查看: 2072|回复: 11
[已解决] CO2焊接产生飞溅的原因
发表于 2007-5-8 14:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
CO2焊接产生飞溅的原因) S: F1 ~- R2 g  H
CO2焊中,大部分焊丝熔化金属可过渡到熔池,有一部分焊丝熔化金属飞向熔池之外,飞到熔池之外的金属称为飞溅。特别是粗焊丝CO2气体保护焊大参数焊接时,飞溅更为严重,飞溅率可达20%以上,这时就不可能进行正常焊接工作了。飞溅是有害的,它不但降低焊接生产率,影响焊接质量,而且使劳动条件变差。
# ~! S, q4 c: _  {6 s, a由于焊接参数的不同,CO2焊具有不同的熔滴过渡形式,从而导致不同性质的飞溅。其中,可分为熔滴自由过渡时的飞溅和短路过渡时的飞溅。
" |* q9 x- M- C4 ]8 Y1)熔滴自由过渡时的飞溅   熔滴自由过渡时的飞溅主要形式,在CO2气氛下,熔滴在斑点压力的作用下上挠,易形成大滴状飞溅。这种情况经常发生在较大电流焊接时,如用直径1.6mm焊丝、电流为300350A,当电弧电压较高时就会产生。如果再增加电流,将产生细颗粒过渡,这时飞溅减小,主要产生在熔滴与焊丝之间的缩颈处,该处的电流密度较大使金属过热而爆断,形成颗粒细小的飞溅。在细颗粒过渡焊接过程中,可能由熔滴或熔池内抛出的小滴飞溅。这是由于焊丝或工件清理不当或焊丝含碳量较高,在熔化金属内部大量生成CO等气体,这些气体聚积到一定体积,压力增加而从液体金属中析出,造成小滴飞溅。大滴过渡时,如果熔滴在焊丝端头停留时间较长,加热温度很高,熔滴内部发生强烈的冶金反应或蒸发,同时猛烈地析出气体,使熔滴爆炸而生成飞溅。另外,在大滴状过渡时,偶尔还能出现飞溅,因为熔滴从焊丝脱落进入电弧中,在熔滴上出现串联电弧,在电弧力的作用下,熔滴有时落入熔池,也可能被抛出熔池而形成飞溅。8 @" d3 c5 m2 B3 `
2 p& c: T- f* }! w5 T1 e
2)熔滴短路过渡时的飞溅    短路过渡时的飞溅形式很多。飞溅总是发生在短路小桥破断的瞬时。飞溅的大小决定于焊接条件,它常常在很大范围内改变。产生飞溅的原因目前有两种看法,一种看法认为飞溅是由于短路小桥电爆炸的结果。当熔滴与熔池接触时,熔滴成为焊丝与熔池的连接桥梁,所以称为液体小桥,并通过该小桥使电路短路。短路之后电流逐渐增加,小桥处的液体金属在电磁收缩力的作用下急剧收缩,形成很细的缩颈。随着电流的增加和缩颈的减小,小桥处的电流密度很快增加,对小桥急剧加热,造成过剩能量的积聚,最后导致小桥发生气化爆炸,同时引起金属飞溅。另一种看法认为短路飞溅是因为小桥爆断后,重新引燃电弧时,由于CO2气体被加热引起气体分解和体积膨胀,而产生强烈的气动冲击作用,该力作用在熔池和焊丝端头的熔滴上,它们在气动冲击作用下被抛出而产生飞溅。试验表明,前一种看法比较正确。飞溅多少与电爆炸能量有关,此能量主要是在小桥完全破坏之前的100150μs时间内积聚起来的,主要是由这时的短路电流(即短路峰值电流)和小桥直径所决定。
% f4 D9 [5 a7 G3 b1 L2 t ; g# a! i& V2 m% b' [
小电流时,飞溅率通常在5%以下。限制短路峰值电流为最佳值时,飞溅率可降低到1%左右。在电流较大时,缩颈的位置对飞溅影响极大。所谓缩颈的位置是指缩颈出现在焊丝与熔滴之间,还是出现在熔池与熔滴之间。如果是前者,小桥的爆炸力推动熔滴向熔池过渡,而后者正相反,小桥爆炸力排斥熔滴过渡,并形成大量飞溅,最高可达25%以上。冷态引弧时或在焊接参数不合适的情况下(如送丝速度过快而电弧电压过低,焊丝伸出长度过大或焊接回路电感过大等)常常发生固体短路。这时固体焊丝可以直接被抛出,同时熔池金属也被抛出。在大电流射滴过渡时,偶尔发生短路,由于短路电流很大。所以将引起十分强烈的飞溅。8 T4 x% n/ j' ]; O$ V& \, D7 a
根据不同熔滴过渡形式下飞溅的不同成因,应采用不同的降低飞溅的不同成因,应采用不同的降低飞溅的方法:
, M$ e: I% q& a4 t/ x1)在熔滴自由过渡时,应选择合理的焊接电流与焊接电压参数,避免使用大滴排斥过渡形式;同时,应选用优质焊接材料,如选用含C量低、具有脱氧元素MnSi的焊丝H08Mn2SiA等,避免由于焊接材料的冶金反应导致气体析出或膨胀引起的飞溅。
, ?1 o: J0 C9 j) x+ v8 ?2)在短路过渡时,可以采用(Ar+CO2)混合气体代替CO2以减少飞溅。如加入φ(Ar=20%30%Ar。这是由于随着含氩量的增加,电弧形态和熔滴过渡特点发生了改变。燃弧时电弧的弧根扩展,熔滴的轴向性增强。这一方面使得熔滴容易与熔池会合,短路小桥出现在焊丝和熔池之间。另一方面熔滴在轴向力的作用下,得到较均匀的短路过渡过程,短路峰值电流也不太高,有利于减少飞溅率。, a- m% ^( f; x% g! w. x, |
在纯CO2气氛下,通常通过焊接电流波形控制法,降低短路初期电流以及短路小桥破断瞬间的电流,减少小桥电爆炸能量,达到降低飞溅的目的。
$ @# n% n% |$ p通过改进送丝系统,采用脉冲送丝代替常规的等速送丝,使熔滴在脉动送进的情况下与熔池发生短路,使短路过渡频率与脉动送丝的频率基本一致,每个短路周期的电参数的重复性好,短路峰值电流也均匀一致,其数值也不高,从而降低了飞溅。5 t2 N3 b4 n0 @, K6 g5 T. D; ]
如果在脉动送丝的基础上,再配合电流波形控制,其效果更佳。采用不同控制方法时,焊接飞溅率与焊接电流之间的关系。
6 t2 J) M& N% D, W
jianghuamh + 3 重复评分
发表于 2007-5-8 17:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我们一般都是用颗粒过渡,飞溅少。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-5-8 20:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
呵呵 有了初步的了解
发表于 2007-5-9 18:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
熔滴过渡,一脉一滴飞溅小。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-5-22 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
往往生产实际中有一重要原因被忽视即焊丝得杆身长及材料表面得清洁程度
jianghuamh + 2
发表于 2007-5-23 15:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、降低送丝速度,太快电流跟不上焊枪就会跳,这也会产生焊渣;有的时候焊枪小跳动认为不影响把它忽略了,但这时就容易产生焊渣。
' R, j. H+ W% S( H; i: \2、焊丝长度会影响5楼已提到% ]7 Y7 ]/ j2 l6 \, Q5 o
3、以前我们有用过焊接防溅剂,但效果不是很好;最好的方式是改善焊机状况,提高焊接人员的作业手顺熟练度,调整合适的电流等
. L& [* d4 `9 q以上是我们的一点经验,让大家见笑了
jianghuamh + 2
发表于 2007-6-11 22:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
减少飞溅主要是: 喷嘴与板材之间的距离角度,电流和送丝的速度,和电压成正比.
jianghuamh + 2
发表于 2007-6-12 10:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
焊接材料表面锈蚀,焊接工艺参数匹配不当、焊丝杆伸出过长,均可引起飞溅增加
发表于 2007-8-6 20:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们设计夹具的时候,总是加上保护招子来在关键的地方防飞溅,有些没法加罩子的地方就采用铜材料来制作夹具,防止破坏定位面,但是这样容易磨损夹具,不过飞溅是不可能完全避免的.
发表于 2007-8-7 16:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小电流用CO2保护,当电流大于150换混和气吧,包你满意
发表于 2007-8-9 02:27:14 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
CO2焊接 飞溅的问题 是个永恒的话题, 世界各地都有人致力于这方面的研究
