查看: 4640|回复: 20
[推荐] 連續沖模常見設計缺陷
发表于 2007-5-8 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一. 沖裁中常見不良 + x( r8 y! a& w
1. 跳屑 + A, F6 A) h: e+ B
2. 金屬絲 , s) h! ^+ S3 v! S1 l: x# t6 |# B
3. 沖子蹦 : ]; z0 f$ O& t( c" I
4. 模仁裂與堵料 ( T) j  Y3 I, v7 R0 H5 @5 Q
5. 接刀毛頭
: Y' b* |; i8 b/ A* ?6. 尺寸超差
8 B, b* r4 A$ l" J- n6 [1 M7. 壓板斷 8 i6 p" T% K2 |* G5 L, j
8. 啃刀口 : I8 E4 N5 S. Q- e4 p
9. 接刀設計錯(粗定位無效果) # \9 [2 F, V) `( q
二.折彎成形常見不良 # N4 \, q( f, n1 T0 |0 d. \- A
1.違反先壓料後成形原則 % y1 e7 l; z9 M  C- f9 o
2.沖子斷差太大 8 K& Y% {, X5 D+ I: f
3.框口磨損
% Z1 ]  F% ~, d2 M3 v: {3 I6 U+ S4.拉毛
# w  s' ~, Q0 y- O  ?5.兩次折彎折彎線設計錯 7 P) p- T  r2 W" s$ o1 @: n
6.折彎成形尺寸不穩定
# A: X6 d0 m; {1 v# Y9 B  V4 S7.成形尺寸不到位 # u& ^9 \) F& l
8.浮動模仁定位段太短,晃動幅度大 & t' h8 w/ `% s
9.浮動模仁或Lifter,易跳出來(危險性大),或者設計強度太差 4 ^" h* {$ L1 T8 ]! b3 n
10.KINK的成形問題
" h7 V5 p" _, n11.尺寸不良的幾個因素: 0 q, ?4 _0 I* b/ X" A
1) 角度 7 a' I% j# i: z/ m6 ]4 [" j  n* W
2) 圓角 $ A( }: ?2 H/ S0 G- s7 _
3) 展開長度 & z8 {+ p# j: E& p. ], I
4) 折彎線處之逃料 ! ~' V, J5 l5 i- c3 Z9 X, `
三.整形機構
8 Y3 A$ i% s- A2 T3 G) ~' s1. 斜面整形的適用范圍及常見問題點
9 L$ [  r/ s5 I, P) s2. 擺塊整形機構的適用范圍及常見問題點 1 ]$ }) H, H0 f
3. 斜面整形機構的適用范圍及常見問題點
1 w6 `3 [# n6 `: v5 U. t, P1 V4. 一次折彎整形機構的局限性
! b% h6 ^' f$ l% K四.翻邊打卡荀等起伏成形工站常見問題點 - Y- ]" ?0 Z$ ]/ B% }* f% ?
1. 翻邊口部裂紋 9 k! U! j' P( d+ |# D  z+ H
2. 翻邊高度小
1 n# ^5 H  C  U. s+ @* _1 O8 ?& W3. 扭力不足
1 q; O! C" q. o1 i1 q! X3 V4. 翻邊起皺 5 Z5 l/ Y" }% o5 I3 u' e- D
5. 卡荀斷 6 c: {" m+ k& _! M
6. 起伏成形對相鄰已成形尺寸的影響 ( ~- e2 @8 `' f8 I8 C0 {
7. 撕破成形高度偏低 4 F$ M) J. t( c
五.下料時常見問題:(下料不暢)
2 x6 E; d2 G: ^5 H5 ~6 q' U0 F9 k1. 廢料留在模面(821-762N1)
% V' y! W& e6 u% T1 a0 e9 n2. 下料不暢,加吹氣,頂桿
1 ]. k! K  i- I( N7 v0 L6 d9 {9 k  {1 l' A3. 混料
! f" _9 a  b, u+ F2 n' g3 ^4. 下產品改為下廢料(吹氣方式)
" `7 c5 Q3 M1 M: q7 r2 z六.抽引中常見問題點
5 S% \) l1 m! K/ }4 m+ e6 ~1. 毛坯太大 / `/ f7 ^. R: b" q* R
2. 毛坯太小 9 [& W/ R8 Z) T( u. o) O
3. 抽引拉裂
5 {+ A) ~( q$ q+ A1 N4. 抽引起皺 ' |1 L* v) K  H2 q
5. 壁部拉毛
7 }! Z- a% p" o4 s6. Carry相互擠壓
+ g) O( N- a9 z( I) R7. 定位不可靠
" S0 \' r) j5 z4 J# x! X8. 大肚子
% ]' s2 y) y# b7 q/ Z( Z- C七.結構設計中常見問題:   c; W1 m8 w5 n
1. 定位針固定在沖子固定板上 4 k# D6 K5 I3 ^6 `
2. 剝料套設計不良
" W0 Z3 U* F4 d8 L' [7 Y; f* K3. 料條定位不好(追加導板)
; X8 w+ F/ j: }( p& t4. 壓板,彈簧斷裂(改沖子固定方式)
# a# K. A# [  C5. 背板螺絲太靠外 0 f0 R7 V2 h; A" F' b& _0 }
6. 抽引第一抽不分開
* B$ z8 @( n7 a, f& G7. 缺少整形工站 # z+ c, V3 Z0 D6 p& ]4 N
8. 定位針太少,太細 ' z9 t% u5 o1 r) l' X
9. Lifter無爬坡(模仁太短) 1 {, E* L4 _0 r) g* I( I
八.料條設計問題: # V/ C$ s% {( _. X/ m
1. 剛性太差 ) F& q) u( s0 Y' x
2. 前後工序排配不合理 7 d5 z2 C8 ~/ I; f$ r) R
3. 粗定位無效
1 _- _! N; X2 u/ `% O& h4. 定位針孔太靠後 ! V& N- w! v& D; f9 J
九.幾種常見的典型機構
1 C& u  _7 V' z) @6 w7 L6 R* M3 d, t十.其它常見問題:
: G4 ?' b. e8 K7 j% M1. 大平面的平面度問題
7 E( _( v1 P9 L8 R1 A3 h9 M+ H2. SMT PAD的共面度問題 2 z( N( _: z- x8 b6 \
3. 鉚合中的一些問題及解決措施 ' g! P0 P0 o6 `0 M
4. 料帶式產品的扇形(波浪形) 3 z2 T8 w5 Q/ o4 \* r( @
  T. U* R2 o% |/ x第一章 沖裁中常見不良
$ q- x' s: Z7 U& X! T: i1 `4 d一.跳屑
) G9 m) a& B3 {) X一)跳屑的幾種情況:
6 u, ?3 E) T+ R' r- N1.切邊時的跳屑:原因:系不完整的沖孔廢料難以有效卡在模仁裡,故易跳屑 7 {0 @% w# A  h* Z0 U; E% a
改善措施:修邊結構復雜化 " @" v5 S0 M5 m  O
2.小方孔,小圓孔跳屑
" X- u, @2 h. ~原因:
; m/ p9 V, j- r0 |; F1)間隙太大 ) s% J% ?  t1 h% Z6 G+ K
2)有較多的油 5 `/ F, l# l+ o! [) ^% @
3)料太薄
6 {* L* i9 ^4 z改善措施: 0 e  b) ^3 m( H1 {6 H" n7 w( f
1)收緊間隙 1 }6 r0 U4 Y+ ]9 Q1 D
2)減少用油
" C4 y' F9 ^9 _6 M7 _$ o" q3)加向下吹氣,在廢料下面形成負壓 ; \9 h( b* [0 J0 T( j! q) j
4)設變模仁加工方式(改為PG加工),提高刃口段光潔度 2 h2 A3 C/ q. m' b5 e; l
5)對沖子結構作重新設計 3 o$ e. @" ], G: k/ x
6)對鐵材產品模具備品須退磁幹凈)
. ~. i! b2 L$ v: x0 T5 T3.細小廢屑:(常見於有撕破的模具,有重切時尤為時顯,821-220模) 4 k# ]: n: n5 J2 W
4.大片廢屑的跳屑 ( y* C4 h* e2 W- j
原因: 同2 7 D( h2 [5 M  ~$ a& a
改善措施: ' n; L4 J. _. E  B+ B3 o* M
1)加頂桿
$ y9 u: I4 X, m4 J& B  j2)加吹氣
, t7 W+ w' r( p2 I8 A$ m3)對其形狀復雜化(和carry相連一側) 0 k! K8 D8 q  x, l5 L
5.其它狀況的跳屑: 2 Q! L/ e$ V" B
原因:工序排配設計不合理
7 z& q6 `) o# E改善措施:重新調整工序排配(重新設計接刀)
8 s* y; y" V2 ~4 g7 a二)跳屑的危害: 3 c* Y! A1 i9 U1 D
1.產生模痕,壓傷等不良
" \2 O2 i. f4 C+ L' Y7 E& u2.對間歇性跳屑,不易發現,極易流出不良品
, [  I  T2 X2 B/ p, s3.維修不易(常採用異形沖子,刃口披覆等有損備品壽命和產品斷面質量的方式)致生產效率和稼動率低
- n  s; b* J9 P* m8 C8 @# H; C4.不良品產生時常需大量的人工進行挑選
# a, ?$ ]/ E, D, V二.金屬絲   W. Y+ N* A; a
一)危害: + j& I( b# U4 T2 F& v" }: a3 |
1.組裝成成品後,極易造成短路(SHORT),是要絕對禁止的嚴重一種不良
! n5 b- R5 F. n7 `- J! E! Q2.脫落時易在產品上產生模痕
) }' @+ D6 g) z) g( ?3.當有發生時須耗費大量的人力對其重工 3 O* q& X1 w! Y0 m4 K  ^9 e( X/ ?
二)產出原因:常見於有撕破的模具,比如:
4 n/ a" c) f% D- V8 q1.先向下撕破,後又被向上拍平,撕破切口處產生二次擠壓,形成金屬絲 / v; i& k4 O" i2 M
2.先向一個方向撕破後又向相反方向折彎成形
% O5 P* x  y# @  `$ ?( F3.一次撕破折彎不到位時,讓設計不合理
9 f4 v" `, }) f+ ~3 t6 m. n2 \三)改善措施: + d1 H* J3 G8 f9 s) U
1.撕破處後面工站閃開(放電)避免撕破和被反復拍打。(抽引毛坯的準備)
) S# _9 b& C6 n2 m& L' `2.對抽引,有撕破準備毛坯的後面各工站,均應閃開撕破縫隙處,或是重新對carry進行設計,以改善其變形,防止接縫段太長。 / \7 S6 m( m* R! o, Z* t2 T! ]
3.撕破方向應和後續**進行的成形方向要一致,能採用一次撕破折彎成形方案的要盡可能採用。
3 n0 t" p# P  i$ B. l; b' y4.在撕破處須進行二次forming,要合理設計穿過縫隙的沖子和模仁與撕破口間的間隙0.02.
, n( U8 G* K/ \3 Q6 g) ]9 M. V2 T三.沖子蹦 8 s8 v' b) A+ T5 R$ F
根源:1.結構設計不合理
' a: q7 d  r6 y$ m( |3 e1) 直刀面太長為(大於10mm)
$ L- I, K4 P2 |0 H, K) W! I2) 該用PG加工的未用,由於壓板槽的影響,使用強度大大削弱(820-380N1) 4 ?) ?5 J' c  C1 }. H
3) 採用PG加工時結構設計不合理,PG槽對其削弱很多,822-173 U形沖子
( ~5 Q% W! s: L) j1 H4) 弧量的部分太過細長 4 A6 y! `0 q7 v8 b
5) 太過細小沖子之導向段送樣不合理(入子加工方式不好)
: h, k4 ^3 Z3 I. \0 [: i2 Q改善措施:
* y( W; \" \5 l1 N: I3 t0 ?1. PG加工之沖子直刀面應小於10mm
% j: ?% e9 F+ \7 e1 v* M2. 長*寬3*3者應採用PG方式來設計和加工
! w- c7 R8 x9 q) V' e3. 對大多改U形結構沖子來講,盡量採用PG加工,也應採用分體式結構,以盡量減小對其強度的削弱。分體和整體式加工時的差異:因分體式時可採用垂直於深槽的方向進刀,可減小許多切削量。
) f9 H5 K# `1 H0 f4. 當有弧懸的細小部位存在時, " l( e8 w: L/ K! Z/ R
1) 排樣時盡量避免(排樣重新考慮) ' a' @+ }' s, u
2) 無法避免時,應採用PG方式設計
9 z8 x$ M, V! |. w! n" j5. 當有細長的沖子存在時(直徑1.0時)沖子導向段和工作段應分開(工作段長度應2.0)(長徑比不大於3),其結構如下:
& S, M  Y6 B; B" k五.毛頭 : C+ l: ?, v. s1 e$ x( Y
1. 現象
8 O: V. ~- S+ x8 }/ l, j5 M/ M; O2.原因: 4 m- W; g0 _2 K4 K: O
1) 接刀設計不良:在圓弧頂點或平面上接刀→無
  u3 p- e- \  l' A' Q6 c2) 垂切 . Y9 r5 H, x' y' [: Q, B" A' b
3) 間隙不合理 , M: Q8 f" `8 P& U* j; r) s3 K
4) 沖子模仁材質選擇不合理
6 s! J) l+ C8 D6 L& I, ~( R/ Y5) 刀口保養做得不確實
* v5 Z% t6 d4 N) ~3 {8 h0 v3.改善措施:
1 {4 p( N% E' j. o7 I3 ^( O9 ~1) 接刀設計不改善
- _* c' a1 \  U" k# Q& @% e4 Z1 t- l: h2) 避免在圓弧頂點或平面上接刀增加工藝逃料(避免垂切)
5 R8 Y, s; ^, I( C3) 採用合理日沖裁間隙
7 n" L- p6 V1 y0 l3 v# K' S2 `4) 盡量將沖子和模仁選用不同的材質(沖子V3,則模仁用ASP23或SKD11),反之易可。 $ [# o' s/ i, s3 B
六.沖裁的尺寸超差 $ Q4 F5 R+ n' I1 q5 H& d# K
1.原因:1)材料有翻轉
7 E0 U2 Y8 ?3 _: C2)材料有流動 : J/ e( i( {. k5 B
3)成形與下料工序排配不當 + n' l. H5 d. t5 ^" v7 x( i
4)打COIN的影響 9 P2 T- x$ |) c
5)打倒角的影響
' x5 v% R7 o% O& z2 x' ~) y6 ?6)下料的側邊的成形設計不合理
4 C" V) C  y. S5 f" s2. 改善措施:
! w6 M8 K2 ?: z! W7 ]: f- ?6 H1) 對材料作強壓(不允壓痕者除外
$ S/ x6 X' s1 Q2) 作限位,防止材料流動 , m: Y0 R5 j% N1 G( ~
3) 據試模作修正 # k' ^; W; T4 [/ t; E. L; e
4) 調整成形和下料工序的先後排配(不影響模仁強度的狀況下)
* z9 h6 ^9 S. L9 i/ Q5) 據經驗值修正因打COIN,打倒角,而會引起變異的量,0.05~0.10) $ m6 _3 C( y, v& |  Z9 B4 H
6) 不會引起細小廢屑的時候加精切,通常不用) " d8 q3 `. k# R2 y
7) 後工序段加調整 * b: ]( T$ h/ e% ^6 J0 M9 B
原則:首先使成形尺寸穩定後再修正下料,*
3 ]3 a/ f) ?' I: M/ v七.壓板斷:(螺絲斷) 2 q8 o& X( b9 k
1. 原因:壓板不足以承受剝料力,常見設計缺陷: / D9 N$ k: n; s! ^1 q) d
1) 大沖子隻有一個壓板 8 b: j3 I# {" ~( F
2) 壓板懸臂太長,A太大,A≦9mm為宜 # X1 P0 Y' m- p+ t2 `: J
2.改善措施:
+ C, _( t* O. y" E9 y& d1) 增加壓板
1 f6 a0 o1 F0 U' [( e2) 改壓板固定沖子為鍵固定沖子
/ y9 a! s. ]' @* U# ]' k3) 改用螺紋吊(Mini Din產品的翻邊沖子) " @" r( t; G& f) @' \
八.接刀設計錯誤:
( Y- W1 N5 J5 ]% k6 E9 Y4 z5 j' _1.粗定位無效果 * Y4 j! u2 Y( X# {' j
1)A>P+0.2 , H* P/ Z5 q$ f& S8 S! j
2) A<P
( v/ r" O1 b. F' l* U  p2. 接刀時垂切 ) z4 H$ n3 P$ c& e/ j
3. 精切的量太少
# c( O: `2 [  d( e1 v3 l4. 接刀的先後順序反
0 B  c" {" \* M/ M9 j4 Y第二章 折彎成形常見設計不良 : y3 {: N( v" h$ I4 `
一. 角度不到位
( s4 g6 p0 E8 L0 t& V0 m二. 表面拉毛
! T+ p; Z9 j2 i* K三. 尺寸不到位 " \/ G6 B2 F, m- t2 k  ?) a& i
四. 變形 + Q) a& W; M3 S  T
五. 尺寸不穩定 3 {& U8 L" q5 u& k& H
六. 包料 + f( N+ y# |$ X, C
一.角度不到位
  Z9 Z0 m* f* S9 F8 P' w$ `8 j1. 原因分析: / c! W4 _, U9 e0 Z* n2 F
1) 折彎高度小於最小折彎高度 : A! Y5 C8 [- V3 u7 A7 R  o
2) 間隙不合理 $ P* K2 l* A6 f
3) 無整形工站
0 h  K: v. C" K) T- J0 O; R6 e4) 壓料不確實(弧形) ; J: V7 A2 U# b) x  U0 `
5) 框口磨損 5 `! w6 T* _* n
6) 沖子剛性太差 : y3 T) u- _* k# ^% V# \) q, K
7) 無後角   |( D+ N. u2 m: H1 V
2. 解決措施:(洽制工,產生更改規格)   K$ X! b( X" Y" G
1) 追加整形工站(成二次折彎工站)(斜向,滑塊,擺塊……)
6 B, }& a7 ]( c* ~" @- t* l2) 調整折彎間隙
2 E0 ^6 Z5 V4 P$ F3) 打Coin(允許時) 6 j: z' W3 h& a1 V, g* `
作用:減小料厚===減小最小折彎高度(圓角,料厚)
0 X! i: b/ \$ \0 h: b4) 改善壓料:
: P) ~- E9 H; q* f# \; NA. 增大Lifter面積 ' ]/ M7 K  W: {/ M% A
B. 磨加強筋
- _/ Z: ~, C! B7 sC. 換強力彈簧 3 K$ F5 `) y+ U: J7 a- B* r) i
D. 下死點時疊死 ; X5 U  N/ l5 M% _( Q6 |; r
E. 收沖子成形為剝料扳成形(下死點疊死)
% |3 ], }8 h$ k7 h' z* k% p5) 追加模板入子
6 d- l. e- P0 j# ]) J6) 下模加沖子擋塊
4 C  U8 e+ c( [# Z4 |" j0 n7) 模仁閃後角
' i+ o# M) M% ^8 R二.表面拉毛 3 C! B& ]/ h% L4 W
1. 原因:
2 M+ d' _* ^+ |( P: W2 `8 c1) 間隙太小
4 H9 l4 {# y2 f6 P1 S$ T: D" ~2) 沖子材質和零件材質存在親和力
' M& M% C5 e9 o4 A5 d! g, v$ p3) 潤滑不良 % J& q! T5 C# s6 I. v& E
4) 沖子表面光潔度不夠
+ ?+ o( z2 K3 Z' w2. 改善措施: 4 l2 Z: R9 r$ F/ @% U
1) 調整間隙至0~0.01
! }" W2 _; i( v: e1 Y1 `2) 改沖子材質(與零件材質有關:WC,B,Tic,C,陶瓷)
% t" ~0 ]. n8 o3 S6 C+ H3) 適當加油 3 U9 R# p! B$ J8 i/ Q
4) 生產試模時拋光沖子表面 . N" @; l  p* y: a9 d5 T% H
3. 對鍍後成形產品的折彎工序排配建議: $ B  ^1 N5 H. V9 `8 n
1) 採用兩次折彎成形工藝 5 R0 r, v$ ^5 a  y% Q
2) 採用折彎加整形工站
0 v% t. r0 |1 S9 @* Y( w3) 沖子盡可能的採用嵌件結構
' |1 J( T3 P/ @& V4) 生產時加油的考量和種類須嚴格控制 # k2 t: q; ]2 L* }# x" z7 Q( w
5) 沖壓工藝難以解決時協商制工產發工程師共同解決
% @5 F( y: ]  E! N6 X" }0 O三.尺寸不到位: 8 H3 f! e$ }4 r
1.原因:
. U; I3 c4 D  e% S8 S* l1)角度不到位 5 s8 c- g( s; q  F) m: W# `
2)展開長度不良
& A- j+ ?- G! U* _) ~- @* x" Q3)圓角R尺寸不良
6 y5 F2 \, @# T2 }! y  D4)有變形 ) q; l. F7 K% I3 G$ {% _  o8 O
5)COIN的影響 $ [4 ?0 a. k& q3 u  H  @8 i5 Q
6)折彎線位置不對
5 ?* i3 {4 N) x5 A; a7 x3 M7)折彎力不夠 7 B  h: u0 i0 {7 q
3. 改善措施:
& }  H5 i2 ?/ }1 E; H1) 先修正角度到位 1 y* g( B, }1 h/ g6 X9 Q
2) CHK折彎線位置有無錯誤 7 T4 d, z: F: M( v: [3 J8 B
3) CHK展開長度 , Z1 z9 l; I  p  Q& R7 H
4) CHK折彎有無變形 4 J1 m% _& P* t7 Z$ p/ Z
5) 是否有打COIN(對尺寸是否會造成影響)
- R3 |2 f5 i: B" k& p# J& q4 A6) 消除以上所有不良之後,再決定是否要修正下料
$ _, R* W0 o( Q6 f) P& w1 E! O2 B* 試模修模小技巧:調整折彎圓角(模仁)可對折彎成形尺寸作一定范圍的微調。
( v, w: P4 m5 X3 r& D: h* Y7)彈簧力不足以提供折彎力。(料厚,折彎線長時,尤其明顯)有時也採用剝料板成形也不足以到達要求的折彎力(S02A和P01A間有0.10的間隙),可以追加疊死沖子。
  Q7 P/ g4 O  K6 b* ?7 z四.變形(不包含閃位不夠的變形) / |9 Y) v* S& c- H9 R
1. 狀況: # X$ z. Z7 [: g& `  F
2. 原因: " n; Q' d3 F% L9 Z# s
1) 壓料不好
7 e4 \) L9 e" M, E' B0 {+ m4 T2) 折彎間隙太小(對細小折彎影響很明顯) / Z# y, [  {5 a7 k1 W9 U
3) 折彎沖子斷差太大
; M; F  B" [5 ~1 ~1 M3. 解決措施: 9 p+ o3 P2 v! G0 N
1) 改善壓料
' W+ G# u. U, z) @# r; K2 |. [! F) A2) 適當放鬆間隙(採用二次折彎或加整形工站等使角度到位 ! Z+ \; ^, c; n0 r9 p
3) 減小沖子斷差至(6+0.05~0.10)<0.5 ! `; T* j4 C5 L! f$ T1 w* G
此類改善做得極多,約佔以前總改善量的30%
4 \: T' H# U9 a$ j0 Q& q7 u斷差的作用:
) T. g: @) ^) e5 M1. 下死點時對折彎圓角作整形,增塑性變形,減小回彈   w+ `) }% M9 J0 j$ T' T
2. 方便生產中對折彎間隙作調整,(可位移)
8 V$ Q5 G$ a- n, D五.尺寸不穩定
8 M. H7 o" h; j. `4 N1. 材質有變化 ! _! }  ]2 [' f6 C$ m) d- e* \5 H
2. 折彎線不穩定
/ d" D1 _0 i) Y7 T" R$ X$ d. T原因: & h; \2 G; w; }
1) 沖子無入子,框口或沖子磨損   U# D2 s- u1 D: z$ K4 F/ h* U' q# K
2) 折彎模仁晃動(尤其是浮動折彎模仁)
; `1 d: P5 F: \! I7 B  v- s& _. Q3) 浮動折彎模仁定位段短 5 ]- H% i9 E% ]7 _. q5 K8 F
4) 浮動模仁或框口磨損 4 @" E8 C: L3 b4 C7 k4 {/ K+ O" M
解決措施: , W5 R( a% M: w  `
1) 加大模仁,增加定位段 ' q; r$ v: m: C, {- T1 ^, u. }4 f4 Q
2) 加入子,沉入下墊板 3 T, C! L) [7 R: W
六.包料與折彎裂紋
" H! G# ]2 `4 ]1 b/ l7 Y1. 原因:1)折彎模仁圓角小於最小折彎圓角
9 D9 [1 E. z. @" `3) 折彎角度小於90∘(外側伸長量大於材料的延伸率)
; r; E2 g& I8 Q, `  ]. Z- }4) 材料的性能變異
& ^& p) [7 [7 ]& D( v# {4 v( O2.模具設計時注意點:
- b2 S6 B2 E8 M+ p1) CHK折彎圓角,是否小於最小折彎圓角 % J! j5 F) }  e. e
2) 折彎模仁圓角不能取得過小
1 T' C, j# x& S3 b3 O/ Y8 o  ?0 Z3) 對兩次折彎或(一次折彎+整形)中的第一次折彎模仁不要與第二次折彎(或整形模仁作成整體) & d5 G2 }5 @% W/ m
當料硬度低,折彎圓角小時,第一次折彎極易形包料 : n( A* O4 }* \( u* K6 G
第一次折彎模仁不閃後角則不會包料
/ v& S) m2 i$ g6 b# V七.幾種典型折彎整形機構的優缺點:
$ B( B7 d! u  N5 F一)斜面整形 $ f8 ~2 X; V9 \) c& e$ h
1. 優點: 3 I, l- {& o, Z
結構簡單,成本低,所需模具空間小 / H  W- n& N. x" h& S! E" K
2. 缺點:
5 _. B8 G$ C( `效果有限,同時有如下問題: 0 }8 Z# N) z8 R) d
受力點不在折彎線附近
( ^9 ^# _! q: r6 K1) 產生弧形
1 b" y: v% p5 o7 f當折彎面上有孔等其它減其弱度的情形存在時,整形屈服點將不在我們所希望折彎線處,而在最薄弱處
8 T. i, b; f0 y- ?- W* q& e2) 形成毛頭
9 x" i- l0 |7 {5 Z9 ^. i5 P/ R1 ]0 P5 w3. 適用范圍:
) F/ E3 |5 w6 P2 z  p8 C1) 尺寸與角度要求均不高的埸合
0 B9 `  ?3 e; d2) 料厚與折彎線均不大的場合 & t1 u4 g! c( H+ J3 r
3) 折彎高度不大於5mm的場合
! x# g$ A8 ?3 c; Y9 X% e2 }0 d4. 設計要點: * i/ D+ d0 N7 `4 f6 j( S
α20∘L值要合理
+ R' ~- R: h8 `" p1 G2 X3 W' E' s" j二)側推滑塊整形
1 v1 i8 r5 z, P1.優點: * H- O. P2 H6 \# ^- ?7 S
穩定。可靠,可將折彎角度整形至小於90∘,在實際設計中適用最廣泛的機構 ' n& T6 S+ t0 f: D
2. 缺點:
. j$ N! t% n2 [. ^8 p結構復雜,零件多,成本高,佔有模具空間大,使用場合受到一定的限制。
2 Q& x0 ]6 S5 }4 y: Z# Z+ E0 Z3. 適用范圍: " _3 G3 D) U6 F  ~
廣泛運用於尺寸和角度要求高或角度要求90∘時折彎整形工站,隻要模具結構空間允許,均可大膽採用。
2 @- [5 }: X- T" V8 n$ E4. 設計要點: " ?$ f* L) A! E$ E5 @. l
1) 防止滑塊跳出
* t, d- @- {( \* C0 q9 Da. 用壓板壓 % E9 L) k) u3 Y8 A5 S2 U7 O
b. 用導板壓
4 f( `( D$ B0 z* ~9 Vc. 用T形槽
; f. }+ q3 t4 a6 c7 r" B5 n2) α1L2
% x( n7 S- }* t8 ~+ v否則:產品(料條)上行時會和滑塊幹涉
. n+ Q' p" ^# d# x& m5 o5. 調整量要合適,原則: / [. K# ]8 g, ?
設計時:調整到最內時,滑塊和折彎模仁間的最小間隙應不小於0.5 : j7 K- T4 P* ^) }
否則:當調整適量時會造成滑塊或模仁損壞
发表于 2007-5-8 20:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
鸿海的资料!
; A4 y6 ^# u! U- e楼主哪个事业处?
发表于 2007-5-24 02:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是不错啊,可供参考.
发表于 2007-5-27 10:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正好写毕业论文,谢谢拉
发表于 2007-5-27 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来是不错的资料,还有好的吗,多分享!
发表于 2007-5-27 20:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真好啊,这都是别人总结出来的好经验,学习对以后的工作有帮助,谢谢!!
发表于 2007-5-27 21:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
前人的经验 值得我们学习啊
发表于 2007-6-10 11:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶,他山之石,可以攻玉。多谢了。
发表于 2007-6-12 09:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不错的资料- {' b, o9 @$ Y% Z( a; Z/ v5 M) F6 k
前辈们的经验还是很值得我们学习的) z8 }! P8 M7 W; _- f4 k
汲取前辈经验中的好东西
. i* n. V# J  E% B! M剔除不符合现代生产加工的东西
* l& a9 v( C8 m( r( g然后不断的进取创新
5 C) U1 z3 T7 D3 c模具事业一定辉煌
发表于 2007-7-18 09:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
资料确实不错,但好像在那见过
发表于 2007-7-18 19:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不错的资料,可是这广东的模具用语......我们外省人很难懂??????
发表于 2007-9-13 00:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
 人從學習到經驗到成功,有了他人的經驗再加上自己的學習我想成功不遠了; f6 P% V! ^- v8 s
感謝無私的提供經驗
发表于 2008-7-23 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
非常棒的资料,让我从新对模具有了认识
发表于 2008-11-24 15:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
需要注意的东西太多,做设计的太辛苦了
发表于 2008-12-6 15:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表的不错,可以提醒自己能做到什么层度.呵-----呵-----!!!
发表于 2008-12-6 19:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计一套模具
设计一套模具要从哪个方面来知啊手啊!比如用什么材料。怎么来计算间隙啊!
发表于 2008-12-7 07:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错的资料,可是这广东的模具用语
发表于 2009-2-20 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
呵呵,好资料啊,谢谢强大的楼主,顶!
发表于 2009-2-21 13:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
顶了,非常值得收藏
发表于 2009-2-25 14:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
总结的非常全面!谢谢分享!
发表于 2009-2-25 16:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!不错的资料: e6 m& y, Q0 {' Z( B5 }
应该没完吧8 z( f7 w  g. f# c
希望继续..............
