查看: 3885|回复: 7
[已解决] 请问各位拉抻高手,深拉伸件用什么型号的冷板做最好,0.5厚的
发表于 2007-5-8 15:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问各位拉抻高手,深拉伸件用什么型号的冷板做最好,0.5厚的材料
发表于 2007-5-8 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要根据你的用途来定;如果要求不高的话就用ST14
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-15 13:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就国产的几个牌号(05F,08F,10F,15F)而言,选择08F比较好,主要通过抗剪强度、拉深率等比较!
发表于 2007-5-25 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看产品难易程度,一般用ST14,再好用宝钢的汽车板.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-26 20:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件普通点用08F 复杂点,变形程度大点建议用ST14
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-28 14:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
深拉伸件要最好那就用ST18了,是超深冲的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-29 16:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们 深拉深的话用 ST16 一般的拉深就用ST14
mr.lee + 3
发表于 2007-5-30 15:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
冷轧优质薄钢板
; Y. {% m5 F6 p9 R
同冷轧普通薄钢析一样,冷轧优质碳素结构钢薄钢板也是冷板中使用最广泛的薄钢板。冷轧优质碳素薄钢板是以优质碳素结构钢为材质,经冷轧制成厚度小于4mm的薄板。
9 f& Q+ e) f/ t9 P0 G
适用牌号:0808F1010F
& w- U8 j$ N/ g0 I
8 A% R' M4 g/ R0 L) ]6 q! ]0 a
深冲压用冷轧薄钢板
  T6 x# p/ \' f$ ~/ D# \& E; R
深冲压冷轧薄钢板多半用铝脱氧的镇静钢,属于优质碳素结构钢。由于它的塑性非常好,具有优良的深拉延特性,所以被广泛用于需要比较复杂结构的深拉延的制品上。
! w' }) b7 G1 e0 G
适用牌号:08A1
% o; B3 Z- C& E" V
符号:08-钢号开头的两位数字表示钢的含碳量,以平均碳含量×100表示;A1-使用铝脱氧的镇静钢。
- g4 ~* B( F( A, p, S
表面质量:Ⅰ-特别高级精整表面,Ⅱ-高级精整表面,Ⅲ-较高级精整表面;
4 H4 ]7 B, ^  `# x$ E# D/ _  S
拉延性能级别:ZF-可拉延最复杂件,HF-可拉延很复杂件,F-可拉延复杂件。
+ e7 o' A" n( O7 V$ g
# G8 N( A+ e5 w) D" z# x. o
日本冷轧碳素薄钢板
, U& I* K1 d4 u& j! k
适用牌号:SPCCSPCDSPCE
7 v: E+ q% d) W* C# ]
符号:S-钢(Steel)、P-板(Plate)、C-冷轧(cold)、第四位C-普通级(common)、D-冲压级(Draw)、E-深冲级(Elongation
' \* J' \. u8 g- r
: K  q/ u6 Q0 v9 ~9 [& @
德国冷轧碳素薄钢板
5 g# [; l* n" b
    适用牌号:st12st13st14st15st14-T
6 X- N: |% T* |$ h
符号:ST-钢(Steel)、12-普通级冷轧薄钢板、13-冲压级冷轧薄钢板、14-深冲级冷轧薄钢板、15-特深冲级冷轧薄钢板、14-T-超级冷轧薄钢板。
( m+ ]# T: m2 _% `5 V5 J. n
9 Y7 c& M" ?9 q* t" f+ |! L9 r
2 L8 q6 G) S0 s8 r# M5 S[ 本帖最后由 星雨 于 2007-5-30 15:19 编辑 ]
mr.lee + 5 应助
