查看: 3426|回复: 17
[已答复] 连杆机构的设计
发表于 2007-5-9 22:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如图所示的连杆机构,设计上是否符合要求?如果不符合,应怎样加约束才能今其自由度为1?急,在线等答复!小弟先谢各位大侠!(圆圈代表铰链,方块作水平运动) 1.jpg
tianxingzhe + 2 发帖鼓励
发表于 2007-5-21 13:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
方块是移动副
+ p& ~, |8 F9 V* O- m曲柄滑块机构
发表于 2007-12-30 22:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发现自己看不懂
发表于 2007-12-30 23:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是机械手吧,好象多了两个铰链
发表于 2007-12-31 20:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你计算一下自由度把7 D) X/ T5 l, ~& f) v
这个减少一个转动副-----------在滑快上---------合并也可以。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-1-1 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上下二个大圆铰链要固定不转动,就可以了
hero2006 + 5 鼓励新手应助,元旦快乐
发表于 2008-3-10 11:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么东西吗,看也看不懂
发表于 2008-3-10 20:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这是一个机械手的夹持机构!
发表于 2008-9-20 23:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二个大圆铰链固定不转动,就可以了
发表于 2008-9-21 10:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
交叉大圆铰链固定,前滑块铰链合并。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-22 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把滑块上的铰链固定
发表于 2008-10-23 15:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
滑块运动不定,且在运动中受周期性的偏转力磨损大,可以计算一下自由度也可以仿真检查
发表于 2008-10-25 21:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看来我的水平太差了看了半天不是很清楚啊.
发表于 2008-10-27 14:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
算一下自由度,是不是铰链没用对,自由度公式:F=3N-2PL-PH;N是活动件数目,PL是低副,所谓低副是面接触的运动副;PH是高副,即线、点接触的运动副。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-10-27 22:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# blindman 的帖子
这个夹持机构是用在什么上面的啊?应该是个连续动作的装置,但是如果是机械手这样做就有点多余了!
发表于 2008-10-28 09:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
把最右边的旋转副搞成同时也是滑动副即可!
发表于 2008-10-29 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这是一个机械手的夹持机构!应该是个连续动作的装置,但是如果是机械手这样做就有点多余了!
发表于 2010-4-10 11:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本论坛好像有资料!!!!!!!!
