液晶聚合物树脂易于熔融加工并有许多奇特性质,因此特别适合于精密电力电子工业中照明,通讯,航空航天,汽车,光纤及其它高级应用。典型应用有:连接器,线轴,继电器,汽车零件,插座,敏感器件,点火系统等。" L/ Q1 ~( @* Y8 P6 w0 Z
通用牌号:主要应用于粘结 PP ,单独注塑等,手感及耐温较好。 3 u# h. V! U; @1 \* j) ]
(黑色) 101 - 55 、 101 - 64 、 101 - 73 、 101 - 80 、 101 - 87 、 103 - 50…..
7 ]6 r- T) \4 W% y(本色) 201 - 55 、 201 - 64 、 201 - 73 、 201 - 80 、 201 - 87 、 203 - 50……
9 W5 V. ~" B7 @- E2 T! L: v高流动级别:主要用于单独注塑一些精密或大的制件。
5 k% L) r+ L/ o2 M  m: i(黑色) 111 - 35 、 111 - 45 、 111 - 55 、 111 - 64 、 111 - 73 、 111 - 87……
" c+ X. i( t% a5 i( 本色 ) 211 - 55 、 211 - 64…… - e. b& X  [; l
抗 UV 级别:主要应用在一些要求耐紫外线的一些外制件。 ! G+ i* R$ a4 r2 s3 p0 \" `
( 黑色 )121 - 50M100 、 121 - 62M100 、 121 - 73W175 、 121 - 80 、 121 - 87…… * ?" W# N8 q$ a; a2 b5 t, A: N9 |
(本色) 221 - 55 、 221 - 64W175 、 221 - 73W175 、 223 - 50 、 221 - 80……
1 O, f/ S8 C" l2 XNSF 级别: (本色) 241 - 45 、 241 - 55 、 241 - 75 、 243 - 40 、 243 - 50……
/ y( I1 O# i) D8 B2 K医疗级别: (黑色) 181 - 55 、 181 - 64 、 181 - 73…… . y8 D) m5 h! W: N6 ?
( 本色 ) 281 - 55 、 281 - 64 、 281 - 73……
/ o& t+ C6 Z, ]建筑密封条级别: 591 - 65 、 591 - 76 、 691 - 65 、 691 - 73…… / C" c7 W0 l5 D- v2 m2 Y
阻燃级别: (黑色) 153 - 38 、 151 - 60……   V% A8 l# b$ q0 t
( 本色 ) 251 - 70 、 251 - 80 、 251 - 70W232 、 253 - 36…… / P+ w# Q/ `' f) e8 G% L
抗 UV 阻燃: 521 - 70…… / Y9 \# g/ U8 `' |: u
BOND PA 级别:(黑色) 191 - 55PA 、 191 - 70PA 、 191 - 85PA 、
% n/ C: B4 J' f0 l7 Z
/ h+ p4 J' N: W1 t' d热塑性橡胶 Santoprene
0 X8 f' t0 \3 B1 N' q3 B' K4 j简介:" F& G$ }5 c' @, j% B
Santoprene 热塑性橡胶为一系列高性能弹性体,它不但有硫化橡胶般的性能(如可挠性及压缩永久变形性),也有热可塑性塑料的易加工性。而综合成本与性能则约在塑料与热固性橡胶之间,山都平橡胶已被接受应用于工业制品及消费性制品方面。. c3 K) U5 a3 _& F  u+ l
此独特的材料特性与易加工性使加工业者可轻易达到其目标,如降低生产成本,均一品质及更好的生产性能,Santoprene 橡胶可用标准的塑料加工设备来加工,它可注塑成型、挤出成型、吹塑成型,并与热塑性材料一同有效且经济地加热成型。此外,干净的余废料亦可回收使用。
6 u: c6 C- O! h, }/ `山都平橡胶对耐环境性和一般用途的EPDM相当,而耐液态化学品性则与一般用途的CR橡胶相当,由于兼具二者特性,使其应用范围更加宽广。此外它更有其它橡胶所无可比的易染色性、触感及美感,可提供新的消费性产品应用设计选择上。) s) t7 V$ _  R. ?5 e2 u2 w
*无论高温、低温均具良好性能3 N3 l' K$ i4 y
由 Santoprene ( 山都平 ) 橡胶制造的零件,在-60℃~135℃(-80°F~275°F)的温度范围,均可保持均一性质,不会龟裂或发粘,有极优的耐热老化性及抗油脂性。) Z- p4 S/ l5 |- l
*在严格环境条件下,耐久性优异4 J9 |8 B# S0 D& |/ L) p
山都平橡胶有极优的屈曲耐割裂成长性,高撕裂强度,优良耐疲劳性,以及对酸、水溶液的抗性。8 A$ G8 a3 D% d/ q5 R( b4 U! K$ ?# V
*广范围的曲挠性能
: w) d* f! M/ ]- QSantoprene ( 山都平 ) 橡胶的可挠性从柔软的Shore A 35至坚硬、强韧的Shore D50都有,可满足大多数应用的需求。此外另有符合FDA、NSF及医疗用途的规格,难燃级的山都平橡胶满足Underwriters-Laboratories规范,相当于UL 94 V-0或UL 94 HB等级。1 `6 {/ p( g& b: [) R& `
*新产品:发泡用山都平橡胶6 ]( ]6 n, d$ n6 I- I% U3 _7 z
新的密闭泡水发泡技术所提供的有利优点,是可将比重降低至0.2,在不增加重量的前提下,赋予最佳舒适性。
* k1 O& F* b/ w, K. n- h0 e*易于设计复合零件
/ V: h  x4 |, A/ o1 Q4 x$ G设计的精准度是EPDM(三元乙丙橡胶)或CR(氯丁橡胶)的2~3倍,设计的零件可有薄壁或厚壁,简化的复合零件设计,消除金属嵌件,并可利用两不同硬度规格原料制得双硬度的零件。' T1 _6 _' B; @6 m+ D
热塑性橡胶 Vyram
/ x- N) \/ S: M# s1 x& \4 {简介:
$ Q; i1 k, L! Q+ b. z可取代一般性能橡胶% b8 \$ `( A. {) w! B+ R/ F' k
在耐温及耐油方面,它相当于或优于中低阶三元乙丙橡胶(EPDM)、SBR及天然橡胶(NR)。Vyram 9000橡胶的物性优于热可塑聚烯(TPOs),因为后者在橡胶相的部位仅有轻微或无架桥(加硫)。Vyram及Santoprene橡胶均可取代热固性EPDM或CR橡胶。在成本考量上,Vyram也是取代SBR及低阶EPDM的适当选择。在采用苯乙烯系热塑材料(如SBS、SEBS)的场合,也可考虑改用Vyram橡胶,在这些应用上,Vyram可符合或改进成本/性能的平衡。) U" w$ s. r# s5 e1 Z( U/ G" F
一般用途的Vyram 9000系列有黑色(9100系列)及可染色(9200系列)的两种,Shore硬度范围从45A至54D,产品外观为易贮存、加工的胶粒形式。此外亦有FDA规格。
! L# T- e2 C% M0 I0 y# ?* c与热固性橡胶相比,Vyram 9000橡胶有一个很大的优点,那就是可回收性,干净的回收料可使用数次而不影响其物性。  i5 m, Z' K# [5 v
Vyram橡胶可挤出制成胶布、异押品、胶管、外皮及绝缘层,在许多应用实例中,Vyram挤出的胶管或异押品不用真空夹具即可获得准确的尺寸。9 [  Q, `1 u0 z
299 系列:硬度范围 30 ~ 95A ,是无透明要求时的经济型弹性体,他们冷却快,能缩短加工周期,另外此系列弹性体还有抗高耐热性能,适合户外使用,和 PP 有优异的粘合性。 ) J, j! c8 P( ^% S$ _1 }
261 系列:具有非常高的流动性,适合应用在一些薄壁、大制件、须刨等行业产品。
: o' q  v, z& x/ S% y' h( U* y* j' D202 系列:半透明,硬度范围在 20 ~ 90A 之间。具有热稳定和紫外线稳定性能。符合 FDA 标准。
9 m, f' {  I5 u应用:握把,蛙鞋,奶嘴,医用试管等 ! m' c/ z, @/ I% f
200 系列:高透明,硬度范围在 15 ~ 90A 之间,符合 FDA 标准。
- {/ v3 Q7 S! t7 ]3 V应用:口罩,玩具等
6 n9 S/ z4 \) k1 ]! n" E: V201 系列:超软系列,高透明,硬度 0 ~ 10A ,具有较低的模量和较高的伸长率,符合 FDA 标准。 7 y% e5 q2 R2 N
" J2 I9 E. x; V( U6 Y应用:鞋垫,水球,超软玩具等
1 t2 W  j2 e+ I1 K1 g; Y5 a% U320 系列:高透明,对 PC 有优异的粘结性,符合 FDA 标准。 - h6 X- f: N7 |5 r2 U* `
Kraton Polymers D1400系列丁苯透明树脂" y4 }. t1 b# H8 ?
应用领域包括: 1 d3 i) l  c/ R7 B6 h0 C7 h
化妆品包装
( e) a& D' M  c+ ~  v0 _/ M
1 H- ?' R/ i! r文具用品:直尺、修正带外壳、订书机及打孔机透明外壳等玩具;透明水枪、模型车外壳及窗等
! M, i% z& C. C+ O( n( |/ L# `6 M  [1 H9 Y) m4 e8 ~/ n
日用消费品:衣架、扣子、眼镜盒、蛋糕刀具、把手、口杯等
! l$ ^5 F$ u! j/ I6 O医疗器材:连接器、三通管、针座、血液分离设备等
) h8 j% Z0 T5 Y* F) t" l片材、薄膜:透明或纯白色挤出片材、食品包装、吸塑制品 : v! @9 p- X  I) E' i2 b+ M1 w9 ]0 ~
PS改性,消除材料脆性,提高韧性
3 T! {" m! l0 k3 t" [
" L; ~5 G- G, V: ]7 A其他应用
! b- _" Z$ H( c# }* ^
# i6 Y6 |5 I2 u' _$ j优点:
0 d1 q/ _' _) k# _' `高透明性,透光率可达90% ) H) ]0 j7 z" o/ C1 T% @
材料手感柔软
2 r, j( U5 D" f- Z6 q4 P具有刚性和韧性的统一 . ^- v8 v# Y' s1 f2 \. J
符合FDA ) L% ^1 K2 d) F. R
收缩率低,0.3%-1%,制品不容易翘曲、变形 ' i, D1 ?/ t1 {' E! \- d  S; N
加工容易,无须干燥,适合各种成型方法
- L* n% E9 p2 e$ O2 t! K0 e8 E可采用多种方式焊接 / I1 t4 O9 C% [! t0 u) a
可用于PS等材料的改性 ' c. S( }6 b- E9 y: C) O! n! u0 P. ]
比重轻,仅为1.01
: Z- V' Q- F& k
' @+ |; G$ l' H& w' `Victrex(PEEK)450PF
# p4 K: z2 E5 x1 x- M简介:, w) y/ f7 m  ]/ N* N  O; h
1977年ICI公司成功合成PEEK,1978年在市场上销售,1982年以Victrex牌号销售至今。本规格产品具有较高的熔融黏度,系未经填充的粉粒料。
$ `: M' J- w, qPEEK材料具有以下特性:/ m0 d, u% k8 }- R
1:耐高温性能:玻璃化温度高达143C,熔点为343C,经GF或CF填充后,热变形温度高达315C以上,美国UL认可的长期使用温度为260C( `4 r$ |/ W* A2 g* Y( o7 F3 k& w
2:优异的机械性能:是所有的树脂中韧性和刚性结合最完美的材料,其强度和耐疲劳性甚至优于一些金属和合金材料。9 v* e# r( {) j% S, ~
3:阻燃性和低发烟性:不需要添加其他的阻燃成分即具有阻燃的特性,1.45mm厚度的试样即可以达到UL-94 V0的标准,而且发烟量明显低于其他品种的树脂。
# \, j# |% B! \. y- _4:耐化学药品性:除了高浓度浓硫酸等强氧化性酸的侵蚀,具有近似于PTFE树脂的耐化学品性,而且在各种化学试剂中能够完整地保留其机械性能,是极为优异的抗腐蚀材料。
- D. C# ?* Y% f5:自润滑性和耐磨性:PEEK树脂本身即具有优异的自润滑性和耐磨性,填充后的树脂摩擦系数可以低到0.15,而且磨耗量极低,是优异的轴承用材料。
( C; n6 C6 W3 ]- H4 L( d" V- f0 K6:耐水解性:在高温蒸汽和热水中长期浸泡仍能够保持良好的机械性能,是所有树脂中抗水解性能最好的品种。% r, ~, d) b/ B4 l) T3 L7 Z  B
7:尺寸稳定性:具有极低的吸水率和线性热膨胀系数,其制品在各种应用环境下有优异的尺寸稳定性。+ ]1 v9 ]5 Q0 G. _3 i& e' d
8:经济性:具有低比重(纯树脂1.32)和加工方法多(注塑\挤出\模压\吹出\静电喷涂)的特点,并且易于复合改性,使材料
$ J0 r: ^2 v; x4 z% f1 n具有很好的经济实用性。
5 }% I: a. ?% `9 Y- a9:电性能和绝缘性能:在高温、高压、高速、高湿等环境下仍然具有优异的绝缘性和稳定的电性能。
2 N  [2 z* R& G" g4 \: y10:耐辐照和耐侯性:对各种辐射具有优异的抵抗能力,可以经受高剂量的?、γ等射线的辐照并保持其各项特性,可以应用于各种恶劣环境。4 t# e( w% A1 a# S3 c
11:高纯度、低挥发性和无毒性:PEEK树脂本身没有毒性,其分子结构非常稳定,不容易产生挥发物,提纯处理后的高纯度的树脂是优良的生化医疗材料。" z% J6 U# }2 @* Y" `
+ N  W# ~4 k+ F- p0 _8 d9 u
应用领域:
0 @- c& G6 ]/ x7 X9 z0 ]在汽车零部件、半导体工业、航天工业、石化行业、机械工业、医疗行业、电子电器等等领域得到广泛的应用,用于制造:汽车制动系统零件、发动机零件、变速箱高温垫片、半导体用工具、LCD支架、晶片周转设备、IC测试设备零件、复印机分离爪、轴套等办公用品高温部件;特种机械齿轮、无油润滑轴承、压缩机阀片、密封圈、活塞环、阀门部件、高温传感器探头、特种电子连接器、分析仪器零件、特种电缆护套、人体骨骼、血透机零件、锂电池密封圈、集成电路薄膜、电熨斗、微波炉耐热零部件等等。
1 g8 b  j  w0 b4 K使用说明:
+ m  h  |) M0 @, ~1 {: Q1 P7 C450PF:经处理过的超细粉末,适合高要求的模压成型以及特别是静电喷涂的应用。
