查看: 1584|回复: 2
[已解决] 远程调压阀
发表于 2007-5-12 22:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
远程调压阀是怎么工作的
发表于 2007-5-12 22:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
先导式溢流阀、先导式减压阀有一个远程控制口K,如果将K口用油管接到另一个远程调压阀(远程调压阀的结构和溢流阀的先导控制部分一样),调节远程调压阀的弹簧力,即可调节溢流阀主阀芯上端的液压力,从而对溢流阀的溢流压力实现远程调压。但是,远程调压阀所能调节的最高压力不得超过溢流阀本身导阀的调整压力。当远程控制口K通过二位二通阀接通油箱时,主阀芯上端的压力接近于零,主阀芯上移到最高位置,阀口开得很大。由于主阀弹簧较软,这时溢流阀P口处压力很低,系统的油液在低压下通过溢流阀流回油箱,实现卸荷。
 楼主| 发表于 2007-5-13 10:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
讲的很清楚,多谢啦.
