纺丝组件预热炉是纺丝组件预热用的专用设. O. [* S6 L4 y. w3 N
备。在纺丝生产过程中,随着纺丝组件使用时间的/ b4 |% n% r, Q' L% ]9 t" R
增长.过滤层内的杂质增多.组件压力升高.导致* z g4 R( }( v5 Q# R, O8 s, ?6 M4 {
在组件过滤层上的凝胶状物发生热裂解和再凝聚,7 U o' c, I0 R e9 w7 O2 K
从而形成齐聚物。若被带入纺丝熔体.将使丝条质
0 s; c9 }$ H/ Y2 V% \5 E x& A量下降.因此纺丝组件必须周期更换。由于纺丝生
! x2 o8 p1 _ V$ A8 \9 z. V) Q" L产温度一般高达300℃左右,故为了保证合理的上; R- }+ e, [9 U; z1 X" c
机温度,提高纺丝组件上机合格率,必须安装经, e$ X* K3 H* I/ g
290 qC预热8 h以上的纺丝组件,以保证纺丝生产' D( \0 a) G( h& s8 ^
连续正常进行。本厂长丝车间共有12台纺丝组件$ y& H& @ Q& r
预热炉,型号为JN202一F—I。采用电加热管加热、
& _/ Z4 |; G+ m9 ^# Q热风循环装置。由于原设计原因. 自开工投用以( c$ `) k1 s( o7 h% {8 _6 o4 M- W' E
来.故障率极高.经常出现加热温度不匀、超高温7 n: H. C8 ^; M( i' p
不自停、温升过快、风机振动剧烈、风机轴承损1 K5 c; i& o0 R3 K6 P# ~
坏、叶轮叶片飞脱等故障.严重影响了纺丝组件上
& N/ M# c- v0 s& v机前的正常预热.无法保证纺丝组件的正常上机。 |
