查看: 2564|回复: 13
[已解决] 如何计算赛规的尺寸
发表于 2007-5-10 22:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们公司对于一种产品,是圆形管,经过加工后要检查他的内径是否符合要求,目前我们使用的是赛规,管径是:29.2mm, 那么如何计算相应的赛规的规格,即Go端是多少?No go 端是多少呢?
& A0 g9 m7 r4 l' n为什么,于如何计算呢?又什么公式与规律么??
* c) j: Y/ f( I" E
/ O1 b7 f% ~7 o. S# m那位朋友可以帮助解决呢?4 J: E, ~+ Y8 z" Z0 g" D. W; l0 v2 j
多谢
$ [* _2 e. ^; s# e& Q& Y1 O( Q3 K5 k9 F
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 19:55 编辑 ]
发表于 2007-5-11 07:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你把你要检测的孔的尺寸及公差搞明白,其余的就是一个简单的通止规吧!那样的话你设计一个就好了,公差及磨损极限偏差在表上有啊!
userkypdy + 2 应助
发表于 2007-5-11 07:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有没有测量锥形内螺纹的,比如PZ2.0的,找了好多厂家都没找到了,主要用于阀座
发表于 2007-5-11 08:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国家标准GB/T 1957-2006《光滑极限量规 技术条件》规定了光滑极限量规(塞规、环规)的公差,按照检验尺寸的公差等级确定量规的公差位置和大小,设计量规时可根据该标准确定量规尺寸。, Q/ H# L0 O0 E+ t: N
这个标准论坛里有:# z) M* Q! a6 K# I& |& D9 h
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=1957
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-11 17:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要不要俺给你提供一本计算教材。
发表于 2007-5-11 18:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要看产品的公差是多少来决定止通规两头的尺寸,止通规两头的尺寸的公差查标准
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-5-11 19:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
正需要着方面的自料啊,我这里的轴承孔都是用止通规检的
 楼主| 发表于 2007-5-12 00:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位搂上朋友的解答,非常感谢, 那我查一下相关的标准。
. n$ q& P6 s: y1 A那位朋友给一下我你的相关资料吧,非常感谢# O+ \  q' e" q9 B9 W& o
* p4 i, w8 k7 ?: n7 u7 @& n
我的邮件:tanwei6661@yahoo.com.cn
发表于 2007-5-12 18:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上面说的都很对.说了那么多,我给你举个列子吧.
8 a- Q/ z" K# e( M! |+ ^比如你的内孔标注是直径10加0.16加0.08.那么你可以自己设计一个塞规.通的那头尺寸可以是10.07
* |& }# c7 F. O& g止的那头可以是10.17.一般做塞规要要磨床磨.完成以后必须记住还要淬火.这样可以加强它的硬度.就不容易磨损.
发表于 2007-5-13 00:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
塞规的制作要根据公差带来设计,磨损量的可以根据国标来定.
发表于 2007-5-16 11:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 6855299 于 2007-5-12 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 G! P- j( s# A* t: J
1 Y3 Y+ d! N* r# F2 @; d* ]) S( N比如你的内孔标注是直径10加0.16加0.08.那么你可以自己设计一个塞规.通的那头尺寸可以是10.07
1 z% H. q9 Y, L& P, ~1 A止的那头可以是10.17.一般做塞规要要磨床磨.完成以后必须记住还要 ...
. r5 y# I' U* W% m) i% l" w' @
/ A0 ]7 R/ T% B4 W# V误人子弟阿!版主还给加分!
' C4 y" E' O) T9 {: W* r按你的内孔10(+0.16/+0.08)  " G0 S* J" U& x' l+ p: W6 M' ~
正确的通端:10.0878(0/-0.0036)   止端:10.16(0/-0.0036)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 应助
发表于 2007-5-16 11:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
支持11楼,同意11楼的意见.
发表于 2007-5-16 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #10 毒龙尊者 的帖子
塞规的公差带有国家标准,如果是自己用的话,简单的说精度一般要取被测零件公差范围的1/2---1/3;
  ^5 |" v+ {) r2 Z, |5 X& X" Y9 J1 t至于范围,经验的说,一般通规端取其孔尺寸下差为基值再按g类公差带作为增加值加上公差,止端反之取js类
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-6-26 12:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
十一楼的尺寸不能用用来做塞规吧?  m8 n$ q3 t/ \3 n
照办教条,你办厂得亏死
' s) I$ e' J% V  v* m4 F6 V这样的塞规能做成的有几家?报报道!
