查看: 2141|回复: 12
[已解决] 练习扫描时遇到的问题
发表于 2007-5-12 07:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
如图所示,我为什么我把外轮廓和内圆做在一个草图里面我想把内圆做为路径,外轮廓做为引导线,外轮廓总无法选上呢??: a, z' Q) G7 t1 e5 c6 Z, V0 R
我把它们做在两个草图里面就能选上呢,知道帮下忙。
发表于 2007-5-12 08:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用轮廓选择就可以选了 ~
发表于 2007-5-12 10:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的理解是一个草图不可以既是路径又是引导线,关键是“一个草图”的定义的理解,
/ H, H$ J( o% M5 ]. B+ ?作图时路径和引导线一定要二个草图才行。
 楼主| 发表于 2007-5-13 13:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 #3 zgwhxq 的帖子
可是我下载的原文件上就是在一个草图上啊,我把他的特征删除了,我在用扫描特征就是选不上啊。3 V( M$ o# W( I, H# R! C
不知道原文件是怎么选上的。
发表于 2007-5-13 13:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zgwhxq 于 2007-5-12 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V+ @% |/ S' m$ V% {
我的理解是一个草图不可以既是路径又是引导线,关键是“一个草图”的定义的理解,/ s( R! o: v! ]/ d3 I3 N
作图时路径和引导线一定要二个草图才行。
9 P* M! E8 d2 W1 _* N8 Y( e- y
3 I3 ]) v1 n0 \5 ~误导啊!路径与引导线放在一个草图中是常用手法。- u4 F) ~9 V/ \, i
在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
发表于 2007-5-13 14:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我不会,刚学,和你一同努力吧
发表于 2007-5-13 14:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 w_hs1 于 2007-5-13 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 T- W0 E6 ^3 V. f) l0 |3 J
+ J( [( m0 Q9 r" q+ G  E5 g/ n
2 B3 o# o8 Q9 f' X8 R在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
0 e  @9 K. T1 U# m# V0 O我感觉是不可以的,放样特征操作中也有同样的选择问题,路径和引导线要是不同的草图,不同的引导线也要不同的草图,好像共享草图也不可以
发表于 2007-5-13 14:32:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 dignity 于 2007-5-13 14:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V. `2 ]. G1 a% H2 Z% M, J5 k我感觉是不可以的,放样特征操作中也有同样的选择问题,路径和引导线要是不同的草图,不同的引导线也要不同的草图,好像共享草图也不可以
" c2 c( d- g4 j2 V0 X5 J( D' w. H
同意!这个情况遇到很多次了,/不同的引导线/不同的路径/引导线and路径/必须在不同的草图里,不能同时画在一个草图中。
 楼主| 发表于 2007-5-13 14:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢各位,按2楼和5楼的说可以解决了,在SW图形区按鼠标右键,按“开始轮廓选择”选项后即可分别选定路径和引导线。
发表于 2007-5-13 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也按2#楼,5#楼做料一个。多谢。8 `) N8 h/ ~6 x! ]1 l6 i% m- ^9 ^8 {
01.jpg 5 h- K$ E. h) S) u7 V/ P$ `
# N/ G2 q8 _, N* `0 B! ^* E[ 本帖最后由 CHENGJIZHAO 于 2007-5-13 14:57 编辑 ]
发表于 2007-5-13 15:36:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
- y* o1 u8 N1 o误导啊!路径与引导线放在一个草图中是常用手法。" U. l# n7 v1 ]+ _& y5 c4 T# r
5 L# s3 c9 {6 r5 w6 @- g尝试了一下,确实可以。但是还存在很多各种各样的问题,很奇怪的一大堆问题需要解决,例如经常出现可以预览,但是却不能生成实体的情况。所以即使能够分别选择一个草图中的不同线段,却无法生成实体,还是白搭
发表于 2007-5-13 17:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 帝国工程师 于 2007-5-13 15:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 }$ {+ a" a; a# ~
( g3 n) |! D0 W( |5 u" V9 f尝试了一下,确实可以。但是还存在很多各种各样的问题,很奇怪的一大堆问题需要解决,例如经常出现可以预览,但是却不能生成实体的情况。所以即使能够分别选择一个草图中的不同线段,却无法生成实体,还是白搭 ...
: z% z/ D" f: Y9 g7 H9 L
9 ~5 v* R3 _. b% t- l6 Y8 n" |扫描中可以预览却不能成形的情况有时会发生,这与是否在同一草图中作路径和引导线关系不大,即便分别作出草图往往有同样的问题。
发表于 2007-5-13 22:18:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 w_hs1 于 2007-5-13 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. k/ _( I3 ?. L& L扫描中可以预览却不能成形的情况有时会发生,这与是否在同一草图中作路径和引导线关系不大,即便分别作出草图往往有同样的问题。
7 f0 ?- K* i( @. S
谢谢。既然如此,那怎么办?我按照楼猪的模型作了一个相同的,发生了可以预览却不能生成实体的情况,请问怎么办?SW的扫描功能到底有没有规律可循?
