中级质量工程师例题汇总; T7 Q8 G# H9 b) r
$ H/ s( ~) [/ |6 Q8 E/ H# _
$ {" d2 b ^# D5 p考质量工程师的可以看看,搜集的一些题( o9 T% p: r, S8 \& Q- h
6 s; M9 N# e2 t一、单选[共5题,每题1分,总计5分]
X, g: K( n' {. Z. a, j( c1、( )情况下会遇到超几何分布。 " \5 h/ V3 a2 S I
A.在一定时间内或一定区域内或一特定单位内的前提下进行计点 * l- h, ^) R. o1 @$ u
B.从一个有限总体中进行不放回抽样 % f& q# t$ X; ]5 o* U: `8 o
C.在重复进行某一试验 . ?: o4 q# G+ \/ P
D.从进行次数无限大的不放回抽样试验
( X& `7 j" C* Z& {2、改变直方图的形状可用( )方法。
( z `6 N6 I/ `! hA.精确制图 - @. d! [ r6 F$ i4 g4 N
B.改变组距 - s: i/ V4 u' g! @' K) S% v) R
C.数据变换
; _/ H* S- F- B) q1 hD.组限变换
6 w- m* [' [) [8 H* ~3、以下关于F分布的说法错误的是( )。 " _2 v7 q, U6 w' C1 r, X/ }- A( y: m2 q
A.F分布是两个样本方差比的分布
1 P* a+ Y2 I) O iB.F分布的分子的自由度称为分子自由度或?自由度;分母的自由度称为分母自由度或第2自由度 w, b$ A g, S+ P$ l) r( n. W
C.构成F分布的两个样本方差来自两个独立的正态总体,它们的方差相等 3 Z9 ]9 W( I( k
D.F分布的概率密度函数在整个轴上呈偏态分布 " d$ { T# O1 e) [
4、现已知因子A有3个水平,在实验中每一水平下进行了4次重复实验,并求得因子与误差平方和分别为SA=58.35,Se=46.85。在给定α=0.05的水平上因子A的显著性质为( )。
4 F6 J4 }' |5 J5 QA.显著的 * w/ _- I5 l6 L' I, B; T% X
B.不显著的
4 m1 i$ f% b1 A" M9 D, t3 KC.总是显著的 2 R6 V9 y$ Y3 I8 v$ b) w5 f' s, C& U
D.无法判断 - [2 S$ M1 V* L ?6 {
5、某厂生产白水泥,对每一窑生产的水泥都需要测定其抗压强度,以确定水泥标号,一般是将水泥出窑后做成的试块养护28天所测得的数据为准。但是水泥不可能堆放28 天后再出厂,所以考虑用7天的抗压强度x来预测28天的抗压强度y。现在统计了26窑的数据,求得如下结果:
3 X) v0 l) h% m; i* t3 L' Q: R =24.177, =30.323,Lxx=41.566,Lxy=37.31,Lyy=65.686,α假定在显著性水平0.05上查表得到相关系数的临界值为0.388,F分布的临界值为4.26。如果求得7天的抗压强度为26,那么可以预测28天的抗压强度为( )。 8 Z2 U6 T7 b! J' T( X
A.31.96 + _ R+ @9 x! {/ ~, b
B.35.576 # w- S2 @. g* b/ x7 Y: x. N% C7 Y
C.26.738 8 S- d# @2 u; {$ B% K8 Z2 x; P/ h% [
D.32.354
Y1 ~2 q% B: M* Z* n' M6、在抽样检验中,通常根据不合格的严重程度必要时将它们进行分类,A类不合格是指( )。 " w. X: U- m) W% `, N, [$ a
A.关注程度低于A类和B类的一类不合格
7 L& _/ T. r2 WB.认为关注程度比A类稍低的一种类型的不合格 : \3 b4 x0 M- R5 t
C.认为最被关注的一种不合格 . k2 C( Q* Y, ], I! v" r% `' g
D.认为比较被关注的一种不合格 ( v' ~ n$ F+ l
7、已知n=3000的一批产品提交作外观检验,采用(20,1)的抽样方案,当p=1%时,Pa为( )。 % x1 N; K% `' W
A.0.8831
& O. \( b* C) d. a) AB.0.9831 ' H! f8 g' p% @% v4 E# x8 z
C.0.7831
/ c- `4 m- C9 p7 R" [& V* ?D.0.6831
( \! V2 x' R8 F: M8、计数调整型抽样检验标准中重要的经济指标是( )。
9 P4 X3 e% a$ B6 DA.平均样本量 & s" R7 o h E& U
B.平均检出质量上限 + l# X& Y/ v# s
C.批容许不合格率 + v# s1 l% H+ W9 d2 O, P8 a- ]# ?6 j i
D.平均检验总数 ' s/ n" f9 b/ q0 ?* c' M6 D* m* ]3 ^
9、计数型抽样方案是用( )对批作出判断。 3 h w' |2 @3 h1 d* _7 k- I N
A.样本中含有的合格品数 ( B; q6 v9 A% g$ f3 y. P4 L
B.样本中含有的不合格品数或不合格数
3 R9 n9 {& Y+ O$ l G/ \' ZC.样本中含有的不合格品数或合格数 2 z# ?" I1 N7 u+ g
D.批质量水平
' M8 V) ~( a' p& F+ g0 V10、在GB/T15239中,模式A适用于( )。 2 h* Y, X& \# c
A.生产方和使用方都认为是孤立批的情形 ) K" G7 u k. |8 e2 e/ \$ M
B.使用方认为是孤立批的情形 ' z2 J& I0 ]7 k# X, w
C.生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形 & _+ E% m* `2 k) P! M4 z
D.生产方认为是孤立批而使用方认为是连续批的情形
' R! A- v/ O; l6 S; d5 C7 F2 g% E11、对一个产品批来说,是否被接收,关键取决于生产方或使用方验收时对检验批的质量要求,在GB/T15239中规定了极限质量2Q,它是与( )的接收概率相对应的质量水平,是( )不希望的质量水平。 $ j- T* @+ ^( F8 L8 k. M5 O) {
A.较低 使用方 0 y* z) V: a) n
B.较低 生产方
% M6 c x* h& }6 f- u) j8 NC.较高 生产方 9 @6 O0 b* g- Q! q6 {7 C- M' h
D.较高 使用方 ; J" @ g6 E+ }+ r$ `' a
12、序贯抽样的优越性在于,在规定的P0P1及相应的α、β条件下,序贯抽样的平均抽样个数,即平均样本量(ASN)比一次、二次、多次抽样方案都要少。缺点是需要组织多次测试、试验,所以一般用于( )。
1 l* ?( |9 Q$ W: e8 FA.稀有物品
4 n& q( N$ [, v2 t. W: dB.一般产品
) _: z4 b. M, p5 OC.贵重物品 * T& X# f7 I0 P! b
D.特殊产品 & G$ Y V' P1 L) K2 S2 f6 X" j
13、连续抽样检验方案由两个参数( )组成。
, o8 o) D- c* ]3 X2 cA.i,f
* F" S* ~0 N2 z YB.σ,β 0 `4 l" m+ F: w; b. y( I7 c
C.Ac,Re . D' _& Z9 r! y
D.P0,P1
) q. F) Y$ g4 r8 M" h7 C14、3σ公式不是( )。
1 S: w$ W3 i. h- F* qA.UCL=μ+3σ
% D! t6 z) Z9 @% P5 ]B.CL=μ
) g/ u3 p! k( g5 n8 f7 lC.LCL=μ-3σ
; k2 }" l* r: @; e- `- x& jD.VCL=μ+3 $ ?9 D2 I7 m- i/ J
15、若对检验费用高的产品进行控制,最宜选取的控制图为( )。 7 {! Y% D. ^1 F3 {" X
A. -R控制图 - | G' n3 ?# C+ j8 i
B.X-Rs控制图 : a2 U% e1 x, I( z8 a; r
C.p控制图 0 p- ?4 D3 A% A
D.c控制图
! }4 j0 _/ g: j( \) }( M& |! i+ w16、过程改进策略包括判断和( )两个环节。 7 [+ Q d4 ~$ T* _
A.计算过程能力指数
9 y8 t0 Y- K! O) w3 rB.计算过程性能指数 2 e7 C2 m! t5 v, l
C.评价过程能力
( T7 C: a+ ]% J# C5 Y! [1 T( Z0 m) sD.评价过程性能 4 V8 s5 s! G/ C- c2 ?9 L: J
17、用于控制不合格率、废品率、交货延迟率、缺勤率、邮电、铁道部门的各种差错率等的控制图是( )。 9 C# i2 D ~2 S2 U. }
A.c控制图 ! J6 W, r! m v' I# W- ]; i
B.U控制图
: ^3 E# |) E3 a) `, l- l eC.p控制图
) j# s4 _) q0 d* `D.np控制图 |
